Montaggio Comand NTG4 per W204
- mandraghe
- Auto guidata: Classe C w204 avantgarde
Ciao ragazzi qualcuno di voi ha mai provato ad installare il Comand NTG4 sulla propria classe c?!?!Ovviamente escludo mercedes mods che sicuramente sarà esperto in materia....!!!Bene questo,penso, sia il posto giusto per parlarne....!Io mi sto interessando della cosa e stò raccogliendo un pò di informazioni sula rete...che ne è piena....solo che non sono in italiano...!Intanto vi dico che io posseggo già un navigatore, solo che non è il Comand APS NTG4 bensì è l'APS 50 cioè lo schermo piccolino da 5 pollici. Ho letto inoltre che la modifica da APS50 a Comand APS è molto più semplice ed economica rispetto a chi un navigatore proprio non ce l'ha e che dopo l'installazione del Comand non è necessario effettuare lo stardiagnosis!!!Qualcuno di voi può confermare??Grazie..
- mandraghe
Procediamo allora con i primi passaggi per l'installazione del Comand...!Almeno fino a che so....!!Ricordo intanto che questa non vuole essere una rigorosa guida da seguire in quanto è realizzata certamente da uno non esperto e pertanto non si assumone nemmeno eventuali responsabilità. Innanzitutto bisogna procedere con la rimozione della presa d'aria centrale il quale sarà sostituito con uno appropriato per l'installazione del monito del Comand. Per la rimozione della presa centrale è necessario rimuovere i due gommini su cui poggia il copri schermo con uno speciale strumento Mercedes, ma può essere fatto anche semplicemente con un'oggetto realizzato artigianalmente....ma cominciamo a postare qualche foto...
Lo strumento dovrà essere piegato di circa 90 gradi e poi l'intero blocco centrale dovrà essere tirato verso l'esterno con forza. Rimuovere a questo punto i connettori che sono collegati dietro il blocco centrale facendo molta attenzione.
Successivamente è necessario svitare le quattro viti torx, di cui due mantengono lo schermo mentre altre due mantengono l'unità centrale.Una volta svitate le viti che mantengono l'unità centrale è necessario capovolgere le alette di plastica che stanno dietro le viti torx dell'unità centrale.
Rimuovere, quindi, i connettori dietro l'unità centrale e quindi dietro lo schermo! Attenzione quando si rimuovono i connettori dietro all'unità centrale poichè ci potrebbero essere dei conduttori in fibra ottica che potrebbero rompersi facilmente....e che sono anche molto costosi. Il suddetto cavo dovrebbe essere quello di colore arancione ed è presente, sicuramente se possedete un comand aps NTG4 ma anche se avete un navigatore aps 50.
A questo punto il gioco si fà duro....e rimando ad un'altra volta, per l'installazione dell'antenna GPS. Ovviamente il problema non sussiste per coloro che già hanno montato il navigatore APS 50.
Ultima modifica di mandraghe il lun apr 26, 2010 7:28 pm, modificato 1 volta in totale.
- mandraghe
Questo video fa vedere tutti i passaggi da compiere per smontare l'intera parte centrale del cruscotto e per poter vedere i dvd con la macchina in movimento....cosi come descritto già nel precedente post...
Spero sia per voi cosa gradita questa mini guida...
- CLK_270
interessante questo video :D
pero' non fa vedere la visione del dvd in movimento
inoltre non ho capito quella scatoletta cromata che ha montato, se è un'interfaccia per lo sblocco immagini o un booster per le antenne
Tmax my 09 black(da sballo)
- mandraghe
No è semplicemente l'oggetto che serve per la visione dei video in movimento......!!Ragazzi se qualcuno mi può aiutare nella stesura del procedimento...è ben accolto....!Grazie...
- mandraghe
Ritorniamo dunque alla nostra mini guida! A questo punto il procedimento è meglio distinguerlo in due casi.....e cioè l'uno nel caso in cui la vostra auto monta già l'APS 50 e l'altro nel caso in cui la vostra auto monta semplicemente un audio 20. Per chi monta già l'APS 50 il gioco è molto più semplice in quanto l'antenna GPS è già montata e quindi sarà semplicemente necessario sostituire l'unita centrale, lo schermo, il blocco centrale dell'aria, acquistare un cavo adattatore che porti l'alimentazione al Comand APS e i cavi da far passare dietro l'unità centrale. Vediamo nel dettaglio questo procedimento relativo solo a chi possiede già un APS 50....
Allora abbiamo detto dapprima che dobbiamo prendere la spinotto tolto dalla parte posteriore dell'unità centrale ed inserire l'adattatore acquistato per l'alimentazione dell'unità centrale nuova! Sto parlando dello spinotto principale....
