VIASAT
- Presidente
in effetti....
Mirco Magni
- belgy
quando scendi te lo devi portare dietro però :Dale ha scritto:xo se t fottono la macchina e c'è il trasponder a bordo..... (ho capito bene?)
- Presidente
effettivamente...:D
Mirco Magni
- mercy1963
Infatti ragazzi il Q-disc della Viasat va portato in tasca. Il problema che ho io è per esempio che non mi da i quattro beep di ok quando salgo in macchina se non lo tengo in mano. Altrimenti in tasca ha difficolta ad interagire. Ho provato a sosttuire con quello di riserva ma fa lo stesso problema. A volte devo girare l'accensione tre quattro volte prima che lo legge. L'altra volta uno addirittura è sceso dalla sua auto incazzato perchè benche l'avessi visto non spostavo la mia per farlo uscire dal posteggio. Mi sono detto adesso prendo anche due ceffoni per colpa di questo sistema Viasat. Allora nel mentre la macchina si è accesa e questo è uscito con una faccia che la raccontava tutta.
E 270 cdi
E 270 cdi mod 211
Mitsubishi Pajero
Audi S4 Avant
E 270 cdi mod 211
Mitsubishi Pajero
Audi S4 Avant
- Presidente
ecco a cosa serve il crick...
:D
:D
:lol:
:D
:D
:lol:
Mirco Magni
- belgy
forse ti hanno messo la centralina che legge il disc un pò troppo "nascosta" oppure è ostacolata da schermature varie... tipo cavi o autoradio..mercy1963 ha scritto:Infatti ragazzi il Q-disc della Viasat va portato in tasca. Il problema che ho io è per esempio che non mi da i quattro beep di ok quando salgo in macchina se non lo tengo in mano. Altrimenti in tasca ha difficolta ad interagire. Ho provato a sosttuire con quello di riserva ma fa lo stesso problema. A volte devo girare l'accensione tre quattro volte prima che lo legge. L'altra volta uno addirittura è sceso dalla sua auto incazzato perchè benche l'avessi visto non spostavo la mia per farlo uscire dal posteggio. Mi sono detto adesso prendo anche due ceffoni per colpa di questo sistema Viasat. Allora nel mentre la macchina si è accesa e questo è uscito con una faccia che la raccontava tutta.
- Presidente
ma chi le installa ste cose?
i concessionari o tipo gli elettrauti?
Mirco Magni
- mercy1963
Il primo viasat me lo ha installato la mercedes nel 2000 poi sull'ultima sono andato da un elettrauto fuori piazza. Non si sa mai ognuno ha un suo sistema di montaggio. Prevedere e prevenire.
Sulla seconda macchina non sono più andato dalla Mercedes perchè loro usano un altro sistema satellitare. E per me la Viasat rimane la migliore anche per i servizi successivi.
E poi con il loro brooker assicurativo paghi veramente meno rispotte ad altre compagnie assicurative. L'oggetto montato l'ho pagato in offerta 700 €. L'equivalente di due caffe in meno per tutto l'anno......
E 270 cdi
E 270 cdi mod 211
Mitsubishi Pajero
Audi S4 Avant
E 270 cdi mod 211
Mitsubishi Pajero
Audi S4 Avant
- Presidente
mm
valutero' sulla prossima
il risparmio assicurativo di quanto è?
Mirco Magni
- belgy
si risparmia circa il 70% del furto/incendio.
ad esempio su RangeRoverSport si risparmiano 750€ annui,decurtando i 210€ di abbonamento e considerando che poi l'antifurto è tuo (non in comodato) e quindi ti dura una vita... il risparmio netto annuo è di circa 500€
- Presidente
mm nel senso che poi lo posso togliere e mettere su un'altra macchina quando la vendo?
Mirco Magni
- belgy
...è come un autoradio, solo che non è così in vistahardwareking ha scritto:mm nel senso che poi lo posso togliere e mettere su un'altra macchina quando la vendo?
se vendi l'auto puoi staccare i fili e portarlo su un'altra
- ale
quoto!
1-risparmi il 70 % su furto-incendio
2-se cambi macchina te lo togli e lo metti nella nuova (molti te lo ritirano e ti danno con la diff il modello nuovo)
3-a volte non prende ma dipende solo da dove è montato... io ce l'ho sotto il volante la ricevente così prende sempre ed è visibile ai ladri=> deterrente
4-te lo monta sia la mebe che un installatore... in particolare ho visto che mebe ora lo propone!!!
C 220 CDI Sportcoupè
R 350 4MATIC
R 350 4MATIC
- Presidente
mmm ottimo valutero' per la prossima..
cmq il risparmio che dite sull'assicurazione è solo su alcune assicurazioni o su tutte?
Mirco Magni
- ale
diciamo che solo alcune abbinano il discorso al satellitare....
io mantengo l'rc con la mia assicurazione
mentre furto-incendio al miglior offerente...
ora sono coperto da AON....
R 350 4MATIC
R 350 4MATIC
