Pagina 1 di 1
PROBLEMI VITO MIXTO 110 CDI ANNO 2003
Inviato: gio feb 24, 2011 9:03 pm
da carloross
SALVE A TUTTI .VOLEVO SAPERE ,SE QUALCUNO SA' PERCHE' DOPO AVER EFFETTUATO IL TAGLIANDO A 200.000 KM PRESSO UN OFFICINA VICINO A CASA .IL MIO VITO A 3000 GIRI SI BLOCCA ,NON VA' OLTRE .PUO' ESSERSI ROTTO IL DEBIMETRO .PERCHE' E' STATO SMONTATO PER CAMBIARE IL FILTRO AREA O .IL REGOLATORE DI PRESSIONE CHE HO GIA' SOSTITUITO 3 ANNI FA' PER UN PROBLEMA SIMILE,,, CHI HA AVUTO UN PROBLEMA SIMILE.....
Re: PROBLEMI VITO MIXTO 110 CDI ANNO 2003
Inviato: mar mar 01, 2011 4:57 pm
da .alex.
Perdona la risposta banale/scortese, ma è l'unica ragionevole: Chiedilo all'officina; E aggiungo: Fallo alla svelta prima che possano dire che il difetto non coincide con il loro intervento.
Tutte le altre risposte sarebbero solo supposizioni. La cosa più plausibile è che abbiano sbagliato qualcosa; Può capitare...
Inviato: mer mar 02, 2011 9:59 am
da carloross
SALVE E' STATA LA PRIMA COSA CHE HO FATTO ,LORO DICONO CHE E' STATO RIMONTATO TUTTO COME PRIMA ,NON E' UN OFFICINA MERCEDES E' UN CENTRO DOVE CAMBIANO SOLO OLIO E FILTRI . GRAZIE COMUNQUE
Inviato: mer mar 02, 2011 12:58 pm
da .alex.
Ok. Il passo successivo è andare in un altra officina (a questo punto meglio MB) e far verificare a loro.
Se rilevano che un componente montato male è la causa del difetto, conserva fattura della riparazione e/o altro documento che denoti l'errore del "centro cambio olio e filtri", potrai poi optare per diverse soluzioni: lasciar perdere; intervento di un legale; soluzioni di compromesso, dipende molto dalla ragionevolezza del "centro cambio olio e filtri" e dalla voglia che hai di sbatterti un po'.
Da un punto di vista tecnico l'autolimitazione del numero di giri, è una protezione attuata dalla centralina motore, che evidentemente riceve un segnale di anomalia proveniente da altri componenti (innumerevoli) per es. il debimetro come hai ipotizzato tu, ma potrebbe essere altro.
Un difetto del genere comunque è sicuramente diagnosticabile dalla stazione di diagnosi che hanno in Mercedes e probabilmente dalle stazioni diagnosi generiche (bosch, marelli, ecc).
Inviato: lun mar 07, 2011 6:16 pm
da carloross
PROBLEMA RISOLTO IN MERCEDES ERA IL TUBETTO DI DEPRESSIONE DEL TURBO CHE SI E' STACCATO ,ADESSO FUNZIONA COME PRIMA,,,,LO SCRIVO PER EVENTUALI PROBLEMI SIMILI
Inviato: gio apr 05, 2018 12:29 am
da DennyCDI
Sapresti dirmi dove si trova questo tubicino?
Inviato: gio apr 05, 2018 2:43 pm
da Startaxi
Non si collega al forum da 7 anni.......
Dubito che ti risponderà.
Inviato: gio apr 05, 2018 6:30 pm
da DennyCDI
ok.comunque penso che sia il tubo dalla westgate al collettore
