[C215] Problemi ABC
(1999 - 2006)
radi33
Auto guidata: Mercedes A215
mer lug 27, 2011 2:00 am
Sulla mia CL 500 ho sostituito la valvola che comanda il sistema ABC nella parte anteriore a 174000 Km.. Da parcheggiata si afflosciava sul lato sx. Poi rimettendo in moto si rialzava, ma avrebbe potuto non farlo più con relativa paralisi di funzionamento in marcia. Ora a 181000 Km. si è guastata la valvola abbinata alla pompa dell'idroguida. Il problema è di natura elettrica, ma occorre sosituire tutta la pompa, coinvolgendo l'idroguida che funziona correttamente. Il costo è elevato (circa 1200 euro più il lavoro e l'olio), considerando che anche la valvola già sosituita è costata più di 2000 euro. Al di là dei costi, è la continuità dei guasti e degli inconvenienti connessi, a creare diasgio. Questo ABC sarebbe un ottimo sistema se non producesse guasti invalidandi per l'uso del mezzo. In secondo luogo, l'abbinamento alla pompa dell'idroguida è tecnicamente funzionale, ma praticamente problematico e inutilmente costoso. Come avviene per altri accessori, MB dovrebbe prevedere la possibilità di accedere a ricambi di rotazione, abbattendo così i costi di sostituzione. Questo ABC è un problema ed i benefici non compensano le negatività. E' il motivo per il quale non riacquisterò questo modello.
flaCl500
Auto guidata: Mercedes CL500 W215
mar dic 06, 2011 9:18 am
scusate il ritardo nella risposta ma poi il problema l'ho risolto non prima della fine luglio (attesa ricambi ecc..)
Sostituita la pompa ABC > 2000 €, l'ho riportata in MB, più volte perchè si abbassa dopo una sosta di circa 1,5 cm sulla parte sx.
Dopo varie regolazioni dei sensori di altezza, e "rimappature" mi hanno detto che in moto la differenza è di 0,5 cm ed è stata regolata in modalità "dinamica".
Per concludere il problema è minimo ma MB ritiene che sia dovuto a leggeri trafilamenti delle sospensioni a detta loro normali dopo circa 8 anni e 140000 km.
Cosa ne pensate?
grazie
flaCl500
sab set 01, 2012 11:02 pm
Ciao sprocket919, ho letto che sai molte cose sul CL e sul sistema ABC, quindi ti do il mio feed back.
Pompa sostituita circa € 2300, auto tornata OK, fatta eccezione del fatto che rimane leggermente più alta sulla dx circa 10 mm.
Ho fatto eseguire più interventi, prima regolavano un certo sensore sull'ammortizzatore posteriore dx, poi hanno eseguito nuovamente il "rodeo" mi hanno detto infine che la macchina è tarata al meglio e che potrebbe esserci una leggera perdita negli ammortizzatori che costano mi sembra € 1500 cad.
Non si nota molto, ma io lo so e lo vedo, prima l'auto era dritta! Inoltre se alzo tutta l'auto la differenza d'altezza è molto visibile.
Se qualcuno ha avuto ed ha risolto il problema sarebbe bello sapere come MB a gettato la spugna, io ho lasciato perdere ma mi gira l'elica .........................
miglia2011
Auto guidata: Mercedes W215
mer ott 03, 2012 2:22 pm
Leggo adesso il tuo post. Se posso darti un mio parere non cambiare gli ammortizzatori perche' se il livello dell'olio nella vaschetta non scende non possono esserci perdite. Piuttosto verificherei che la pressione della pompa raggiunga i parametri stabiliti dalla casa. Se sei vicino a Milano ti posso dare i riferimenti dell'officina MB che ha sistemato la mia.
flaCl500
mar ott 23, 2012 9:01 pm
Si abito vicino a Milano, se mi dai indicazioni per correggere l'assetto mi farebbe molto piacere, l'olio non ne perdo, ne rabbocco, per il resto l'auto è perfetta. per ora!!!
grazie
miglia2011
sab nov 03, 2012 11:38 am
L'officina MB di cornaredo, se vuoi scrivermi ti do' numero di telefono e indirizzo miglia07@gmail.com. Ciao
Anonymous1
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: ---
mar lug 29, 2014 11:42 am
Buongiorno,
Io mi ritrovo con il problema opposto, sterzo duro da fermo (vaschetta piena), appena metto in movimento la vettura (salgono i giri) lo sterzo ritorna servoassistito. Nelle decelerazioni o in rilascio, quando i giri ritornano al minimo, lo sterzo ritorna duro.
