TEMPERATURA MOTORE W208 URGENTE...
- alx
- Auto guidata: Mercedes CLK200 w208 elegance
col caldo e con traffico lento ,la temperatura arriva fino a 90 circa..!!
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =352962130
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =218556170
my 2 band:
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
bè...NEVER ha scritto:Già 95° non va bene per il Clk W 208 .giofriscia ha scritto:anche io..VESTODINERO ha scritto:Il mio 5 cilindri a gasolio si attesta sempre, in ogni circostanza,
fra gli 80 e i 90°.
... nel traffico sui 90 pieni.
90° - 95°
Dipende anche dal clima...
in sicilylandia il caldo si sente
nel traffico palermitano mi succede...
la lancetta va tra 80 e la linea..
penso che sia poco più le 90.. 92 (arrotondo per eccesso)
non mi sembra una tragedia a dir la verità..
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
- VESTODINERO
95° non è temperatura d'allarme considerando temperatura
esterna alta e traffico.
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Vespa 150 VL2T 1955.
- giofriscia
mi ricordo anni fa... (1996 circa)
mi zio aveva un opel vectra....
soffriva di temperatura alta in estate...
quando la macchina fu revisionata dai tecnici opel ... cambiarono il termostato o un bulbo...
proprio su consiglio della casa madre.
dissero... in germania non c'è il caldo che abbiamo in sicilia...
questo fatto mi ha impressionato..
e da li mi sono detto...
non comprerò mai un opel!
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Per esperienza personale , sul mio Clk la temperatura (anche con caldo torrido incolonnato nel traffico ) supera appena appena gli 80°.per questo motivo 95° mi sembrava una temperatura non conforme al normale funzionamento del Clk 200 kompressor
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
La mia arriva a 80 in poco tempo 4-5 minuti, e nel traffico difficilmente arriva sopra i 90.
Per quanto riguarda le diesel invece, volevo precisare che il riscaldamento di questo motore è moooooooolto più lungo di un benzina!!!
Nessuna delle mie diesel arrivava in temperatura prima di 15 minuti!!! e d'inverno il clima che non pompava con il motore freddo era un dramma
CLK 200 Kompressor Avantgarde
- ten80
- Auto guidata: C 200 Avantgarde BlueEfficiency First NAG5
Anch'io ho il tuo stesso problema che peggiora mese dopo mese, ora è arrivato a sfiorare i 100°
Secondo il meccanico è il giunto viscostatico della ventola che si è rotto e non fa girare la ventolona al regime necessario.
A riprova di ciò c'è da aggiungere che quando fuori fa freddo, freddo... o quando riesco a mantenere una certa velocità (tipo in autostrada a 100Km/h) la temp rimane stabile sugli 80° per aumentare appena rallento o mi fermo.
Ora l'auto è in officina per le riparazioni del caso, appena ne rientrerò in possesso ti darò la conferma se il problema era dovuto a questo o no.
- NEVER
Ero sicuro che la temperatura oltre i 90° non era conforme al normale funzionamento del CLK :?
Tienici aggiornati Ten.
- VESTODINERO
Un motore moderno ha una temperatura d'esercizio
normalmente di 90°, di conseguenza ecco spiegato
l'alto rendimento termodinamico dei motori d'oggi.
Una quindicina d'anni fà uno sforamento oltre gli
80° era considerato a rischio.
- giofriscia
azz!ten80 ha scritto:Anch'io ho il tuo stesso problema che peggiora mese dopo mese, ora è arrivato a sfiorare i 100°
fammi sapere...
a dirti la verità ieri è rimasta accesa la macchina almeno per un ora....
proprio per controllare questo fenomeno dei 95°...
Per il mio elettrauto è normale... anche se da quando c'è questo post...
qualche dubbio inizio ad averlo
- CLK_270
ma non costa molto la valvola termostatica
a secondo dei modelli dai 20 ai 50 euro
anche il liquido refrigerante intorno ai 100mila km va' sostituito
forse anche prima
forse anche prima
Tmax my 09 black(da sballo)
- VESTODINERO
Personalmente sostituisco il liquido sempre prima
di 3 anni...
di 3 anni...
- giofriscia
Ma non è questo il problema..CLK_270 ha scritto:ma non costa molto la valvola termostatica
bensì il giunto viscostatico della ventola.
Non sò per la clk...
ma da una ricerca veloce sembra che la cifra è composta da almeno 3 cifre...
- ten80
Ma che davvero?!?!?!? :sad: Aiuto... mi arrendo!!!! :whiteflag: Dopo quasi 4'000€ di capotte nuova non ce la faccio a sopportare un altra cifra a 3 Zeri!!!! HELP!!!! :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
- CLK_270
:ohmamma: :ohmamma: 4.000euro
