Problemi con navi Command APS
Purtroppo ho la navigazione del Command in tilt, vi spiego cosa è successo, praticamente la settimana scorsa, il Command mi dava un posizionamento sbagliato di un paio di kilometri, non sapendo che pesci pigliare, ho provato ad installare la versione precedente del sw (non ricordo quale sia prima della 9) e praticamente si è inchiodato tutto, adesso sembra non ricevere + i satelliti ed è bloccato, la mappa è ferma in un punto e non si muove + niente... non so + cosa fare...
prova come spiegato da EuR147 a reinserire il dvd che stavi utilizzando in precedenza e a togliere l'alimentazione del lettore della navigazione che si trova nel bagagliaio. quando riattachi l'alimentazione si resetta e vengono fuori le barre d'avanzamento dell'aggiornamento...
provato e testato... a me non prendeva più nessun dvd a causa dell'aggiornamento bloccato nell'avanzamento. risolto in questa maniera!!!!!
approfondimenti qui :D http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =22&t=9194
leggi il primo post
ciao e buona fortuna
leggi il primo post
w211 e270 cdi avantgarde automatica dic. '04 - w211 e220 cdi elegance automatica '02
Tessera "Mercedes Benz Club Italia" numero 106
- Auto guidata: Classe C w204 Avantgarde C200 CDI anno 2010
nrgntt ha scritto:Grazie 1000 per la dritta, solo che io ho una classe B e non so se ho il connettore del lettore della navigazione nel bagagliaio... come posso fare per staccare e riattaccare l'alimentazione???? tenx
ciao....come faccio io staccando il cavo nero della massa a telaio, di solito è imbullonato sul lato dell'ammortizzatore destro.
Ho provato a toghiere il fusibile 33, il command si è spento ma non si è resettato (non è ripartita la procedura di aggiornamento).
Nella mappa della classe B alla voce autoradio compaiono i seguenti fusibili: Autoradio 33,46,47,54,63, qualcuno sa dirmi i significato di tutti qs fusibili? per resettare il command li devo togliere tutti?
Non devi togliere l'alimentazione al Comand ma al lettore della navigazione!
Scusa ma tu il lettore della navigazione dove inserisci il dvd cartografico dove lo hai?
Nel bagagliaio o nell'abitacolo? Io nn so dove si trovi perchè ho una classe E e il mio è nel bagagliaio.
Una volta individuato, devi staccare il cavo dell'alimentazione che ci arriva dietro e dopo reinserirlo (col dvd inserito).
Nel mio caso per smontare il lettore ci volevano due chiavettine apposite che si inseriscono in due apposite fessure stile "becker"; ma nn avendole, ho dovuto togliere la tappezzeria che ricopriva il lato sinistro del bagagliaio e quindi dopo una serie di contorsioni levare e rimettere il connettore.... :D
Niente da fare, la situazione è sempre peggio, ho staccato il negativo della batteria con il DVD originale 8 inserito, ho atteso un minuto circa, ho riataccato, ma non ha preso l'aggiornamento, il navi del command è sempre bloccato, mi da navigazione non disponibile, anzi, ora non prende neanche + l'ora, mi da un messaggio tipo "non sono disponibili informazioni GPS", se inserisco il DVD 9, mi fa vedere la cartina ma non naviga...
porca miseria, non so + a che santo rivolgermi....
- EuR147
nrgntt ha scritto:Niente da fare, la situazione è sempre peggio, ho staccato il negativo della batteria con il DVD originale 8 inserito, ho atteso un minuto circa, ho riataccato, ma non ha preso l'aggiornamento, il navi del command è sempre bloccato, mi da navigazione non disponibile, anzi, ora non prende neanche + l'ora, mi da un messaggio tipo "non sono disponibili informazioni GPS", se inserisco il DVD 9, mi fa vedere la cartina ma non naviga...
Come spiegato anche di là, devi togliere l'alimentazione direttamente al comand... evidentemente se togli l'alimentazione con la batteria, si interrompe tutto il sistema che non "vede" la disconnessione e la successiva reintegrazione del comand nel sistema in quanto, va in blackout tutto l'insieme e ritorna corrente a tutto l'insieme!!!
Di fatto, prima e dopo, non cambia nulla!!!
Considera che il comand memorizza alcune informazioni in una memoria tampone e, anche se stacchi l'alimentazione (batteria o dal retro del comand) rimangono memorizzate:
-stazioni radio
-stazioni tv
-memoria "ultime destinazioni"
-memoria "posizione salvate"
-memoria impostazioni e così via!
