[W208]Livello corretto refrigerante motore
- Coda Moderazione
- Auto guidata: mercedes w208 clk200
Salve a tutti vorrei sapere , per favore , il livello corretto del liquido di raffreddamento nel serbatoio di compensazione perché nel libretto c'è scritto che a motore freddo deve trovarsi nella giunzione dove inizia la parte nera e da caldo circa 1,5 cm più in su ma se io lo metto a tale livello me lo sputa fuori dal tubicino a lato , a macchina fredda sembra stabilizzarsi circa un dito più in basso della giunzione ..... tappo nuovo , zero perdite , zero pressione nei manicotti anche dopo un viaggio ..... non so più che pensare .... mi scuso se avete già trattato tale argomento ma ho provato a cercare ma nn ho trovato nulla , ringrazio tutti coloro che si interesseranno a questa mia domanda , grazie .
Il livello corretto è quello indicato nel manuale. Se il problema è che il liquido viene rigettato dal tubo di scarico della pressione ti consiglio di andare da un meccanico a far controllare se nel liquido c'è presenza di carbonio, e in tal caso la causa più probabile è la guarnizione della testata.
- Coda Moderazione
Si ma non ci sono pressioni anomale. Nell impianto i manicotti sono morbidi anche dopo un viaggio se ci fossero pressioni anomale sarebbero gonfi e duri ..... prima del clk avevo una slk con lo stesso motore e lo stesso problema ( si vede. Che non sono poi tanto indistruttibili questi M111 ...) ma li avevo i manicotti durissimi e gonfi ... da lì poi la diagnosi .... comunque in mercedes dicono che va bene così boh
- Jam
- Auto guidata: CL 500 C216
Se te lo dicono in Mercedes che va bene cosi' io mi fiderei, loro li vedono tutti i giorni quei motori. Capisco tu possa non fidarti ma non saprei proprio dirti chi ne possa sapere piu' di una officina/tecnico Mercedes
Jam
CLK 200 K TPS Avantgarde - 27/08/2004
CL 500 CHROME - 17/10/2006
- dado_1984
ciao,io non farei altro che tenerlo d occhio e ascoltare la concessionaria. Non solleciterei qualcuno a cercare difetti inesistenti per suo tornaconto.
Quanti km hai?impianto gpl?
Il motore m111 credo sia veramente ottimo e longevo per essere un benzina, ha dei difetti come tutte le cose ma sentendo i difetti di altri motori,anche votati a macinare km come i diesel sembra indistruttibile e richiede veramente poche attenzioni
- Coda Moderazione
Ho 200.000 km scoccati da poco ..... mi preoccupa la cosa perché avendo già avuto tale motore su 3 auto diverse , slk , classe E ed ora clk tutti e 3 arrivati alla soglia dei 200 mila stesso difetto ..... consumavano acqua e la diagnosi era infausta.... poi trovo strano che se il libretto dice che il livello dev essere quello ....sia più basso !!!! A metà dicembre me lo hanno rabboccato in occasione della sostituzione del trasduttore del serbatoio e da allora e' calato di 1 dito ..... per quello mi preoccupo ma la macchina va benone non ha nessun segno di malfunzionamento , non ci sono pressioni anomale , parte bene non ha mancamenti insomma va come deve andare ... quindi nn saprei se veramente il livello è giusto quello o no !! C'è da dire che ne ho viste tante con il livello a freddo come la mia
- dado_1984
sicuro che non ci sia una perdita dalla pompa acqua o altri manicotti?
Io non aprirei il motore per questa sciocchezza,se il livello è sceso dopo un intervento sul circuito acqua(hai cambiato il galleggiante della vaschetta vero?) potrebbe essere rimasta aria in giro e ci va un po per spurgarla. Mi sembra strano 3 motori su 3 con g.testa andata...ma hai diagnosticato in mercedes?
Se hai queste idee sul gpl meglio per te e i tuoi compari, continuate così che il prezzo del gas non sale più come nel 2009 e i barboni sono contenti... non capisco cosa significhi "prendere un 2.0 e metterlo a gas
.." solo in Italia un 2.0 è considerato grande, capisco parlassimo di un v12 amg o una sl, ma non vedo nulla di strano nel gasare una vecchia berlina/coupè.
- Coda Moderazione
ho cambiato il galleggiante del serbatoio carburante e già che era lì mi hanno rabboccato il liquido refrigerante .... perdite zero ... controllate in mercedes , io vado solo in mercedes !! Da sempre !! Voglio che ci sia una fattura ufficiale ogni qualvolta faccio un intervento e mi è servita perché quando mi si è guastato
Il galleggiante del serbatoio (600€) il primo che mi hanno cambiato non andava bene e me lo hanno ricambiato subito senza fiatare
Ultima modifica di niklaus82 il dom mar 04, 2018 8:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Se l'auto va bene ed in MB ti hanno detto che e' ok, accantona le tue preoccupazioni e goditi la stella !
Diversamente cosa vorresti fare, aprire il motore ? : :
- dado_1984
ripeto io la terrei d'occhio senza fasciarmi la testa. So che potrebbe esserci una parte della g.testa che fa perdere acqua verso l esterno quindi senza mandarla nell olio o nei cilindri, mi sembra sia nella parte posteriore e quindi difficilmente diagnosticabile
- Coda Moderazione
Beh cercherei di evitarlo .... se possibile .... anche se alla fine la sostituzione della guarnizione in se non è un lavoraccio .... costa tanto perché è tutta manodopera purtroppo .... comunque no ovviamente non vorrei farlo aprire in quanto al gas..... io. Non sono contro ma farci un impianto dopo e' sempre un problema .... manicotti che perdono , polmone che perde ... iniettori che saltano .... cioè vuoi risparmiare ?? Prenditi un mille e lascialo a benzina .... ho già avuto esperienze su un vecchio bmw 318is e lo avevo gasato , fu la mia prima auto ..... non L avessi mai fatto !!! Solo problemi e alla fine ciò che risparmiavo in carburante lo spendevo dal gasista tra tarature e Casini vari....se un'auto nasce a benzina tale deve morire
- dado_1984
guarda, se l auto non regge il gas- o piu facilmente l impiantista è un fanfarone capitano queste cose. Il clk è a gpl dal 2009. Ha percorso 205000 km col gas. problemi: un sensore temperatura gas sostituito, un solenoide dell elettrovalvola sul polmone.5€ di filtro ogni 20000 km. stop. iniettori mai fatti. polmone originale. Per scrupolo affinata la taratura dell impianto e anticipato il passaggio a gas.
Capisco la brutta esperienza. Ma in 200000km ho risparmiato migliaia di€, viaggiando in sicurezza a nel comfort,con buone prestazioni al costo di un 1.3 diesel.
comunque siamo OT e non voglio fare polemica.