Mi hanno detto che è da sostituire la pompa del servosterzo. Questa pompa è la stessa che sfrutta il sistema ABC? Si tratta di una pompa unica o di due pompe separate che lavorano in tandem?
P.S. Il sistema ABC funziona correttamente.
Radames85
Auto guidata: Mercedes W209 270 cdi
gio lug 31, 2014 5:21 pm
Ciao a tutti.
Sul mio clk w 209 è stato cambiato recentemente l'olio del servosterzo e anche rabboccato a livello esatto. La vettura però nelle manovre in lieve movimento, presenta uno sterzo duro e non assistito, invece salendo di giri oppure da fermo come scritto nel post precedente lo sterzo torna ad essere assistito. Di cosa si può trattare? visto che il livello dell'olio servosterzo è ok? devo forse aspettare qualche tempo per farlo circolare bene nell'impianto oppure è la pompa del servo?? qualcuno può darmi qualche suggerimento?? Grazie in anticipo a voi tutti!!!
gio lug 31, 2014 5:27 pm
Ciao,la sezione non è quella giusta :wink: comunque l'olio del servosterzo non circola correttamente dopo qualche tempo ma da subito,prima di dire che è la pompa non vorrei che ci fosse dell'aria nel circuito.....
Radames85
gio lug 31, 2014 7:20 pm
Ops, chiedo scusa per la sezione non corretta :D in effetti anche io ho pensavo potesse trattarsi di aria nel circuito, poichè a fine corsa dello sterzo si sente anche un lieve rumore. Non so, è strano che sia avvenuto di colpo. Ma la pompa se non funziona correttamente, lascia delle perdite di solito? io non ho perdite. Nel caso fosse la pompa, significa che non lavora bene a basso regime (pressione del circuito bassa) a questo punto, perché poi accellerando il tutto torna normale. Grazie mille!!!!!!
gio lug 31, 2014 7:49 pm
Il rumore a fine corsa è normale.......se è quello che dico io.......il fatto che non lavori correttamente non significa necessariamente che debba anche perdere.
Potrebbe effettivamente non garantire l'adeguata pressione al minimo ma non so dirti perché. ..... io proverei a fare uno spurgo del circuito poi un controllo alla pompa
Radames85
gio lug 31, 2014 8:05 pm
Ottimo, proverò ad informarmi per attuare quel tipo di controllo. Vi aggiorno. Grazie in anticipo :D
gio lug 31, 2014 10:36 pm
(Y)
Anonymous1
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: ---
ven ago 01, 2014 8:41 pm
Buonasera a tutti,
Sono stato nuovamente dal mio meccanico d'appoggio in Sardegna, il quale sostiene che la pompa del servo e quella Dell'ABC sono separate. Secondo lui la mia macchina ha un motorino Dell'ABC separato ubicato nel baule alla destra della ruota di scorta.
L'ho cercato ma non l'ho trovato.
Qualcuno può aiutarmi a riguardo?
La cosa che mi insospettisce é il fatto che mi abbia trovato la pompa servosterzo, rigenerata, a 110€ + IVA.
Per caritá, dovesse averla trovata davvero a quella cifra, anche se priva di puleggia e componenti varie recuperabili dalla vecchia, tanto di cappello!
Solo che a guardare in giro si parla di ben altre cifre...
Mi sto rovinando le vacanze..
ven ago 01, 2014 9:30 pm
Anonymous1 ha scritto:La cosa che mi insospettisce é il fatto che mi abbia trovato la pompa servosterzo, rigenerata, a 110€ + IVA...
Per quel prezzo forse è finta :doubt:
Torna a “C215”
