Buongiorno a tutti, spero di poter ricevere i giustri consigli.
Non sò inserire le immagini quindi sarò costretto a mettere i LINK....pardon.
Sono possessore di una Classe A w169 che monta di serie l'autoradio mf2550 come questo:
https://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Ben ... 2544604433
e vorrei sostituirlo con l'autoradio mf 2830 :
https://www.subito.it/accessori-auto/au ... 747809.htm
avrei necessità di sapere per quanto riguarda l'antenna radio da montare ...quale adattatore fakra acquistare visto che la mia adesso ha un solo connettore...mentre quella che vorrei installare ne ha 2.
è per caso questo :
https://www.kabeldaviko.de/product_info ... kabel.html
Che voi sappiate....gli attacchi ISO sono gli stessi tra audio20 mf2550 ed audio 20 mf2830 ?
Oppure devo acquistare pure quelli per poterla installare ?
Grazie anticipate
da mf2550 a mf2830
- Auto guidata: Classe A w169
Posso chiederti una cosa ?
Visto che hai fatto il lavoro sulla tua auto.....una volta installato bisogna farlo codificare per la propria auto.....dico bene ?
Il mio è usato...quindi era montato su un altra auto e credo da quel che ho trovato in rete, che vada codificato sui ogni auto, in modo che possa comunicare con la centralina...cosa ad esempio che non accade se lo si accende semplicemente da "smontato" e lo si alimenta....così funziona tranquillamente....ma una volta collegato con lìauto dev'essere codificato con questa.
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
