Potenziometro acceleratore
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
Anch'io giro a gas, e questo problema me lo fa sia a gas che a benzina, se è il regolatore pressione benz, a gpl non dovrebbe farmelo no?
- custombike
verifica il MAF, io l'ho sostituito il mese scorso dopo che:
la mattina si ingolfava
faceva missfire e detonazioni in partenza
sembrava tappata
e dopo 10km a 40km/h perchè era saltato,(non faceva più dei 40km/h e 1200 giri motore, non vi dico)
sembrava tappata
- Elcollins
Stica.... 300 e passa euro???
Ma la mia si accende e va benissimo, solo se pesto con violenza il pedale e lo faccio sbattere a finecorsa fa il problema, se vado comunque velocemente a fine corsa ma senza sbattere il pedale, il problema non lo fa.
MESSAGGIO EDITATO
MESSAGGIO EDITATO
- superboff
- Auto guidata: Clk W208 200 kompressor puleggia+mappa+bmc+fpr
Raga dal momento che ci sono apro una parentesi. .. ho provato a smontare il regolatore di pressione regolabile quando ho avuto problemi con la pompa della benzina e appena ho allentato l'anello di serraggio col pappagallo mi è completamente esploso per aria borfandomi di benzina dalla testa ai piedi. Teoricamente non dovrebbe esserci tanta pressione. .. come è possibile? ?
clk 200 kompressor , puleggia maggiorata, eprom, filtro bmc, fpr 4,5 bar, 2 kat 200 celle magnaflow spun
- Auto guidata: W208 Kompressor
Il potenziometro acceleratore è facile da cambiare, intanto proverò a lubrificare e pulire perché non sono sicuro sia lui o il regolatore di pressione di cui si parla appunto. Come posso fare a distinguere il problema? In pratica mi è successo di frequentare qualche giorno fa, poi basta, che andando sul gas il motore non risponde, poi togliendo e ridando gas tutto ok. Ciò che ho notato è che me lo ha sempre fatto riaccelerando dopo aver lasciato la frizione,non so se è una coincidenza o no, ma non mi risulta esserci un collegamento, tipo switch frizione, con la manovra, probabilmente si verifica nell'attacco da gas chiuso.
Normalmente non c’è un collegamento tra acceleratore e frizione, parlo di pedali o sensori che comunicano con la ECU. Prova come hai detto con la lubrificazione e una bella pulita, credo che hai ragione... forse è della polvere.
