CLK 200 kompressor spia bas/asr e tagliando
(1997 - 2003)
Se si è attuali proprietari della vettura non dovrebbero insorgere problemi legati alla privacy.
RiCLK
Auto guidata: CLK 200 Kompressor
ciao e buon sabato a tutti!
Aggiornamenti:
- spia bas/asr: come da indicazioni della diagnosi, sostituito interruttore stop, problema risolto.
- avviamento lento: come da profetica indicazione di Dado :1st: , verificato da carburatorista di fiducia perdita di pressione dal circuito della pompa benzina, sostituito il regolatore d pressione da cui perdeva e i gommini degli iniettori da cui gocciolava benzina, problema risolto. già che c'ero, effettuato pulizia degli iniettori con ultrasuoni.
- preso appuntamento da esperto cambio olio di cambi automatici per revisione cambio e sostituzione olio.
Nuove:
- mangiadischi incantato, possibili cause? devo passare da rivenditore specializzato becker, sarebbe un peccato nonsfruttare questa autoradio, ha anche il navigatore vettoriale!
- cerco cerchi (scusate gioco di parole) da 16 originali per le gomme estive (che devo acquistare), conoscete centri demolizione a cui rivolgersi, magari in piemonte/lombardia/liguria/val d'aosta?
ps: sempre più felice del mio acquisto!! :2:
grazie a tutti ciaoooo
fortunati76
Auto guidata: DeltaHFTurbo
PuntoGT
Clk 200kompressor cabrio w208
Be lombardia c'è pollini autodemolizioni che è un grosso centro commerciale che fa paura :flushed:
Buona ricerca :ciao:
:doubt:
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
Ciao io i cerchi li cerco su subito. Avevo dei cerchi da 16" del mio vecchio clk, dritti da riverniciare però li ho venduti. Per il cambio automatico bastano olio e filtro se non dà problemi
Ottimo che hai risolto tutto.
RiCLK
Buongiorno a tutti ! (Y)
Ho preso appuntamento per il cambio automatico, mi fanno revisione generale, sostituzione olio e filtro e cambio guarnizioni a 400 euro, cosa ne pensate??
Approfitto per aprire nuova questione: quando disinserisco l'ASR e schiaccio a fondo per farla slittare driftare, la macchina mi si "incanta", sale molto lentamente di giri come se non avesse potenza, come se non entrasse il compressore...è il debimetro? Questa disfunzione inizia sempre e solo con ASR disinserito, poi anche se lo reinserisco continua a non avere Potenza finché non la spengo e appena la riavvio tutto torna normale. Centimetro" va in corto" con ASR disinserito? O cosa può essere?
Grazie mille a tutti!
Ogni giorno ne scopro una! :muhaha: ...ma per il piacere che da questo CLK...ne vale la pena!!!
Ciaoo
Il prezzo per quello che concerne il cambio automatico é giusto.
Per l’altro quesito non saprei.
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Ok per il cambio.
Sei sicuro che la mancanza di potenza dopo affondo si manifesti solo con asr disinserito? Dovrebbe farlo a prescindere da asr off/on...
Se persiste principali indiziati potenziometro pedale acceleratore o sensore di fase.ma presumo il primo
Diagnosi.
:approved:
In Mercedes non da un generico!
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Si una diagnosi becca di sicuro questi problemi elettronici. Ah per la cronaca la tua auto non ha la spia MIL/check engine, quindi va letta la centralina. Piccolo aneddoto....
Io ero riuscito a fare la diagnosi da un generico per il sensore di fase ko, ma ho dovuto "dargli una mano" perchè sul suo strumento selezionando anno e modello lo indirizzava su elettronica siemens mentre la mia era bosch e non leggeva nulla(il clk non era obd 2). Ovviamente a lui non risultavano errori e dopo aver controllato alla vecchia maniera diverse cose stava gettando la spugna e mandarmi in MB. selezionando l elettronica giusta venne fuori il sensore di fase e lo sostituì a colpo sicuro.
davidocq
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLKA208Kompressor200CABRIOAvantgardeEvo2001 A.S.I.
Non ho capito (trovato) di che anno è l'auto :J
C.R.S.
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
1997
davidocq
Benzer Top
Benzer Top
dado_1984 ha scritto: dom gen 31, 2021 8:50 pm1997
La tua o quella che non risponde all'acceleratore "causa" ASR?
C.R.S.
Per cortesia non quotate per rispondere al messaggio precedente,usate il tasto rispondi.
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
La mia era del 2000, ma ancora euro 2 192 cv. Quella del topic è del 1997 credo con lo stesso motore ed elettronica di gestione bosch.
Torna a “C208/A208”