Ora vediamo nel dettaglio come vanno effettuati i collegamenti...
doppio bianco FAKRA: AM / FM / LW / MW / SW antenne (a meno che combi HD / sintonizzatore SAT è installato nel qual caso queste non sono utilizzate)
dual FAKRA blu: GPS e Bluetooth (GPS è quella esterna, il Bluetooth è all'interno)
FAKRA verde: ingresso video (usato sia per telecamera posteriore o Aux ingresso video)
bianco quadrato 10 pin: Uscita video monitor
nero quadrato 10 pin: espansione tv tuner
18 pin blu: aux ingresso audio (per il video aux), ingresso posteriore, uscita video
a 40 pin connettore principale:
A1: potenza / GND / CANBUS / PIU wakeup
A2: uscite dei diffusori
B (nero a 12 pin): telematica CAN, ventola di raffreddamento
C (bianco 12 pin): aux audio o ingresso ipod, ingresso microfono, microfono Out per teleaid
D: maggior parte delle fibre
La parte posteriore del monitor è il seguente...
Questa è la foto del monitor ripreso dall'alto in cui vi è anche il codice dell'articolo nel caso nostro il monitor con il relativo cavo video..
Una volta che conosciamo quali devono essere i collegamenti da effettuare dobbiamo scegliere se realizzare l'impianto di raffreddamento del Comand oppure no. Ci sono molti che lo ritengono superfluo e quindi non installano nulla, mentre ci sono altri che lo installano perchè può esserci il caso in cui il computer di bordo della macchina da errori sull'elevata temperatura del Comand. Nel caso decidessimo di montarlo i pezzi sono i seguenti...
All'interno delle foto non è ben visibile il ventilatore assiale ma nelle seguenti foto è descritto il procedimento da eseguire per installarlo..
mentre questo è l'esploso di tutti i pezzi necessari per l'installazione del Comand
Quest'altra invece è la foto del nuovo condotto di aria centrale da sostituire
A questo punto vi è stato illustrato il modo di installazione del Comand nel caso si è già in possesso di un APS 50. Nel caso contrario la cosa è un pò più complicata in quanto è necessario smontare l'intero cruscotto per l'installazione dell'antenna GPS. Ma questo lo vediamo un'altra volta. Ah dimenticavo.....nel caso si è già in possesso di APS 50, in molti casi di sostituzione con il comand APS non è stato necessario effettuare lo star diagnosis per far funzionare il tutto...tranne se si volesse configurare il media interface anche. In tal caso sarà necessario recarsi in una officina....!Alla prossima volta...
Ultima modifica di mandraghe il lun apr 26, 2010 7:58 pm, modificato 3 volte in totale.
- star passion
- Auto guidata: Mercedes C220 CDI Avantgarde w204 del 2009
utilissima guida. se ti è possibile rendi visibili le foto.
- CLK_270
appuntomandraghe ha scritto:No è semplicemente l'oggetto che serve per la visione dei video in movimento......!!Ragazzi se qualcuno mi può aiutare nella stesura del procedimento...è ben accolto....!Grazie...
si chiama interfaccia per sblocco immagini
e costa circa 200 euro
- mandraghe
Però c'è di buono che con 200 euro riesci oltre che a vedere i video in movimento, anche il tv tuner che ti permette di vedere persino la tv....!L'ho trovato altrove chi li vende questi apparecchi...CLK_270 ha scritto:appuntomandraghe ha scritto:No è semplicemente l'oggetto che serve per la visione dei video in movimento......!!Ragazzi se qualcuno mi può aiutare nella stesura del procedimento...è ben accolto....!Grazie...
- CLK_270
con l'intefaccia sblocchi solo le immagini
per vedere la tv ci vuole il tuner...questo lo sapevo
dove l'hai trovato??
anche io ne cerco uno digitale per ntg 2.5 ad un prezzo ragionevole
- mandraghe
Ah sinceramente adesso non ricordo perchè effettuavo le ricerche da google...!Forse ti può essere d'aiuto cercare su e-bay...!!Ci sono un bel pò di venditori di questo tipo...
- CLK_270
quelli su ebay.de li conosco
a meno di 7/800 euro non si trova niente
pensavo avessi qualche news
- mandraghe
A2048702851 centrale aria ugello schermo interruttore
A20483041549116 (nero) centrale aria ugello
A0225457426 frizione per cavo antenna
A2118200088 cavo adattatore antenna
GPS Antenna A0018207675
A1234750120 pad per antenna GPS x3
A2045405706 Screen cablaggio
A2045409706 APS cablaggio
A2119840429 Bolt per il ventilatore x2
A2048321245 condotto aria
A2048320645 condotto aria
A2048320545 condotto aria
A2048321045 condotto aria
A2048300508 ventilatore assiale
A20482046979F45 (nero) 7 "monitor
A2048703596 unità operative con caricatore DVD (ECE)
Questi ragazzi sono i codici dei pezzi da installare per il monaggio del comand APS
