condizionatore fuori uso
W140, W220, W221, W222
fiat183
Auto guidata: C320 AMG 4MATIC
ex S 55 AMG L - CLK W208 Cabrio
La vettura (s55 del 2000) era ferma da alcuni mesi.
La rimetto in strada con onerosa (belìn!) revisione di meccanica e ciclistica , ma non vanno alcune cose:
Il condizionatore aveva la spia accesa del tasto EC, nonostante l'impianto fosse stato appena caricato. Premetto che il compressore una volta messo direttamente sotto tensione funziona.
Eseguo la procedura per la verifica degli errori premendo contemporaneamente i due tasti filtro e mute: esce l'errore codice 1000 e premendo i pulsanti rotondi sul display appare "error deleted".
L'aria condizionata però non va ancora. Mi scappa un "belìn!".
Ripeto l'operazione alcune volte senza esito.
Dopo alcuni tentativi con i tasti premuti "filtro e mute" invece che apparire la diagnosi sul display si alzano (oppure abbassano a seconda del loro stato) tutti i vetri dell'auto. Mi scappa un altro "belìn!".
Ripeto ancora l'operazione e dopo alcuni tentativi non c'è più nessuna conseguenza, neanche movimento dei vetri.
L'aria condizionata non va ancora. Mi scappa l'ennesimo "belìn!".
CHE FARE?
Tra l'altro non va neanche più il sistema che all'apertura delle porte alzava ed abbassava automaticamente il volante.....anche se con la regolazione manuale dei tasti e della leva lo si può regolare. (e mi era puntualmente scappato un "belin!")
Esperti di elettronica....mi date una mano???
Grazie anticipate da un accaldato utente....
Mario-GE
Ciao Mario, probabilmente qualche centralina fuori uso, e l'unica cosa da fare è la diagnosi. :wink:
Ciao,stato della batteria?
fiat183
credo che l'unica cosa sia la diagnosi...
la batteria è recente, ma l'auto è stata ferma mesi....
strano che la procedura di correzione errori non vada a buon fine.....
grazie cmq
Fai fare una diagnosi e facci sapere (Y)
