Buongiorno a tutti,
dopo aver sostituito un ammortizzatore posteriore difettoso (in garanzia) ecco lo stesso rumore provenire dal lato anteriore;
auto sul ponte. provando a muovere le testine che collegano il portamozzo al braccio inferiore si sente rumore,decidiamo di sostituirle.
Sostituite le testine il rumore persiste :evil: :evil: :evil:
auto nuovamente sul ponte; il meccanico prova a registrare i cuscinetti ruota, niente anche chiudendo tutto il registro (cuscinetto quasi bloccato) spingendo lateralmente la ruota il rumore persiste. Scollegato l'ammortizzatore stessa solfa;
il verdetto è :SCATOLA STERZO CON GIOCO; ci accorgiamo che la vite di fissaggio della testina di sterzo sinistra è piegata, sembra che ho preso una botta li, anche se non me ne capacito visto che è praticamente all'interno del cerchio.
sta di fatto che girando a mano l'ingresso dal volante della scatola sterzo si sente rumore provenire dalla scatola stessa, oltre a riscontrare un gioco eccessivo a ruote sterzate; c'è poi una posizione a ruote leggermente sterzate dove il rumore sparisce; temo che il meccanico abbia ragione.
La domandona, a parte chiedere se qualcuno ha esperienze simili, è:
quanto azzo costa una scatola guida revisionata? è affidabile la revisione? nuova...beh costa quanto la macchina, da demolitore non mi piace tanto l'idea, perchè se poi la monto e anche questa ha gioco...
per il momento ci giro così, non si notano ancora problemi di stabilità o guidabilità a parte il rumore persistente ad ogni asperità dalla parte anteriore sx (a sto punto dalla scatola guida). alzerò l'autoradio! :whiteflag:
any suggestion?
mi sta facendo penare sta macchina
scatola guida c208 kompressor
- dado_1984
quesito #2...
ho trovato diversi pezzi usati da ebay.de, anche da BS da cui ho gia acquistato...mi riporta un codice che inizia con 202, immagino sia di una c klasse coeva...qualcuno potrebbe per favore dirmi il codice ufficiale del ricambio per clk?
grazie mille
grazie mille
- custombike
anche la mia ha un tonfo sordo ogni tanto.. ed un leggero gioco la scatola guida.. hai però verificato i silent block dei bracci oscillanti?... io ho notato un gioco lì..... e non vorrei che fossero i gommini interni usurati che fanno sbattere le boccole metalliche all'interno delle sedi..
- Devid_72
- Auto guidata: Mercedes 190 E 2.3 16
Nella 208 se non ricordo male c' é una barra dello sterzo che collega le due ruote, molte sono state sostituite per rumori!!! L' assale é 202, quindi il numero iniziale coincide, sotto sterzo il gioco non é attendibile va provato da ruote dritte. Verifica anche che frenando a basse velocità le ruote anteriori non si spostino all' indietro, altro problema degli avantreni di questi anni sono i trapezi, o meglio i supporti che si rompono. Comunque strano che il meccanico non abbia già fatto questi controlli
- dado_1984
ciao,
allora x custombike,...bracci oscillanti intendi quelli inferiori a forma di T che si collegano con due boccole al telaio e una al mozzo?
Devid_72, come faccio a verificare che il frenata non si spostino indietro le ruote? grazzamente uno frena su un piazzale e l'altro guarda da terra? e tu per trapezi intendi sempre i bracci inferiori vero?
questi?
http://media.mister-auto.com/bolk/bracc ... 2158-0.jpg
comunque per la cronaca il rumore si avverte chiaramente sullo sconnesso appena si parte e si attenua dopo qualche km di percorrenza; ma ricompare forte dopo una sosta anche breve; questo mi fa dubitare che possa essere la scatola guida rovinata.
In frenata nessun rumore strano.
