Come da titolo, vorrei sostituire l'autoradio con un comand cartografico sulla mia w203 220cdi.
Potreste guidarmi ed aiutarmi con il collegamento dei cavi??
Bisogna configuare poi per il funzionamento dei tasti sul volante??
Sono molto pratico e l'installazione fisica non è un problema.
Importante: Ho notato che il mio autoradio ha i due innesti simili a quelli del comand, in più un innesto con due cavi (marrone-marrone verde) che il comand non ha, non collegando i due cavi sul display dell'audio esce audio off, ed i comandi sul volante non funzionano.
Bisogna fare dei ponticelli con la spoletta in più del comand (spoletta con incastro grigio) ??
Grazie a tutti quelli che interverranno fin da ora :D
per aiutare allego foto del comand.
[spoiler]
[/spoiler]
Sostituire autoradio con comand cartografico su w203
- MercedesMods
can bus nella spina C2 al pin 8 low (marrone) - 9 high (marrone/rosso)
speed signal devi toglierlo dal connettore iso A pin 1 e metterlo al pin 6 della C2.
la C2 è il connettore a spina con incastro grigio a 18 pin.
- Auto guidata: mercedes W203 220cdi
Grazie per la risposta!! :D :DMercedesMods ha scritto:can bus nella spina C2 al pin 8 low (marrone) - 9 high (marrone/rosso)
Spero di avere del tempo per montare tutto domani..
- Auto guidata: w203
ciao a tutti son nuovo nuovo ma e da anni che sono sposato solo a
mercedes......r129 w180 w673 w203..
il mio problema e questo
stesso lavoro .... ho montato il comand2.0 del 2002data ricavata ..dal menu segreto del comand su w 203 del2002 con audio 10 a cassette
i connettori A e B entrano ma il connettore della can non entra
la spoletta grigia non ce l'ho....e mamma mercedes dall'epc mi stava dando i cavi per il modello di comand 2.5 e non gli dava altro..
ma in america invece dicono tutto e ho forse trovato i codici
non originale con tutti quei fili in piu non la voglio ....in settimana forse facendo di testa mia ho ordinato degli adattatori con codici presi qua e la.... da foto ecc..
son matto lo so ma a me piacciono solo i pezzi con la stella...
e se qualcuno sa codici al riguardo .... ben venga
ecco i codici dei pezzi originali mercedes per montare un comand 2.0 con cd changer su w203 che aveva audio 10 senza cd changer il cd changer e un 3010.. ma quasi tutti i cd changer....
ATTENZIONE:::::::::
NON SI deve tagliare nessun filo!!!!!!! il vecchio connetttore resta li dov'e' e non si sa mai...
be bisogna smontare un po di macchina specie per la can.....che sono andato a mettere con le altre...sotto il freno a mano...
il cavo generale che sostituisce il famoso connettore c(che e la can) che e l'unico che non entra nel comand...e A2035400909 questo cavo e gia' cablato e delle giuste misure per alimentare il cassetto cd nel cruscotto ha la can (i due fili che non entrano)marron/marron e marron/rosso da andare a inserire con tutte le altre can e in piu ha le uscite aux gia' con i morsetti...
vi servono poi 2 viti A0019846429 (2 le recuperate dall'audio 10)
un'antenna gps da montare nella sua sede gia predisposta sul parabrezza dietro allo specchietto A2038200975 e il cavo e' 2035407006
per chi volesse risparmiare puo' prendere solo i connettori vuoti e i pin(pezzi compresi nel cavo completo che ha gia perfino l'uscita l'AUX)
il connettore C2 (che e stato descritto da altri come "grigio) e fatto in 2 pezzi da montare dopo l'inserimento dei pin...(della can o ecc)00054542230 insieme a 0015454840
il connettore C1 e' 0345457528
i pin per questi connettori sono 0085455526
con una decina di euro piu i fili ......e tanta passione...
se volete foto fatemi sapere....
ATTENZIONE:::::::::
- Auto guidata: Mercedes w210 270cdi
ciao a tutti
io ho smontato un audio 10 dalla mia w210 come posso collegare i comandi al volante su una comand2.0 ??
io ho solo un filo marrone e uno marrone e rosso
grazie
grazie
pilo80
- MercedesMods
se leggi il mio post sta tutto descritto. . .
