Per vedere la temperatura esatta del radiatore, bisogna premere contemporaneamente per alcuni secondi i pulsanti EC e REST posti sul climatizzatore e poi tramite il pulsante AUTO si scorre fino al punto 6 dove appare sulla destra la temperatura esatta.
La mia si assesta sempre tra i 81 e 84 gradi, mentre se è sotto sforzo tipo una salita può arrivare a 97 gradi, ma a 93 entra in funzione la ventola.
TEMPERATURA MOTORE W208 URGENTE...
Ho il "problema " contrario , sostituito pompa dell'acqua e il liquido refrigerante adesso fatica a raggiungere gli 80°.
L' 8 Settembre con 25 gradi dopo 30 km non superava i 70/73°.
Che sarà? Anche perchè arriva l'inverno...
C.R.S.
C.R.S.
Probabilmente la valvola termostatica che apre lentamente e non completamente.
Non ho ancora capito se a valvola bloccata aperta la temperatura non si alza o viceversa....
C.R.S.
C.R.S.
Se la valvola è bloccata aperta significa che il refrigerante circola sempre attraverso il radiatore pertanto fatica a raggiungere la temperatura.
Cambia la termostatica.
- dado_1984
ciao
concordo
PS sostituita sia al 200k M111 del clk che al 200k M271 della c 204...intorno ai 150000 km; è comunque un componente che si usura
concordo
Grazie per le risposte !
Provvederò.
Provvederò.
C.R.S.
C.R.S.
- sbiriguda
- Auto guidata: CLK 200 A208
CLK 430 C208 - Località: Ravenna
Oggi ho provato ad usare la funzione sul clima che non sapevo, ma a questo punto c'è chi sa dire tutti gli altri numeri a cosa si riferiscono?puck120gt ha scritto: ↑ven apr 05, 2019 10:06 pm Per vedere la temperatura esatta del radiatore, bisogna premere contemporaneamente per alcuni secondi i pulsanti EC e REST posti sul climatizzatore e poi tramite il pulsante AUTO si scorre fino al punto 6 dove appare sulla destra la temperatura esatta.
Ho visto che va da 1 a 9 , poi 20, 40, 41 e forse qualche altro che ora non ricordo.
Sapreste dire ciascun valore a cosa si riferisce?
Uno mi sembra la tensione di ricarica della batteria, possibile?
Saluti.
- dado_1984
- andrea1968clk
- Auto guidata: Mercedes clk
Buona sera, io ho esattamente il problema inverso e cioè la temperatura fatica a salire, in questi giorni con le notti a 1/2 gradi non va oltre i 60°
Mi sapreste dire dove si trova la termostatica nei CLK?
Con che motore ?
Con che motore ?
- Mauro26
Controlla il termostato, se è sempre aperto farà sempre fatica a riscaldarsi in invernoandrea1968clk ha scritto: ↑mar feb 01, 2022 3:38 pm Buona sera, io ho esattamente il problema inverso e cioè la temperatura fatica a salire, in questi giorni con le notti a 1/2 gradi non va oltre i 60°
