Ciao a tutti.
Come promesso :D ecco il mio secondo argomento, per il quale chiedo suggerimenti derivanti dalle vostre esperienze.
Il titolo già spiega in parte il problema: il sedile elettrico del guidatore (e solo quello del guidatore) non si muove più. Non si alza ne abbassa, non va avanti ne indietro, non si muove su e giù nemmeno il poggiatesta. I comandi dei sistemi pneumatici invece funzionano (si gonfiano e sgonfiano le parti del sedile con questa funzione).
I comandi della consolle sullo sportello sembrano non avere nessun effetto, ma se utilizzo i 3 tasti delle impostazioni memorizzate (che hanno effetto anche sulla posizione degli specchietti) vedo gli specchietti muoversi in base alla posizione memorizzata ... credo quindi che la consolle non sia il problema.
Ho controllato nella scatola fusibili sotto al cofano motore, i 2 fusibili relativi ai sedili (c'è un fusibile relativo al sedile di destra ed uno relativo al sedile di sinistra) sono entrambi buoni.
La cosa che trovo strana, e che mi fa pensare che posa essere un problema relativo ad una sciocchezza, è che nessun movimento funziona: per eseguire tutti gli spostamenti necessari devono essere presenti almeno 3 motorini ... e non posso credere che tutti e 3 siano "bruciati".
Sotto al sedile, a parte togliere e rimettere qualche connettore, non ho notato nulla, almeno di visibile in prima battuta.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie fin d'ora,
Mauro.
[W208]Movimenti sedile elettrico bloccati.
- Auto guidata: Mercedes CLK 200 Kompressor
- Auto guidata: MERCEDES
potrebbe appunto essere il connettore, scollegalo e ricollegalo, e vedi che succede.
- zarp2005
io proverei ugualmente a cambiare i fusibili perché mi viene in mente solo quello è successo anche a me quando avevo il w208
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
me ne è già capitata una con la spinetta della centralina regolazione sedili (la pulsantiera di regolazione per capirci) che era solo appoggiata...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
... purtroppo non è colpa dei fusibili :(zarp2005 ha scritto:io proverei ugualmente a cambiare i fusibili perché mi viene in mente solo quello è successo anche a me quando avevo il w208
fabio71, intendi quella sullo sportello? E' necessario "aprire" tutto il pannello dello sportello per controllare la spinetta?fabio71 ha scritto:me ne è già capitata una con la spinetta della centralina regolazione sedili (la pulsantiera di regolazione per capirci) che era solo appoggiata...
Grazie.
Mauro.
Grazie Fabio ...fabio71 ha scritto:è si... ti tocca smontare il pannello...
Ciao a tutti.
Voglio riprendere questo mio vecchio post, poichè la mia esperienza (casuale) potrebbe servire a qualcun altro.
Mi è capitato di tenere l'auto ferma in garage per 2 mesi con la batteria scarica.
Dopo 2 mesi, sostituita la batteria con una nuova, e con mio stupore, i movimenti elettrici di spostamento del sedile hanno ripreso a funzionare.
Sinceramente non so cosa sia stato, se il "reset" per mancanza di tensione di tutto il sistema elettrico o cos'altro, ma ora i comandi funzionano normalmente.
Se desiderate però togliere la tensione della batteria all'auto, occhio perchè alla riaccensione vi servirà il "codice numerico di sblocco" del navigatore (forse dipende dal modello di navigatore). Io il mio l'ho trovato scritto a mano nel libretto di manutenzione dell'auto
Mauro.
Mauro.
- alessioamg
Probabile che la vecchia batteria non riusciva a mandare gli impulsi perchè quasi scarica.
Se è "cattiva" si chiama AMG
- Auto guidata: Mercedes w211 270 cdi
Salve a tutti, da ieri il sedile della mia w211 ha smesso di funzionare, ovvero le regolazioni funzionano ma per quanto riguarda i braccioli non si stringono. Appena premo il pulsante si gonfia (stringendosi) ma appena rilascio si sgonfia. Quale potrebbe essere il problema? Grazie
- fabio71
Di norma è una perdita di pressione.. Una camera del sedile forata, un tubo rotto, un difetto del gruppo valvole..questi sono i componenti che devi controllare..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: W208 Kompressor
Mi riallaccio perché anche io ho qualche problema con i comandi del sedile, funzionano, ma a volte a caso... Secondo me basta pulire i contatti, quindi volevo smontare, ma ho paura di rompere gli inserti in radica, mi sembrano molto fragili, ho provato a fare pressione da dietro infilando una leva ma non si muovono. C'è un sistema particolare o un punto in cui va fatta la pressione?
