Posso dirti una cosa, rispetto alla W140 S320, che ho avuto prima di questa, non c'è differenza in termini di costi di esercizio, i cosumi sono simili, freni e materiali vari idem, un pò di differenza sta nel bollo e quando si taglianda il motore visto che ha dieci candele in più, due filtri aria e un paio di litri olio in più....zarp2005 ha scritto:se la facessero 3.0 me la sarei già presa.... :)
[C215] RUMORE POMPA ABC?
- sprocket919
- Auto guidata: Cl 500
Partecipa anche tu all'iniziativa di solidarietà avviata dal MBCI
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =1&t=36528
sono come una candela che ha bruciato da entrambe le estemità, non ho vissuto molto, ma quanta luce ho fatto! (F. Sagan)
- Auto guidata: Mercedes W219
Certo l'auto e fantastica in tutto.... :D La mia Famiglia ha avuto il piacere di acquistare tante Mercedes negl'anni... Ed è purtroppo in questo modello che ho riscontrato un pò di problemi. Sono comunque d'accordo che l'auto è da tenere per il traguardo della storicità (anche se la vedo dura) :whiteflag:
Ciao Francesco!! credimi, vale la pena di spendere qualche soldo, ed anche più di "qualche"...!!!
E' un' auto di una signorilità e di uno stile pressochè unico!!
bye
bye
- sprocket919
La W215 è una auto che ha un contenuto tecnologico molto alto, tantissima elettronica, "over the top" direbbero gli inglesi, e dall'insieme dei numerosi sistemi che la compongono qualche problema può venir fuori. Ovvio che confrontandola con la /8 240D che aveva mio padre, questa al massimo poteva bruciare qualche lampadina.....Francesco 1979 ha scritto:Certo l'auto e fantastica in tutto.... :D La mia Famiglia ha avuto il piacere di acquistare tante Mercedes negl'anni... Ed è purtroppo in questo modello che ho riscontrato un pò di problemi. Sono comunque d'accordo che l'auto è da tenere per il traguardo della storicità (anche se la vedo dura) :whiteflag:
Ragionavo nei giorni scorsi se la macchina potrà avere o meno un futuro storico, e non sono riuscito a darmi una risposta certa, è stata la prima ad avere il sistema di sospensioni attive, il distronic, sedili con tecnologia aeronautica, è stata usata come safety car in F1, ha una bella linea, basteranno queste cose a proiettarla nel futuro?
ai posteri l'ardua sentenza...
In attesa della probabile futura storicità, mi tengo stretta l'altra coupè "560 SEC" già storica. Anche Lei ha un pò di tecnologia.... ed ha gli ammortizzatori posteriori (attivi). La possiedo dal 1998, ed non ho avuto mai nessun problema!! Adesso la macchina ha quasi 300.000 Km.... Altri tempi
..ne parliamo tra quarant'anni a Viareggio, davanti ad un fisco di bianco, con Valter55 come moderatore..ok?!sprocket919 ha scritto:ai posteri l'ardua sentenza...
bye
- sprocket919
Spero di esserci all'appuntamento.....Alberto47 ha scritto:..ne parliamo tra quarant'anni a Viareggio, davanti ad un fisco di bianco, con Valter55 come moderatore..ok?!sprocket919 ha scritto:ai posteri l'ardua sentenza...
bye
Per Francesco, ebbi anche io la 560 Sec nel 1997, gran bella macchina che mi fu rubata, come storica credo sia un pezzo interessante...
Per Sprocket, pensa che il Sec è l'auto che uso tutti i giorni. Comunque è curioso il caso che anche la mia fù rubata, ed alcuni mesi dopo intercettata in un salone d'auto, attraverso un controllo di telaio...Che cu......Fortuna
- sprocket919
un bel colpo di c.... la mia sparì in una novola di polvere.. :cry:Francesco 1979 ha scritto:Per Sprocket, pensa che il Sec è l'auto che uso tutti i giorni. Comunque è curioso il caso che anche la mia fù rubata, ed alcuni mesi dopo intercettata in un salone d'auto, attraverso un controllo di telaio...Che cu......Fortuna
- Auto guidata: Mercedes W215
Ho letto l'interessante spiegazione sul funzionamento e sui problemi dell'ABC; devo dire che ho proposto anch'io in MB la sostituzione di tutto il liquido ma loro mi hanno detto che, visto che ho appena cambiato la pompa (1 anno fa), non e' necessario, ma io credo invece che valga la pena farlo e appena riesco la porto. La vibrazione la sento solo quando la metto in moto a caldo (a freddo non si sente). In ogni caso credo sia veramente un'auto da tenere fino e oltre i 20 anni, anche la mia ne ha oramai quasi 10 e sembra nuova!
Una domanda: voi ogni quanto sostituite l'olio del cambio? Mi hanno detto che e' un'operazione importante da fare regolarmente, ma io non l'ho ancora fatto!
A proposito, sapete dove posso trovare i fanalini posteriori come quelli che si vedono nel filmato 'del rodeo'?
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Ciao miglia, di norma sostituisco l'olio del cambio ogni 50.000 Km, quindi non molto spesso....
In fine credo che quei fanalini posteriori si possano trovare soltanto nel mercato USA.
Grazie, ma credo siano i fanalini montati negli ultimi anni della produzione CL w215. Approfitto per avere un vostro parere su un altro problema che mi compare sempre piu' spesso: la mia cl si abbassa da una parte, prima succedeva se rimaneva ferma per alcuni giorni ora lo noto gia' dopo poco, soprattutto dopo avere percorso lunghi tragitti. In MB mi dicono che e' 'normale'(??). C'e' qualcuno che sa dirmi qualcosa in merito
Credo assurdo che si possa dire che è normale!! :liar: Penso che il problema derivi da una valvola dell'ammortizzatore che non tiene più o si blocca. O sotituisci l'ammortizzatore, oppure sostituisci solo la valvola (che in Mercedes non lo fanno). :?
Cambia officina...quelli sono incompetenti e c...***!!miglia2011 ha scritto:Grazie, ma credo siano i fanalini montati negli ultimi anni della produzione CL w215. Approfitto per avere un vostro parere su un altro problema che mi compare sempre piu' spesso: la mia cl si abbassa da una parte, prima succedeva se rimaneva ferma per alcuni giorni ora lo noto gia' dopo poco, soprattutto dopo avere percorso lunghi tragitti. In MB mi dicono che e' 'normale'(??). C'e' qualcuno che sa dirmi qualcosa in merito
La mb non è fabbricata in piazza dei miracoli in quel di pisa, che io sappia..
bye
Francesco, effettivamente avevo pensato anch'io ad una valvola, ma pensavo fosse da sostituire tutto il gruppo valvole. Chi puo' fare la verifica che dici ed eventualmente fare la sostituzione? Grazie
