Ho raccolto un po di informazioni , le metto a disposizione di chi ne potesse avere bisogno.
I due din cinesi vengono venduti sprovvisti di schemi e con librettino d'uso
fotocopiato in inglese.
Dopo aver acquistato il 2 din dovete comprare il cestello (a parte) e la mascherina che si addice alla vs auto , ne viene fornita una standard ma non sempre e idonea.
Non vengono forniti di attacchi iso quindi comprate 2 attacchi iso femmina
un po di termotubo da 3,5 mm stagno (per fare i manicotti) , un saldatore e vi saldate i fili del connettore fornito al connettore iso
i fili vanno cosi collegati
Filo Nero (massa)
Filo Giallo ( corrente +continua)
Filo rosso ( + sottochiave)
Alcune auto sono al contrario il giallo e sottochiave e il rosso e sempre alimentato ,controllate ed eventualmente saldate invertendo il giallo eil rosso
Filo verde e verde nero altoparlante Positivo e negativo sx post
Filo viola e viola nero altoparlante Positivo e negativo sx post
Filo bianco e bianco nero altoparlante positivo e negativo sx anteriore
Filo grigio e grigio nero altoparlante positivo e negativo sx anteriore
Ora i fili dei comandi anno una dicitura che prende la priorita' sui colori
inquanto a seconda dei 2 din i colori possono cambiare
Filo rosa o marrone ma quel che importa e la dicitura " ILL "va collegato a un +12 sotto i fari (cosi' quando accendete i fari si illuminano i tastini della radio 2 din
Filo bianco "ant cont" Vi da un più 12 per alimentare una antenna elettrica
( senza esagerare con l'assorbimento altrimenti mettete un rele')
Filo verde "amp cont" vi serve per comandare un amplificatore (+12v)
Filo viola speed. e un comando che va collegato su alcuni contachilometri e serve
per rendere più precisa la navigazione (non collegatelo non serve ) navigate benissimo senza
Filo blu "reverse " e un comando da attaccare alla retromarcia qualora avreste
una telecamera (credo più che altro per i camper a noi non serve)
Filo rosa o marroncino Brache serve per impedire la visione di un film
transitando va collegato alla massa del freno a mano ( o se lo collegate a massa col filo nero vedete tutto sempre.
L'antenna satellitare e come una tartarughina e prende i satelliti sotto la pancia
(parte piatta ) se la mettete a pancia in giu' nel cruscotto non agganciate il
segnale , quindi o a pancia in su' o a pancia in giu' ma appoggiata a qualcosa di
metallico (che fa da specchio ) la pancia e calamitata.
2 din cinesi istruzioni e schemi per il montaggio
- Auto guidata: Mercedes w169 200 cdi
Buongiorno, volevo sapere se è possibile, che prima che mi montassero la radio il clima andava benissimo, adesso invece ogni tanto non parte specie alla mattina o se accendi è spegni spesso, non parte è proprio spento.
Cosa può essere?
Cosa può essere?
