[W208]Livello corretto refrigerante motore
Puoi dirci di che anno è la tua CLK?
C.R.S.
C.R.S.
Grazie. Io ebbi un problema simile al tuo ,ogni tanto rabboccavo liquido refrigerante e si scoprì che era un manicotto un po' lento o comunque che non teneva più bene .
Era posizionato dietro al motore in posizione di difficile accessibilità e serviva a portare (o il contrario non so) liquido al radiatore del riscaldamento interno abitacolo.
Il riparatore , uno esperto in impianti di aria condizionata auto , riuscì a fermare la piccola perdita.
C.R.S.
C.R.S.
- Coda Moderazione
- Auto guidata: mercedes w208 clk200
Eh per forza .... io la macchina la uso per lavoro e benché per ora non dia problemi di temperatura o altro non posso permettermi che mi lasci a piedi di punto in bianco..... adesso mi stanno facendo un preventivo in mercedes e poi vediamodado_1984 ha scritto:noooooooo
che fai? la fai rifare?
Non conosco il tuo motore: prendo atto di quello che dici ma tre guarnizioni andate non mi quadrano !
Aggiornaci dopo la riparazione, per favore !
Auguri !
- Coda Moderazione
Grazie .... a quanto pare sul m 111 e'abbastanza ricorrente fare la guarnizione della testata quindi anche la tanto decantata affidabilità mercedes non è poi così scontata .... io con 3 motori della stessa serie ho dovuto rifarla dai 150.000 ai 200.000 come arco temporale .... potrebbe venire in mente che il
Problema sono io ma avendo avuto altre auto .... anche e chilometraggi più elevati non ho mai avuto di questi problemi .... quindi è proprio genetico di quel motore !!!! Almeno avesse prestazioni decenti ma è un polmone infernale ..... ma la macchina mi piace un sacco quindi manderò giù questo boccone amaro e avanti .....
Se lo definisce polmone immagino aspirato.....
Certo i suoi tre casi all'interno di questo forum fanno statistica e tanto baccano ma c'è anche chi con quel motore non ha mai cambiato una guarnizione della testa (e io conosco diverse persone in primis mio padre che ne ha avuti 2) pertanto definirlo genetico è fuori luogo.
- dado_1984
anche la mia richiede rabbocchi, vedo la zona pompa acqua umida e continuo a rabboccare. Nessun sintomo di g testa andata...partenza pronta a freddo dopo anche 2 gg, no sovrapressione nella vaschetta,no liquido buttato fuori, no olio emulsionato. Se perde perde verso l esterno ma si dovrebbe vedere traccia dell antigelo seccato.
Boh mi sembra strano 3 su 3 a bassi km
Avete scritto tante di quelle cose...Manolo Montagna ha scritto: ↑dom mar 04, 2018 8:25 am Il livello corretto è quello indicato nel manuale. Se il problema è che il liquido viene rigettato dal tubo di scarico della pressione ti consiglio di andare da un meccanico a far controllare se nel liquido c'è presenza di carbonio, e in tal caso la causa più probabile è la guarnizione della testata.
- Coda Moderazione
Si confermo e' l'aspirato scelsi questo proprio perché non volevo "kasini" col kompressor il quale non è esente da problemi conscio del fatto che fosse un polmone ..... però ..... la prima testa l'ho etichettata come
Un caso isolato ...... capita !!! La seconda pure ... ma questa non può essere un caso .....è proprio ieri sera quando sono andato a ritirare l'auto in mercedes il capo officina mi ha detto ...... testuali parole ..... ehh quel motore li soffre spesso di mal di testa .... facendo mezzo sorriso .... da lì la mia risposta ... che bel motore di m....... .... comunque la mia macchina parte benissimo anche dopo una settimana di fermo , non ci sono pressioni anomale ne quant'altro ... ma ieri hanno messo sotto pressione l'impianto è da lì l'amara diagnosi che un po' mi aspettavo sinceramente.... quindi lo dico per tutti quelli che rabboccano senza vedere evidenti perdite ..... state attenti !!!