L'auto è stata messa sul ponte e controllata per circa 45 minuti con me presente; sicuramente la scatola sterzo ha un po di gioco ma non credo possa provocare tutto sto rumore che poi si attenua, se un dente del comando sterzo è scalfito o consumato non è che dopo un po che vai si rimette a posto. non vorrei fare la fine delle testine inferiori, che provate sul ponte con una leva facevano un minimo di rumore, compatibile con i 200k km dell'auto ma una volta sostituite si è dimostrato che non erano loro il colpevole, e visto che mi hanno chiesto 400 x una scatola guida (con reso e senza mano d'opera :( ) oppure 200 dal demolitore (!) piu il lavoro volevo escludere tutto il resto.
un'ultima cosa che ho notato e che potrebbe essere un illusione ottica è che la ruota anteriore sinistra sembra avere un camber strano a ruote diritte rispetto alla destra (la parte inferiore della ruota sembra piu esterna rispetto quella superiore), ma queste cose andrebbero misurate.
l'ammortizzatore comunque non mi convince del tutto
questi?
- custombike
esatto.. intendevo proprio quello.
- dado_1984
piccolo aggiornamento...ho notato che nelle giornate di pioggia il rumore si attenua fino ad essere confuso con quello normale della vettura dopo poche centinaia di metri; il giorno dopo (strade ascutte) ricompare, piove di nuovo e quasi sparisce...inizio ad avere il sospetto che possa essere qualche componente che prendendo acqua si dilata e non riduce il gioco...tipo braccio oscillante inferiore, barra stabilizzatrice o supporto superiore del mozzo. Insomma qualche silent block
- custombike
potrebbe benissimo essere quello... magari manca qualche gommino alla barra.
- dado_1984
sono reduce da un viaggetto di piacere, percorsi circa 1600 km in 5 giorni;
l'ipotesi scatola sterzo mi convince sempre meno,dopo un po di rumoreggiare, diciamo una decina di km massimo, il rumore scompare,dopo centinaia di km in autostrada continua a non sentirsi piu nulla, poi basta fermarsi una decina di minuti e ricompare, dopo poco scompare di nuovo.
devo dire intanto che l'ammo posteriore gia sostituito ha ripreso a rompere le balls, specie a carico è facile mandarlo a fondo corsa con relativo botto, e basta prendere una curva un po allegra con quella ruota in appoggio e l'esp si fa sentire. La qualità fa veramente pettare
- MercedesMods
comunque giusto per informazione, se non ricordo male, la scatola sterzo w208 ha la vite a brugola superiore per registrare il gioco scatola sterzo.....
molte volte il rumore viene dai gommini dell'ammortizzatore scatola sterzo oppure dalla boccola interna del braccio scatola sterzo, c'è apposito kit riparazione.
- custombike
confermo quanto detto sopra.tempo fa la feci registrare anche io. opterò per il kit revisione.
- Auto guidata: W208 Kompressor
Riesumo per delucidazioni su questo registro, dove si trova e come si fa la registrazione? Io ho sostituito tutta la barra anteriore con tutti gli snodi e l'ammortizzatore di sterzo, ma ho un paio di cm di gioco al centro, sembra venire proprio dal giunto scatola guida. Posso provare a fare questa strana registrazione o c'è qualche altro componente da sostituire? Premetto che nella guida normale non crea molti problemi, però la macchina tira a dx anche dopo aver fatto la convergenzaMercedesMods ha scritto: ↑mar apr 30, 2013 10:04 pm comunque giusto per informazione, se non ricordo male, la scatola sterzo w208 ha la vite a brugola superiore per registrare il gioco scatola sterzo.....
Hai gioco al volante? Se la scatola è la stessa della serie 124, la registrazione si trova nella parte alta della scatola e regola il gioco del volante e la sua resistenza. Comunque ti consiglio prima di rivedere tutti i bracci se montato in modo corretto, perché se prima della sostituzione questo gioco non c’era qualcosa è successo.
Il gioco c'era anche prima, è per questo che ho cambiato tutto, la situazione è migliorata ma resta gioco sulla scatola, di conseguenza sul volante. Non so se è la stessa del w124, visto che siamo in sezione clk davo per scontato che la clk avesse la regolazione
