[W208]sensore bas esp
- Auto guidata: mercedes w209 clk komp
L'ho sostituito personalmente sulla mia precedente clk (W208). E' semplicissimo, si trova sopra il pedale del freno. Basta rimuovere la paratia copri pedali, staccare due fili, rimuovere il vecchio (innesto a baionetta), inserire il nuovo e ricollegare i fili. Il nuovo ha un colore diverso. In mercedes mi hanno detto che quelllo vecchio poteva presentare problemi che erano stati risolti con quello nuovo
- tarivor
- Auto guidata: CLK 200 Kompressor Avantgarde W208 EVO 163CV
Salve, sul mio W208 si accende la spia bas in estate mentre in inverno rimane per lo più spenta. Anche in estate, dopo un pò che uso l'aria condizionata, la spia rimane spenta a patto di spengere e riaccenderere l'auto una volta "freddata".
Da dove posso partire cercando di risolvere da me ? Dall'interruttore del freno (0015456409) o dal sensore di accelerazione laterale (1635420618)? Non sone però sicuro dei codici. La mia è il CLK200 KOMPRESSOR 163cv del 2001 e non vedo nessun sensore esp nel bagagliaio
Vorrei tenre l'auto ancora qualche anno visto che ancora va bene e a me piace ma senza spenderci un patrimonio. Solo per far risincronizzare i telecomandi in MB hanno voluto 400€ e dopo quell'esperienza non l'ho più portata.
Io inizierei con il sensore sopra il freno. Costa poco e si sostituisce facilmente e velocemente. Inoltre, se il problema sorge con il caldo e sparisce con il climatizzatore acceso, potrebbe essere benissimo quel sensore
- tarivor
ok. Grazie.
Allora inizierò smontando quello e cercandone uno uguale.
L'auto comunque funziona perfettamente, anche con la spia accesa. L'unico difetto è che non posso disattivare l'ESP.
Vai in MB che non costa tanto. Inoltre, al tempo, avendo notato che era di colore diverso, il magazziniere mi disse che erano state apportate delle modifiche per correggere alcuni problemi che potevano insorgere su quelli "vecchi"
Il sensore di imbardata è nel bagagliaio sotto al piano di carico , guarda meglio e lo trovi.
E' accoppiato con un altro sensore lì vicino di forma diversa.
Sono entrambi neri.
Quello che può essere responsabile del difetto è un parallelepipedo (scatolotto) di forma regolare di circa 4/5 cm. x 3/4 cm. ed è fissato con 2 bulloncini affiancati.
Se li vedi fai foto e postala quì.
Sono entrambi neri.
C.R.S.
C.R.S.
- Nello
e niente, mi sono rotto, ha vinto lei...
dopo 10 mesi di lotta per spegnere la spia, cambiando tre sensori di imbardata, mi sono roitto. mi tengo la spia accesa
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
Hai provato se funziona l'ABS ?
C.R.S.
C.R.S.
- Nello
si l'abs funziona, probabilmente non va l'esp, e pazienza...
la ragazza ha 23 anni, a una certa età qualche colpo si può perdere
N e l l o
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
