Premetto che ho letto TUTTI i post in materia di aggiornamento del firmware dei comand APS, anche non ntg2, ma di avere tratto dall'insieme di affermazioni discordanti solo ulteriore confusione.
Il mio problema è il seguente.
Ho inserito il DVD versione 10.0 (con firmware samco_R9.6.8C) nel comand e, dopo un aggiornamento durato una decina di minuti, è apparso un messaggio in tedesco che diceva qualcosa tipo "manca un aggiornamento precedente: procedere con l'aggiornamento?" (tradotto liberamente dal qui presente poliglotta :lol: ).
Ho premuto "sì" e non è successo nulla; ho premuto "no" e mi ha detto che l'aggiornamento era fallito.
In realtà, però, il comand era stato aggiornato anche nei menu e nella grafica, e funzionava correttamente in modalità navigazione con le nuove mappe (finalmente colorate!!!).
IL PROBLEMA stava nel fatto che non rispondeva più al tasto di accensione.
Problema che ho risolto reinserendo il DVD versione 4.0 e riaggiornando alla precedente versione del firmware.
Ora rifunziona tutto correttamente ma non riesco ad utilizzare le mappe 10.0 (forse perché funzionano solo con il nuovo firmware?).
Qualcuno di voi sa dirmi se esistono passaggi obbligati per aggiornare il comand ntg2 dalla versione di firmware contenuta nel 4.1 (samco_R7.6.8C) a quella contenuta nel 10.0 (samco_R9.6.8C)?
Per cortesia, rispondetemi solo se siete certi di quello che scrivete, preferibilmente perché ci siete passati in prima persona.
Ogni risposta da parte di GURU del settore (leggasi: mercedesmods :) ) è graditissima!
Problema aggiornamento comand ntg2 da 4.0 a 10.0.
- fededott
- Auto guidata: Mercedes W176 A 45 Amg
Perché dici "di sicuro"?Momino ha scritto: comuque di sicuro ti servono 6.3 e 8.0 per poter installare poi il 10.0
Nei post che ho letto è presente anche un utente che dichiara (per esperienza personale) di avere aggiornato direttamente da 4.1 a 11.0.
Hai elementi certi da cui desumere la bontà delle tue affermazioni?
Grazie per la risposta.
Ciao.
Fededott
...finalmente su Amg
- CLK_270
fidati di Momino ci vuole la 6.3 e 8.0 per aggiornare il comand
anche l'utente che hai citato tu ci è arrivato
Tmax my 09 black(da sballo)
- MercedesMods
basta solamente la 6.3 e vai tranquillo
- fededott
Sto acquistando la 6.3 ora.mercedesmods ha scritto:basta solamente la 6.3 e vai tranquillo
Confido nella tua sapienza "stellare"...
Appena arriva vi faccio sapere.
Grazie ancora a tutti.
Fededott
- fededott
Sabato è arrivato il dvd versione 6.3 dalla Germania.
Ho proceduto con l'installazione del software ivi contenuto (il samco 9.3.3 in sostituzione del precedente 7.6.8 contenuto nel dvd 4.0) e tutto è andato a buon fine.
L'unica differenza che ho notato è nelle impostazioni di visualizzazione della cartina, in cui il tasto "GPS" è cambiato in "CARTIN." ed ora dava la possibilità di scegliere se visualizzare nella barra in basso la posizione GPS, la distanza residua con l'ora stimata di arrivo oppure nulla.
In seguito ho installato il dvd versione 10.0 (con il software samco 9.6.8c) e tutto è andato a buon fine.
Stavolta nessuna differenza visibile con il precedente: per inciso, stavolta le cartine non hanno più i colori che avevano quando avevo installato la 10.0 direttamente dalla 4.0.
Misteri della Mercedes....
In seguito ancora ho installato il dvd versione 11.0: nessuna variazione e tutto regolare.
Ho cercato di essere il più analitico possibile in modo che i futuri utilizzatori del tasto "cerca" abbiano risposte precise e non debbano insistere su un argomento su cui si era dibattuto tanto ma di cui si era capito poco.
Per Mercedesmods: perché le mappe della 10.0 (e della 11.0) che prima visualizzavo con diversi colori adesso sono tornate ad avere i colori standard della 4.0?
Devo rifare l'installazione?
Attendo tuoi lumi.
Grazie.
Attendo tuoi lumi.
Grazie.
Fededott
- Auto guidata: Non ho auto
Mi sono letto tutto.
Ho un NTG2 con versione 4.0 ma sono in possesso di un DVD versione 12
Ovviamente ho il problema perfettamente descritto sopra (non si spegne più ecc... ecc..)
Leggo con piacere che si risolve con la versione 6.3.
Però, mannaggia, dove e come me la procuro ? (dalla germania?)
Grazie.
Grazie.
Aggiornato alla versione 6.3 e poi alla 12 senza alcun problema. Confermo quindi la valenza della versione 6.3 come fondamentale per "saltare" a quelle successive. Grazie a tutti per le informazioni.
P.S. Sorge spontanea una domanda. Se portavo l'auto in MB mi avrebbero chiesto di comprare anche questa versione (la 6.3) a 240 euro + IVA ? NON RISPONDETEMI GRAZIE ! Per la cronaca ho comprato ORIGINALI ma a prezzo di USATO. Buon settembre a tutti.
- MercedesMods
aggiornato ieri da V4 a V10 e nessun problema.
- Auto guidata: Slk 200k R171
Concordo..anche io..ho una b200 del 2007 con comand aps e l'aggironamento me l'ha fatto senza problemi..MercedesMods ha scritto:aggiornato ieri da V4 a V10 e nessun problema.
- zarp2005
in teoria nella v10 è compreso anche il passaggio alla 6.3fakendry ha scritto:Senza passare dalla 6.3 ?MercedesMods ha scritto:aggiornato ieri da V4 a V10 e nessun problema.
non capisco... io invece ho avuto esperienza identica di fededott
Ossia senza passare dalla 6.3 non era possibile il "salto"
Eseguito su una Classe A (W169) del 2004 con NTG2 (con v4.0 mappe europa)
Saluti a tutti
P.S. Dove posso trovare materiale informativo sul microfono del vivavoce ? Credo sia installato nei pressi dello specchietto retrovisore... chi ascolta dall'altra parte sente a strappi e vorrei cambiarlo. Ho cercato nel sito ma non ho trovato molto.
Saluti a tutti
