Problema 4 frecce lampeggianti in modo veloce
(2002 - 2010)
Faith27
Auto guidata: GLA 220 Premium Automatica 4Matic Benzina
Ciao!!
Da qualche giorno ho in modo del tutto casuale un problema riscontrato che riguarda il lampeggiamento di tutti e 4 gli indicatori di direzione. Chiudo la macchina e dopo un certo periodo di tempo, casualmente e non sempre, e dopo una corsa (quindi a motore caldo) un lampeggiamento veloce delle 4 frecce; se apro e chiudo le portiere con la chiave, dopo un certo tempo ritornano a lampeggiare velocemente. Un giorno mentre lampeggiava, tenendo premuto il pulsante di chiusura nella chiave, ha iniziato pure a suonare l'allarme di antirimozione (quella che se si alza il treno posteriore dovrebbe avvisare).....
Cosa può essere successo???? Sbalzi di tensione della batteria forse? :roll:
Fatemi sapere :wink:
Guida un GLA 220 Premium 4Matic Benzina:
Assetto comfort off-road 482 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=1965
Assetto sportivo ribassato 486 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=2235
Guidava 250 D W124 1988, E290 TDI W210 Classic 1998, CLK 270 CDI W209 Avantgarde 2003, E220 CDI W211 Avantgarde 2005
CLK 270 CDI W209 2003:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... start=1740
Tessera Socio n. 495 dal 2010
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
penso tu abbia un problema con l'antifurto della macchina, falsi allarmi.
maurizio
Fai fare una diagnosi all'impianto di allarme (originale MB vero? )
Faith27
Startaxi ha scritto:Fai fare una diagnosi all'impianto di allarme (originale MB vero? )
L'ho comprata così con l'optional già installato, e di sicuro di serie.......
(Y)
Faith27
C'è un modo per disattivare il sistema? Del tipo con un semplice fusibile?
bomber72
Auto guidata: Tutte mercedes
Ciao la chisura funziona a depressione???? Non mi ricordo!!!
custombike
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLK200Kompressor(w208)_192hp - '00 - Gpl Landi
che sia la batteria tampone che ti stia abbandonando?
seconda macchina:Mercedes-Benz CLK200Kompressor 2000_192hp 5 marce anno 2000
con impianto Gpl Landi "per rispettare l'ambiente"
custombike ha scritto:che sia la batteria tampone che ti stia abbandonando?
È presente sulla W209? :doubt:
Faith27
bomber72 ha scritto:Ciao la chisura funziona a depressione???? Non mi ricordo!!!
Ciao! No è tutto elettronico....
Faith27
Non so se sia presente una batteria tampone, non l'ho mai vista. La trovo nell' E220 CDI di mio padre, ma non sulla mia.
Che dite, provo a staccare per qualche ora la batteria?? Anche se non gli farebbe tanto bene.....
Se c'è un fusibile lo toglierei temporaneamente...
Faith27 ha scritto:Che dite, provo a staccare per qualche ora la batteria?? Anche se non gli farebbe tanto bene.....
Perchè scusa?????
Quando vado in ferie stacco sempre la batteria e non è mai successo nulla!
Faith27
Perchè scusa?????
Non so, del tipo che se c'è un calo di tensione si sfasi qualcosa......
Vado tranquillo allora!!!
Stacca il morsetto negativo e non avrai alcun problema (Y) dovrai soltanto fare le classiche registrazioni di cristalli e orologio
Faith27
Startaxi ha scritto:Stacca il morsetto negativo e non avrai alcun problema (Y) dovrai soltanto fare le classiche registrazioni di cristalli e orologio
Si si avevo già fatto la procedura che hai indicato tempo fa. Grazie comunque!!! (Y)
Torna a “C209/A209”
