mercedes clk cabrio w208 - pompa capote bruciata
(1997 - 2003)
Bradipovelox
Auto guidata: W208 Kompressor
Manolo Montagna ha scritto: dom mar 15, 2020 12:44 pm Non è un lavoro semplice.
Mi permetto di smentire perché credo sia una ottima notizia che un incapace come me sia riuscito a sistemare tutto con pochi euro e 2/3 ore di lavoro.
La capote adesso funziona perfettamente :2:
Riepilogo : portata auto in mercedes mi dicono che la pompa non da segni di vita ed esco con un preventivo di 6375 euro.Compro una pompa usata che mi arriva, come già detto, diversa dalla mia.... :doubt:
Sono infatti da sempre abituato a cercare soluzioni alternative;ho però pensato che se non dava segni di vita il problema poteva essere il motore elettrico. Bene, quello è uguale anche se le pompe erano diverse. Proviamo....... ed ecco il risultato :cannabius:
https://imgur.com/YirUacD
puoi benissimo smentire se hai un minimo di manualità, e nel tuo caso anche fortuna che il problema è il motore elettrico...ma poteva anche essere il piccolo relè a non dare corrente al motore o addirittura la centralina.
Ottimo lavoro :cannabius:
Solo una cortesia non postare le foto con i siti di host, caricale direttamente sul forum, così sono subito visibili e non vengono perse.
Bradipovelox
Ok per le foto.
Fortuna forse..... , ma io mi riferivo allo smontaggio della pompa vero e proprio, è molto facile, il peggio è la posizione sacrificata in cui bisogna lavorare. Poi è chiaro che fare diagnosi è molto più complesso. Infatti quella l'ho fatta fare in mercedes.
Bel lavoro! Bravo !
Certe "piccole" cose ci fanno aumentare l'autostima, ottimo risultato ! (Y)
Torna a “C208/A208”
