Buongiorno a tutti.
Se imposto una velocità medio/bassa della ventola dell'abitacolo (ho il clima digitale automatico) lei varia a caso la sua velocità alzandola e abbassandola a suo piacimento .
Se imposto le velocità più alte lo fa di meno.
Tempo fa cambiai il regolatore perchè non girava più la ventola.
A qualcuno di voi è capitato un caso simile e come avete risolto?
Grazie.
[A208]Ventola abitacolo varia velocità a caso.
C.R.S.
C.R.S.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Probabile ancora il regolatore che non funziona bene.. potresti provare a smontarlo e pulirlo con aria compressa
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Potrebbe essere il suo sensore di temperatura visto l'uso dell'aria compressa ?
C.R.S.
C.R.S.
Ciao puck ! Quindi sin dal suo montaggio ti ha dato problemi? Il mio ha funzionato a dovere per anni ma adesso...
C.R.S.
C.R.S.
- Auto guidata: W208 200 kompressor
Si, io imposto la temperatura a 14 gradi e metto automatico e poi faccio uscire il flusso solo sul parabrezza e li funziona a velocità 2 o 3 o 4 e la temperatura interna é come quella esterna, ma sopportabile data la bassa umidità, giorni fa fuori erano 36 e dentro 34, e stavo bene, tieni presente che la mia auto è nera, e che era in pieno sole.
Se poi voglio più freddo, premo il pulsante a tutto freddo, e la ventola va al massimo.
W208 200 kompressor del 2001 km.330.000 ora.
- dado_1984
non credere a ste storie!!
sul mio ex clk w208 uguale...ventola a velocità a caso, poi morta...
ho smontato il regolatore di velocità...è sulla ventola a fianco del filtro clima. Un po scomodo ma facile..3 torx e 3 fili a pressione . Poi l ho ordinato sulla baia di concorrenza (meglio nuovo non originale che usato dato che si friggono) montato e a posto. Pagato circa 40€
- dado_1984
non ricordo se all'epoca avevo già risposto o creato un post sull argomento...comunque dopo 3/4anni,quando ho permutato il clk,la ventola funzionava ancora egregiamente...
la prova del 9 puoi farla con un tester...non ricordo a memoria i valori ma dei 3 fili del regolatore...uno è la massa uno un +12v l altro l uscita per la ventola...tra massa e uscita deve esserci una tensione che sale a gradini per ogni volta che aumenti manualmente la velocita della ventola.
Grazie Dado ! Sostituirò nuovamente il regolatore e aspetterò la prossima "frittura"dado_1984 ha scritto: ↑dom lug 14, 2019 11:35 am ciao
C.R.S.
C.R.S.
