ciao nym! purtroppo non funziona neanche con la nuova versione. scaricato file da poigps, modificato in gpx, convertito e inserito automaticamente nella sd. non funziona, sia con il supporto acustico che senza. non riesco a capire... ricordo che in passato sono riuscito a scaricare da internet i poi e a inviarli al comand, ma questo programma il mio comand non riesce proprio a leggerlo, non trova nulla...
il fatto che leggesse gli autovelox di google earth trasformati da mb jn, può aiutarti a capire il problema? inoltre, come faccio a capire quale versione del comand online ho in auto? magari è troppo vecchia!
ciao!
Mercedes POI Converter (import POI nel Comand) - v.2.1.3
- Auto guidata: Mercedes Benz
Ma quando vai nelle opzioni dei POI (destinazioni personali) sul Comand le voci sono tutte selezionabili? Oppure una (l'ultima) no? E che voci hai?telecomando ha scritto:ciao nym! purtroppo non funziona neanche con la nuova versione. scaricato file da poigps, modificato in gpx, convertito e inserito automaticamente nella sd. non funziona, sia con il supporto acustico che senza. non riesco a capire... ricordo che in passato sono riuscito a scaricare da internet i poi e a inviarli al comand, ma questo programma il mio comand non riesce proprio a leggerlo, non trova nulla...
Comunque mandami il file che provi a caricare (quello che scarichi da poigps e quello creto in gpx dal mio, non stare a mandare quello intermedio).
La cosa che mi stupisce che ho provato il programma su 2 auto diverse con 2 Comand diversi (uno con supporto degli avvisi sonori ed uno senza) e funziona perfetto su entrambi!)
PS: che auto/vers del Comand hai?
PPS: anche altri lo usano (visti anche i download del programma) e sembra andare senza problemi
ciao nym! adesso ti mando i file! le uniche due voci che compaiono in destinazioni personali sono non classificato e comand online. entrambe sono selezionabili, ma entrambe sono vuote. l'unica altra voce che mi è stata riconosciuta è quella degli autovelox google earth di mb jn.Nym ha scritto:Ma quando vai nelle opzioni dei POI (destinazioni personali) sul Comand le voci sono tutte selezionabili? Oppure una (l'ultima) no? E che voci hai?telecomando ha scritto:ciao nym! purtroppo non funziona neanche con la nuova versione. scaricato file da poigps, modificato in gpx, convertito e inserito automaticamente nella sd. non funziona, sia con il supporto acustico che senza. non riesco a capire... ricordo che in passato sono riuscito a scaricare da internet i poi e a inviarli al comand, ma questo programma il mio comand non riesce proprio a leggerlo, non trova nulla...
la mia auto è una slk r172, ordinata nel maggio 2011 e arrivata nell'agosto del 2011. esattamente non so dirti più di così riguardo alla versione del comand, sai come si fa? forse il mio comand online è vecchio, mi sa che non supporta nemmeno gli avvisi sonori. ho fatto gli aggiornamenti della mappa sia nel 2012 che nel 2013, l'ultima versione è la 2013 8.0!
adesso ho letto del tuo messaggio inviatomi via mail con un file allegato! lo provo sul comand e ti dico come va!
ciao nym! ho provato a inserire la scheda sd contenente il file che mi hai inviato, ma non funziona. ho lo stesso risultato che ottengo con i miei poi. solo due voci (non classificato e comand online) che non contengono nulla!
ciao!
ciao!
rispondimi alla prima domanda che ti ho fatto: "Ma quando vai nelle opzioni dei POI (destinazioni personali) sul Comand le voci sono tutte selezionabili? Oppure una (l'ultima) no? E che voci hai?"telecomando ha scritto:esattamente non so dirti più di così riguardo alla versione del comand, sai come si fa?
