smontaggio sedili anteriori w208
(1997 - 2003)
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
lun ago 26, 2013 2:26 pm
Ho i sedili elettrici, qualcuno sa la procedura per smontarli? E se rischio di rompere qualcosa? Vorrei fare un'approfondita pulizia degli interni e provare a capire come sostituireil motore dell'avanzamento che da un po da i numeri...e a breve mi abbandonerà
davidocq
Auto guidata: CLK-A208Kompressor200CABRIOAvantgardeEvo2001
lun ago 26, 2013 9:16 pm
Se per "dà i numeri" intendi che quando gli chiedi di avanzare e magari và indietro oppure non risponde allora è una cosa risaputa e diffusa. Credo sia la leva di comando sullo sportello. ad essere ,come dire. strana...
CLK208-Kompressor-Cabrio-Avantgarde-Evo-6Marce-XenoMB-Comand-ClimaDigit-Pellebicolore-Sedilielettrici-225/45/17AssettoMB - 120 KW -Anno2001-
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
lun ago 26, 2013 9:24 pm
No, inizialmente ogni volta che lo usavo saltavano fusibili, dopo è tornatomad andare bene, adesso a volte va avanti altre no, altre va avanticon fatica, poi prima quando alzavo lo schienale andava avanti e si abbassava il poggiatesta per poi ritornare al suo posto, ora da un pezzo quando alzo lo schienale tutto tace.... i meccanici generici si rifiutano di metterci le mani, ed andare il mb mi spaventa, non intendo lasciargli lo stipendio per il sedile...
davidocq
mar ago 27, 2013 11:37 am
Allora i tuoi sedili sono totalmente elettrici compreso schienale e poggiatesta. Sono diversi dai miei che sono base. A questo punto non saprei.
maegras
Auto guidata: Mercedes CLK W208 '02, 2000 benzina+GPL, 234.000km
ven ago 30, 2013 3:40 pm
Io ho i sedili base che hanno solo la seduta elettrica ma anche i miei facevano le bizze. Di tanto in tanto il comando non funzionava e mi ritrovavo a poter andare avanti ma non indietro con il sedile.
Ho smontato il rivestimento dello sportello, smontato la scatolina che racchiude i comandi del sedile. Ho rimosso la copertura in plastica che racchiude il circuito stampato e l'ho pulito con uno spray per i contatti elettrici. Ora funziona tutto a meraviglia.
Prima di smontare i sedili prova a fare un'operazione del genere, con una mezz'ora dovresti cavartela...
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
dom set 01, 2013 12:01 am
Proveró, gli sportelli li ho già smontati più volte, ma credo sia più un problema di motori, perchè mi saltava il fusibile e quando non andava muovevi il pulsante il motore faceva un ronzio ma non si muoveva, quindi l'impulso arriva.
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
ven set 09, 2016 10:55 am
Quanlcuno ha dovuto cambiare il motorino dell'avanzamento sedile??? Io a sinistra cel'ho totalmente elettrico con le memorie, mentre a destra solo avanzamento elettrico, su quello di guida son 3 anni che e bloccato, ora volevo ripararlo, ho controllato le saldature nella centralina dei comandi e sono apposto, è sicuramente bruciato il motore, ho tirato giu il codice, e cercando online ne ho trovato soltanto uno compatibile, su ebay ne trovo tantissimi per clk, ma han tutti codici uno diverso dall'altro, anche se esteticamente sono identici.... Che faccio??? Ne va bene uno qualsiasi? O devo per forza spendere a prenderlo nuovo...cosa che non vorrei fare....
davidocq
ven set 09, 2016 6:37 pm
Pare che i codici vengano cambiati apposta per scoraggiare l'acquisto dell'usato....pare....
davidocq
ven set 09, 2016 6:39 pm
Porta il tuo motorino dove revisionano gli attrezzi elettrici per gli artigiani , trapani avvitatori frese flessibili etc. etc. , faglielo vedere e provare e fatti fare un preventivo.
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
lun set 12, 2016 10:05 pm
davidocq ha scritto:Pare che i codici vengano cambiati apposta per scoraggiare l'acquisto dell'usato....pare....
Si dev'essere per forza così, perchè ho smontato entrambi i sedili ed hanno tutti codici diversi, ma sono tutti perfettamente identici ed intercambiabili, apparte quello dell'avanzamento guida che è un po più grande.
troppocretino
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: CLK W208 200 KOMPRESSSOR 1998
mer mag 08, 2019 11:31 am
scusate il sistema di avanzamento esiste anche sul sedile base non elettrico? io ho una clk elegance del 1998 ma è tutto manuale e i sedili non avanzano quando devo far salire qualcuno dietro.
grazie
ricky66
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: CLK 320 coupè, S210 E290td, camper Hymer Van
ven mag 10, 2019 10:13 am
sulla mia avantgarde del 2002 sedili con sola seduta elettrica, ( e meno male, meno roba da rompere) non avanza nulla, e magari lo facesse!
davidocq
ven mag 10, 2019 5:18 pm
Prova a tenere sollevato lo sgancio del ribaltabile per l'accesso ai posti posteriori fino a fine corsa.
Nella mia il sedile comincia ad avanzare elettricamente poi spingo giù la leva e il sedile torna indietro.
troppocretino
Benzer Ultra
Benzer Ultra
sab mag 11, 2019 5:38 pm
Ho guardato meglio la mia non ha nulla di elettrico nei sedili...
davidocq
dom mag 12, 2019 6:37 pm
Lo dicevo per ricky66...
troppocretino , (hai un nick imbarazzante :) ), penso che la w208 abbia sempre avuto almeno le sedute ad avanzamento e sollevamento elettrico ma posso sbagliarmi.
Torna a “C208/A208”
