Scrivo questo post con parecchia amarezza e delusione per via dell'ultimo problema riscontrato sulla mia Benz, per ora scricchiolii vari a parte e un intervento di lieve natura al motore non sono riusciti a buttarmi giù l'entusiasmo ma questa volta sono parecchio deluso.
Da quasi 3 settimane, di punto in bianco, mi alzo la mattina, prendo la macchina dal garage e noto della condensa sul faro destro: disperazione . Ho sperato e sperato che la condensa si asciugasse e che andasse via con il sole ma nulla di tutto ciò è successo, anzi, è rimasta uguale. Oggi mi sono ritagliato del tempo e sono andato in Mercedes a farla controllare e, non deludendo le mie aspettative, mi arriva una doccia freddissima: devo cambiare tutto il faro destro. E' una cosa che onestamente mi lascia un po' deluso perché mai e poi mai mi sarei aspettato questo da una Mercedes, machina con appena 4 anni e mezzo di vita e tenuta sempre maniacalmente. I fari e il sistema ILS con High Beam Assisst+ funziona senza nessun problema ma essendo la condensa all'interno più rimane li e più si rischia anche la centralina dei fari che sono altre grane. La macchina è oramai fuori garanzia e volevo chiedere a voi, che magari ne sapete di più, se si può fare una riparazione senza cambiare tutto il faro (cosa difficile visto che è un pezzo unico) o magari qualche consiglio in generale su come comportarmi in questa situazione.
[W212]Condensa fari Full Led
- Auto guidata: Mercedes w204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
Ciao, so che è già successo diverse volte e nel forum è stato un tema dibattuto. Ti consiglio di fare una ricerca. Segnalalo al servizio clienti ma credo che l'unica soluzione sia la sostituzione a tuo carico purtroppo.
Nel forum sono stati segnalati casi in cui la condensa era normale e successivamente sparita ma non fari ridotti così.
- Auto guidata: Mercedes S213 220 d - W123 200
L’auto è stata incidentata?
I fari sono assicurati normalmente a tre/4 staffe sul telaio. Urti anche lievi possono crepare la plastica in prossimità degli ancoraggi e succedono poi esattamente queste problematiche qui.
Prova a smontare il faro o a farlo smontare, verifica il tutto. L’umidità all’interno di un faro è normale. Deve essere però limitata e deve sempre essere più facile farla uscire che farla entrare. All’uopo controlla anche i fori di areazione. Dentro hanno una sorta di spugnetta che funge da filtro, verifica anche quella.
Inoltre, sul forum tedesco parlano di un richiamo per questi fari. Hai chiesto?
https://www.motor-talk.de/forum/led-sch ... 35980.html
