Codifiche
- dpujo
- Auto guidata: A250e EQ-POWER sedan
@Castlebravo, cos’è la Modalità lavaggio?
Mercedes Benz V177 Classe A 250e EQ-POWER Premium
viewtopic.php?f=105&t=115662&p=1937866#p1937866 e viewtopic.php?p=1961316#p1961316
Abarth 595 Turismo
Precedenti: Skoda Octavia RS 2.0 - Ford Focus 1.6 - Alfa Romeo 155 1.8
Abarth 595 Turismo
- Auto guidata: Classe A 180
Se vai all'autolavaggio come faccio io, prima di entrare nelle spazzole, basta attivare la voce autolavaggio e prepara l'auto, ripiegando gli specchietti, chiudendo tutti i vetri e il tettuccio, regolando le sospensioni, disattivando i sensori di prossimità, quando si esce basta disattivarla e riattiva tutto.
- dpujo
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
- Auto guidata: Mercedes C118 AMG 35
Volevo segnalare che da venerdì, per chi fosse interessato, il cambio di centralina mbux da 548 a 549 si può fare non più a 2000€ ma a 1200€. Questo poiché il pezzo del prodotto in mercedes è calato. Inoltre con 300€ è possibile ordinare presso l'ufficio ricambi msrcedes i componenti per cablare e installare la Telecamera frontale per la realtà aumentata.
Vengono aggiunti i codici sa 549, U19, 21U, 365. Come differenze sostanziali: possibilità durante la navigazione di utilizzare la realtà aumentata, possibilità di vedere sul cruscotto sinistro la mappa a tutto schermo, possibilitàdi usare la dashcam della macchina. Dal punto di vista hardware la nuova centralina ha una scheda video più potente.
Il calo del prezzo può essere dipeso dell'imminente uscita della nuova classe S, di un nuovo modello di centralina mbux che ancora non sappiamo, di una sovrapproduzione della stessa oppure di una giacenza invenduta. Verificato tale diminuzione di prezzo sia per classe A che GLE.
Per la codifica delle nuove funzioni e dei relativi componenti non ci dovrebbe volere più di mezza giornata.
Mercedes Concept Car AVTR
Interessante sta cosa.
Ma parli di farlo fare in officina quindi?
Per la telecamera frontale sapevo occorresse cambiare tutto il parabrezza
- Bomba
- Auto guidata: Mercedes W177 - 180d - premium - Rosso Jupiter
interessante, puoi dettagliare meglio la cosa?raoli ha scritto: ↑dom ott 11, 2020 11:02 pm Volevo segnalare che da venerdì, per chi fosse interessato, il cambio di centralina mbux da 548 a 549 si può fare non più a 2000€ ma a 1200€. Questo poiché il pezzo del prodotto in mercedes è calato. Inoltre con 300€ è possibile ordinare presso l'ufficio ricambi msrcedes i componenti per cablare e installare la Telecamera frontale per la realtà aumentata.
io ho già il 549 ma niente erelatà aumenta a e dashcam, in pratica con 300 euro di materiale (piu manodopera) metto dashcam e realtà aumentata?
è una modifica che fanno solo fuori dalla rete MB giusto?
- dpujo
Ciao, ma avendo la realtà aumentata è possibile abilitare la dashcam solo via software oppure ci va installato anche dell’hardware?
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
No non in officina mercedes per ora. Ma ordinando il pezzo in ufficio ricambi Mercedes mi è stato detto di queste modifiche sui prezzi. Verificherò che non siano scesi anche i prezzi su altri componenti.Castlebravo ha scritto: ↑lun ott 12, 2020 1:17 pm Interessante sta cosa.
Per telcamera frontale intendo la dashcam utile per la realtà aumentata. Di serie tutte le vetture portano il lane assist di serie. Per questo ogni w177 molta un triangolo sul parabrezza. Molte versioni di w177 invece montano un doppio triangolo sul parabrezza superiore.
I due triangoli servono, uno per il lane assist, distronic, abbaglianti automatici, riconoscimento segnali stradali, l'altro invece (a meno che non hai il 23p) è tappato. Lo stesso dicasi per la Telecamera frontale sul parabrezza (dashcam): vi è un tappo. Nel caso siano presenti queste cose non occorre cambiare il vetro del parabrezza perché la vettura è già predisposta per la dashcam e realtà aumentata ( e anche per la Telecamera del 23p).
Si tramite codifica si aggiunge la realtà aumentata e la dashcam. Cioè alla fine si aggiunge il cablaggio e la dashcam frontale al posto del tappo sul parabrezza e poi tramite codifica si sistema il tutto. Penso che prima o poi lo possano fare anche in mercedes, per ora si fa privatamente. Col vin verifico quanto detto. Scrivi in pm
Si, si può abilitare la dascam con il normale funzionamento previsto da Mercedes. Con alcune versioni si può abilitare la dashcam in registrazione automatica e con altre manuale ad ogni avvio. Con altre non si può abilitare. Dipende da molteplici fattori ma soprattutto dal paese di residenza impostato sul profilo mbux collegato al profilo mercedes me e ai dati forniti in fase di registrazione.
- dpujo
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
- Bomba
TOP!!!raoli ha scritto: ↑lun ott 12, 2020 11:56 pm Si tramite codifica si aggiunge la realtà aumentata e la dashcam. Cioè alla fine si aggiunge il cablaggio e la dashcam frontale al posto del tappo sul parabrezza e poi tramite codifica si sistema il tutto. Penso che prima o poi lo possano fare anche in mercedes, per ora si fa privatamente. Col vin verifico quanto detto. Scrivi in pm
MP manato.
Cioè uno che ha il 23P può attivare la dash?raoli ha scritto: ↑lun ott 12, 2020 11:53 pm No non in officina mercedes per ora. Ma ordinando il pezzo in ufficio ricambi Mercedes mi è stato detto di queste modifiche sui prezzi. Verificherò che non siano scesi anche i prezzi su altri componenti.
No deve togliere il tappo e montare la terza telecamera per la realtà aumentata giusto?
E deve anche montare la 549
Esattamente quello che hai detto tu.Castlebravo ha scritto: ↑mar ott 13, 2020 12:18 pm Cioè uno che ha il 23P può attivare la dash?
