Un saluto a tutti
Vorrei porre una questione, quando più di 9 anni fa comprai la mia E240 station che all'epoca aveva circa 180.000km venni in breve attratto dall'impiego del decantato additivo ZX-1 Extralube, che infatti comprai e aggiunsi all'olio motore.
Probabilmente qualcuno obietterà (magari a ragione) che è una precauzione inutile...io posso solo dire che effettivamente diminuisce un poco la rumorosità meccanica quindi sarei portato a pensare che a qualcosa di buono serve, tant'è che ogni 40.000 km ho ripetuto il trattamento e ora dopo i 300.000 km dovrei rifarlo.
Però è un po' che mi sorge il sospetto : la mia S210/W210 E240 ha sempre un poco sofferto di perdite olio, nello specifico paraolio albero motore, coperchietto (ispezione catena?) anteriore, guarnizioni filtro olio, paraolio tra motore e automatico, 2 volte la guarnizione radiatore olio, scatola sterzo sostituita per perdita dalla cuffia destra (l'avevo aggiunto anche lì perchè è indicato anche per questo).
Le mie vecchie w124 (200E e 200CE) non soffrivano questi problemi, o perlomeno non in tale portata, non sarà che l'additivo deteriora in qualche modo i componenti? Le vostre W210 soffrono spesso di perdite olio?
Non sarà che alla decima fetta mi sono accorto che è polenta? :mrgreen:
W210, additivo olio, guarnizioni e paraolio
Ciao,in effetti escludendo la scatola dello sterzo (che non ha nulla a che vedere con l'olio del motore) le perdite mi sembrano un pò troppe......però l'M112 in Italia non è stato molto diffuso.
- MMA150
Quando usi gli additivi non sai mai come possono comportarsi sulle auto (differenti temperature, materiali, ecc.).
Lo stesso additivo con un olio x o y si comporta poi in maniera diversa..
Inoltre, normalmente le parti "veicolanti" oleose evaporano a circa 60°C, creando ambienti favorevoli per piccoli incrementi di pressione puntuali.
Se a queste cose uniamo anche la possibilità di ambienti acidi per formazione di H2S (combustione di carburante con zolfo, anche se con basso tenore), non è impossibile avere delle perdite.
Tessera Socio N. 1549
- otttoz
- Coda Moderazione
- Auto guidata: smart forfour 2006
non sapevo che la mancanza dell'additivo AdBlue per i diesel Euro 6, da utilizzare obbligatoriamente per ridurre le emissioni di NOx, non ne consentisse l'avviamento,ovvero, finchè il motore è acceso si continua a viaggiare anche in sua assenza, ma una volta spento non si riavvia.
E' successo a qualcuno ed ha creato problemi?
A parte il fatto che non c’entra niente con questo argomento......quando è il momento di rabboccare si viene avvisati circa 2000 km prima e il messaggio rimane in bella evidenza.......se qualcuno rimane senza additivo e quindi impossibilitato ad avviare il motore significa che se l’è cercata!
- dado_1984
quoto.
quel funzionamento è identico su tutti gli euro 6 adblue per legge...se stai viaggiando per sicurezza non accade nulla ma appena ti fermi non riparti piu
- ricky66
lo zx1 l'ho usato nel cambio e nell' olio della mia passata elise. miglioramenti tangibili zero.
le euro 6 che non ripartono senza adblue , mi pare un vero insulto tecnologico. potrei capire dopo che so, 500-1000 km a zero urea, ma bloccarti il mezzo al primo stop è puro fascismo tecnocratico.
rinnoverò la mia 290 fino a che i pezzi di ricambio esistono!!
- dado_1984
certo,circolare senza urea equivale a circolare senza catalizzatore...
la realtà è diversa,compaiono avvisi diverse migliaia di km prima che finisca,si ripropongono ad ogni messa in moto e man mano che ci si avvicina della fine. È IMHO lamentarsi perchè finita la riserva di gasolio la macchina si ferma.