Quindi l'unica speranza per resettare questi dati è quella, probabilmente, di tenere scollegato il comand finché non si scarica questa batteria... ma non è questo il tuo caso!!!
A te serve semplicemente, con la macchina correttamente alimentata, togliere l'alimentazione al solo Comand (avendo cura di togliere PREVENTIVAMENTE il nuovo dvd con le mappe, SE vuoi fare il downgrade!)... controlla i cavi della linea can (sono due, piccolini... mi sembra che siano marrone/rosa e marrone ma non ci fare troppo affidamento) e il connettore dell'antenna... possibilmente, verifica con un tester che l'antenna sia funzionante effettuando la misurazione direttamente sul connettore fakra (e non su quello del comand!)... già che lo smonti verifica se hai un connettore simile verde (un oggi domani che decidi di montare il sinto-tv, se hai quello puoi farlo altrimenti nisba!)...
facci sapere!
@napping: i comand ntg-2 montati su ML nuovo, Classe A, Classe B e Classe C (w203 restyling) sono diversi da quello montato sulla "E" w211 che prevede l'unità di navigazione separata dalla "Head Unit"!
In garage:
ML 320 Cdi Sport (W164)
E 320 Cdi Evo AVG (w211)
Sportcoupe 220 Cdi (w203)
Yamaha Yzf R1
Aprilia RS 250 (venduta!) :-(
Yamaha Yzf R1
mea culpa :( giuro che non lo sapevo... e infatti avevo scritto che era riferito alla w211... :DEuR147 ha scritto: @napping: i comand ntg-2 montati su ML nuovo, Classe A, Classe B e Classe C (w203 restyling) sono diversi da quello montato sulla "E" w211 che prevede l'unità di navigazione separata dalla "Head Unit"!
speriamo risolva in qualche maniera...
p.s. non ho avuto ancora il coraggio di provare a rimettere la 7 e la 8 :) ... almeno finchè non avrò le chiavettine per irmuovere il lettore della navigazione dalla sua sede ed evitare le contorsioni e lo smontaggio della tappezzeria interna del bagagliaio.
- MercedesMods
2 domande fondamentali.....
1 il comand lo hai installato tu?
2 l'antenna gps l'hai controllata?
Che onore, mercedesmods! il command è stato installato aftermarket dal concessionario, l'antenna non so come controllarla, il problema è nato da un giorno all'altro, un giorno mi dava un errore di posizione di un paio di kilometri, preso dall'incazzamento, ho provato a fare un down grade del firmware inserendo il DVD ufficiale vers. 8 e li è nato il casino, praticamente ora con il DVD versione 8 mi da il sistema di navig. non è disponibile, con il DVD 9 vedo la mappa ma è tutto fermo, ho provato a togliere l'alimentazione della macchina staccando il negativo della batteria e da quel momento neanche l'orologio fuziona più mi da un messaggio tipo non sono disponibili informazioni GPS"...
Smontare il Command non è che sono così esperto, ti prego Mecedesmods dammi una mano o un consiglio...
- MercedesMods
reset del comand, e se non va reset con stardiagnosis ed eventuale verifica di tutto il resto.
fai un 5-3-7 in sequenza facendo in modo di averli tutti e 3 premuti all'ultimo per 5 secondi.....si blocca tutto e si riavvia
ciao Mick
ciao Mick
- Auto guidata: Audi A4 Avant s-line 1.9 TDI 130cv
faccio risalire questa discussione perchè ho un problema con un comand aps su una mercedes classe E del 2004 di un amico
aveva su il dvd 3.0, messo il 4.1 per aggiornarlo e dopo un primo tentativo andato a buon fine ieri, ho poi rimesso il 3.0 perchè volevo fargli una copia di backup del 4.1, fatto il downgrade tutto ok.
stamattina rimetto il 4.1 e si pianta il nav con Software di navigazione, caricamento in corso e la barra progresso complessivo all'inizio proprio e progresso parziale a metà!
al che ho provato di tutto, tolto il 4.1, rimesso 3.0, non fa nulla, staccato il caricatore del modulo di navigazione e nulla, spento, riaccesso e nulla...non so più che fare, mi date una mano?
tentato anche il reset con 5-3-7 ma entro in un menu dove mi fa selezionare il modello dell'auto e la tastiera...che posso più fare?
grazie a tutti!
grazie a tutti!
