Buongiorno, ho un c coupè del 2011 con comand 4.5, ma l'impianto presumo sia il base, devo dire che non si sente male, ma passando molte ore in auto dasolo, sono abbastanza esigente sull'aspetto audio, quindi vorrei un po' alla volta migliorare l'impianto.
Al momento l'idea di sventrare gli interni per sostituire altoparlanti cablaggi ed insonorizzare, mi spaventa e quindi la metto da parte, anche per il motivo che ad oggi per prelevare il segnale dal comand l'unico modo è utilizzare centraline da 400€ che digitalizzano il segnale prelevato dall'uscita hi-level, che non garantirà mai una buona qualità.
Per ora mi limiterei a mettere una centralina base come la mosconi hla o audison sli, per dare segnale ad un piccolo sub coral hds810 in cassa chiusa, da mettere nel vano ruota di scorta, lo piloterei con un amplificatore audison vr206 a ponte che eroga circa 250w.
Qui il problema! Nel clk avevo la batteria nel bagagliaio, credevo pure in questa, invece da quel che ho capito, leggendo sul forum, la batteria che ho nel bagagliaio è solo una batteria tampone per le centraline, mentre la vera batteria è nel cofano anteriore io posso attaccarmi alla batteria nel bagagliaio oppure faccio danni???
Alimentazione amplificatore w204.