Mi domando se alcuni di voi non capiscano (in tal caso siete giustificati) oppure fingano di non capire........ho scritto chiaramente che compare un avviso 2000 km prima e (lo aggiungo ora) ad ad ogni avviamento viene ripetuto con kilometraggio a scalare quindi scritta come va scritta se uno rimane a piedi è un emerito PIRLA!
Ah.....sempre se non lo avessi capito,non puoi rimanere bloccato in mezzo ad uno stop......il motore non si spegne da un momento all'altro ma non va proprio in moto pertanto rimani dove hai parcheggiato.
Altro che insulto tecnologico e puro fascismo tecnocratico........
Chiuso OT!
- Auto guidata: Mercedes W 210 E 280
"Un saluto a tutti
Non sarà che alla decima fetta mi sono accorto che è polenta? :mrgreen: "
______________________________________________________________________________________
Pur se post non recentissimo, ti dico la mia esperienza: provato analogo prodotto (Metabo), pagato un botto per due flaconi e risultato..... zero.
Anche il mio M 112 ha le stesse perdite di olio, ma non essendo esagerate me lo tengo così. L'unica perdita considerevole pare possa avvenire solo :
- dai coperchietti delle valvole (quelli montati sui coperchi veri e propri delle valvole) nel qual caso si smontano, puliscono per bene nelle loro sedi di chiusura (hanno una gola che si inserisce in un risalto sul coperchio valvole vero e propro), una mano di pasta per motori e rimontaggio;
- dal radiatore/scambiatore olio (quello davanti al porta filtro olio) come tu ben sai, e vanno cambiate le guarnizioni, fornite in kit.
Il motore beve olio per due principali motivi ormai ben noti all'estero, dove questo motore è ben più diffuso che da noi: difficoltà di ventilazione del basamento, che può influire sui segmenti raschiaolio, oppure una o più guida valvole lasca. Ma così fa tutti e, diciamo, sono pecche più che problemi. A seconda dell'utilizzo può bere più o meno olio motore, diciamo che sopra i 3500 rpm (percorrenze autostradali) il consumo aumenta sensibilmente mentre utilizzandola in ciclo urbano extraurbano (quindi a bassi giri) il consumo sarebbe irrisorio.
Conosco possessori di Bmw E 60 con motori benzina plurifrazionati (6 cilindri) e cilindrate dal 2.5 in su che mi dicono che anche le loro ogni tanto devono rabboccare perchè glielo segnala il computer .
Alla luce di ora (perchè nella mia E 200 di pima non avevo consumi di olio ed ero rimasto "stranito" dal consumo dell'M 112) credo che in motori prestanti e di grossa cubatura non è da oggi che si verifichino consumi di olio, a differenza di molte utilitarie che non consumano una goccia tra un tagliando e l'altro (ma - in generale - come viene utilizzata un utilitaria ?? Non certo per periodiche lunghe percorrenze ad alta velocità, altrimenti molti di questi motori - quantomeno alla lunga nel tempo - consumerebbero olio).
Un ultima cosa, interessante: sul mio M 112 ho notato che il livello dell'olio, che è bene controllare a motore ben "riposato" (in box alla sera e verifica livello alla mattina) varia ancora se il motore rimane fermo per una settimana o più, e questa variazione di livello NON E' INDIFFERENTE (testato due volte al ritorno dalle ferie, quest'anno: lasciata con astina a tre quarti di livello - misurati a freddo - e ritrovata a livello pieno. E nessuno ci ha messo le mani durante la mia assenza, beninteso). Può essere che un 10 W 40 come faccio io, può metterci più tempo a scendere tutto in coppa rispetto ai sintetici che questo motore pure consente di utilizzare, ma tutto ciò a dire che una verifica del livello a motore caldo non è da ritenersi affidabile (quindi non farsi prendere dal panico, normalmente consuma - è fisiologico - ma non è una "spugna"). :)