PS: dopo aver terminato il caricmaneto dei POI
Il becker usa un sistema differente, ma ha il vantaggio per questo aspetto che risiede tutto sulla scheda rimovibile (il Comand è tutto sull'HD interno): bisognerebbe aprire la scheda sd su di un pc e vedere come sono salvati i POI del Becker...fireball ha scritto:scusate la domanda....ma funziona anche con il map pilot ?
ciao nym! ho provato a caricare sul comand la scheda sd con il file che mi hai inviato via mail, purtroppo non va. ottengo sempre come risultato non classificato e comand online, entrambe vuote. le opzioni POI sono quelle che si ottengono cliccando la rotella su navi? (visualizza poi sulla cartine, gestione poi, segnalazione visiva poi)?Nym ha scritto:rispondimi alla prima domanda che ti ho fatto: "Ma quando vai nelle opzioni dei POI (destinazioni personali) sul Comand le voci sono tutte selezionabili? Oppure una (l'ultima) no? E che voci hai?"telecomando ha scritto:esattamente non so dirti più di così riguardo alla versione del comand, sai come si fa?
se sì, le voci sono quattro:
- visualizzare dest. spec. pers. su cart.
- avvertenza ottica per dest. spec. pers.
- gestire categorie per dest. spec. pers.
- gestire destinazioni speciali personali
sono tutte selezionabili tranne l'ultima (gestire destinazioni speciali personali)
cliccando sulle prime due mi appare la schermata con non classificato e comand online spuntabili, nella terza mi appare la schermata nuovo-rinominare-modificare icona-cancellare, con solo la prima voce (nuovo) selezionabile.
ciao!
Se l'ultima non è selezionabile i casi sono 2:telecomando ha scritto:sono tutte selezionabili tranne l'ultima (gestire destinazioni speciali personali)
1. non è partito il caricamento dei POI
2. il caricamento dei POI è fallito per qualche errore
Per escludere il primo caso, scarica un file contenente molti POI (es: quello di tutti gli autovelox fissi) e prova a caricare quello: se vai subito a tentare di accedere a quelle schermate viene fuori: "caricamento in corso" (con pochi poi non fai a tempo a vederlo)
Anche se a mio avviso il problema potrebbe essere nel carattere di a capo che usa il tuo PC che è diverso da quello consueto in uso...
ciao nym! aveo già provato con i poi di poigps autovelox! stesso risultato, prova a caricare, poi non visualizza nulla. comunque riprovo. nel caso il problema fosse quello che dici tu, cosa dovrei fare per far funzionare il programma?Nym ha scritto:Se l'ultima non è selezionabile i casi sono 2:telecomando ha scritto:sono tutte selezionabili tranne l'ultima (gestire destinazioni speciali personali)
- Denis69
Finalmente ho avuto un po' di tempo e ho potuto testare il programma. Ho convertito un file garmin in cvs e funziona tutto alla perfezione. Volevo chiedere una cosa. Se volessi inserire oltre agli autovelox anche i semafori devo fare un'altra cartella? Ho provato ma il programma me fa con lo stesso nome di quella degli autovelox. Si può eventualmente rinominare?
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor
Il problema della mancata lettura dei dati potrebbe anche dipendere dal filesystem della schedina, se le schede sono di grande dimensione (mi sembra da 16Gb in su) potrebbero non essere compatibili con tutti i dispositivi, provate con una schedina diversa, fate anche attenzione a dove scrivete i dati.
Saluti
Dino
Saluti
Dino
Per essere importati all'interno del Comand tutti i POI devono essere inseriti in un unico file e per questo il mio programma ti crea sempre un file con lo stesso nome, ma poco importa: l'importante infatti è avere i POI divisi in categorie, non come sono scritti sull'sd da importare, no?Denis69 ha scritto:Finalmente ho avuto un po' di tempo e ho potuto testare il programma. Ho convertito un file garmin in cvs e funziona tutto alla perfezione. Volevo chiedere una cosa. Se volessi inserire oltre agli autovelox anche i semafori devo fare un'altra cartella? Ho provato ma il programma me fa con lo stesso nome di quella degli autovelox. Si può eventualmente rinominare?
Basta che con il mio programma inserisci più di un file (puoi usare la selezione multipla di windows nella schermata inserimento oppure cliccare più volte sul tasto aggiungi), poi se vuoi personalizza i nomi delle categorie e le opzioni di avviso per ciascun file, poi clicca su esporta.
Una volta importato avrai una categoria autovelox ed una semafiri (o come le vuoi chiamare), ciascuna con l'icona che hai scelto, avvisi visivi, sonori e tempi personalizzati
