fanali xeno w 211
- Auto guidata: w211 e 280 cdi
Buongiorno a tutti,oggi ho finito di montare i fanali xeno anteriori alla mia stella,acquistati su ebay marca depo completi di motorini e devo dire che esteticamente sono come gli originali praticamente uguali......e fin qui tutto va bene,dopo aver rimontato tutto accendo la macchina mi accorgo sul muro che non fa il check iniziale come se i motorini non andassero :evil: :evil: :evil: poi ho notato che al minimo il fascio di luce vibra e non vi dico quanto ho smadonnato!!!!ho provato a muovere i fari manualmente con i registri e tutto funziona,poi fosse uno che non va ma TUTTI E DUE!!il sensore posto sulla barra stabilizzatrice posteriore do' per scontato funzioni visto che fino a stamattina i vecchi fari si alzavano quindi a questo punto non so' cosa pensare, qualcuno riesce a darmi una mano :whiteflag: :whiteflag: ? grazie in anticipo.
- Mercedes64
per la vibrazione sui fari Depo è normale.... ho esperienza con altre auto...
Credo sia necessaria qualche procedura tramite diagnosi
- Mercedes64
per l'auto-livellamento direi proprio di siStartaxi ha scritto:Credo sia necessaria qualche procedura tramite diagnosi
Che cosa strana.... che sia proprio Il sensore? Tutto in 2 ore?prima andava....domani tolgo il parafango e riguardo tutto di nuovo che abbia sbagliato io a far qualcosa...speriamo!
Smontato e rimontato tutto i fari non hanno niente di anomalo tutto ok però ancora non vanno,il famoso “punto zero” di cui ho sentito parlare nel forum lo si deve fare con la diagnosi?poi non riesco a capire,ho solamente tolto e rimesso quattro connettori,quindi procedura banalissima e vuoi che la centralina abbia perso questo azz di “punto zero”?secondo voi?
La ricalibrazione del punto zero deve essere fatta con diagnosi
Buonasera, riprendo la discussione dicendovi nuovi sviluppi più che negativi: diagnosi in Mercedes di rovigo per punto zero dei fari e mi dicono che tutto funziona,secondo loro c’e un filo interrotto da qualche parte,a mio parere è assurdo visto che quelli originali andavano alla grande,poi danno la colpa che non sono originali e quindi non compatibili...e ridaglie,insomma a questo punto contatto chi me li ha venduti e vorrebbe una carta scritta che ne certifica il buon montaggio(li ho montati io quindi vedete voi che carta posso presentare)allora ritorno ancora dal mio meccanico di fiducia dicendomi di provarci lui a risolvere,mentre la macchina era in officina mi è venuto in mente di aver tenuto i motorini dei vecchi fari marcati hella e mi son detto “che siano questi?”allora li portò al meccanico per farli montare al posto di quelli nuovi......risultato?NON VANNO LO STESSO!!!!!!a questo punto il meccanico mi dice di non saper dove sbattere la testa che secondo lui il problema sia il cablaggio interno del faro che differisce in qualcosa da quelli originali :evil: :evil:
Che faccio ?? Accetto qualsiasi consiglio grazie!
Mi spiace, e' il guaio dei materiali e dei lavori fatti fuori MB.
Io non sono un emiro ma tutte le auto che ho avuto sono state assistite presso officine autorizzate.
The cheapest is the more expensive !
- alek3
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Scusate se m'intrometto in questo topic, ma vorrei chiedervi: sulla mia SL 350 ho i fari allo xenon ma non vedo che fa la prova di autolivellamento, può esserci qualche anomalia?
Hialek3 ha scritto:Scusate se m'intrometto in questo topic, ma vorrei chiedervi: sulla mia SL 350 ho i fari allo xenon ma non vedo che fa la prova di autolivellamento, può esserci qualche anomalia?
Fai un salto in MB e fai una diagnosi breve!
