[W209]lampade faretti
- CLK_270
Ciao Aspide
ai faretti ci arrivi o smontando il carterino di plastica sotto il motore oppure nei passaruota, sterzando tutto da un lato...trovi dei carterini in plastica, anche da li ci puoi arrivare
ma molto meglio smontando il primo( quello sotto il motore)
le lampade dei faretti quali hai preso??
le HB4
le HB4
Tmax my 09 black(da sballo)
- CLK_270
come ti sembrano accese??aspide ha scritto:ciao, grazie se mi rispondi.si ho preso le hb4, poi ho già cambiato sia gli ana che gli abbaglianti.tutti h7 eurolite.a presto
vedio che all'inizio sono molto azzurre, ma dopo un poco diventano bianco ghiaccio
per curiosita' quanto le hai pagate??
per i faretti fi conviene smontare il carterino su una buca da meccanico o alzarla sul ponte
a terra è un lavoraccio
Ciao Aspide
- CLK_270
ottimo come prezzoaspide ha scritto:ciao, le H7 le ho pagate 20 euro la coppia le HB4 invece 18.
hai avuto modo di provarle di notte
che impressione hai avuto?
- aspide
- Auto guidata: clk 270 w 209 del gennaio 2003
ancora purtroppo non ho avuto modo di provarle anche se per vedere meglio il loro effetto bisognerebbe trovare un tratto completamente buio.ho montato poco fa le hb4 ai fendinebbia.uono va benissimo l'altro il sinistro si è acceso un attimo e poi si è spento e non vuole più accendersi.non si accende neanche la vecchia lampada e neppure attacchi volanti realizzati ad hoc.il cdb segnala guasto al fendi sx. sembra come se al portalampade sinistro del fendi non arrivi corrente.può essere il fatto dei 55 w degli eurolite invece dei 51 olriginali?
- CLK_270
controllo se hai bruciato il fusibile
oppure potrebbe essere il portalampada ossidato
il wattaggio non credo che implichi qlc
ci sei arrivato da sotto la macchina o dal passaruota??
- aspide
ci sono arrivato da sotto la macchina , è molto più comodo.ho controllato tutti i fusibili e funzionano.il fatto strano è che prima il tutto funzionava,ora funziona solo il fendi destro e l'altro no.il cdb segnala guasto al fendi sinistro.oggi pomeriggio farò un salto da un elettrauto.vorrei fare la prova a rimontare entrambe le lampade originali, secondo te può essere utile?magari solo per vedere se funzionano entrambe.
- CLK_270
ma montando la lampada originale neppure funziona??
secondo me è il portalampada ossidato
- aspide
appuntamento domattina con l'elettrauto. volevo chiedere: dopo che si è verificato quanto da me descritto nei post precedenti, c'è da seguire una procedura particolare per ripristinare il tutto e quindi fare in modo che il fendi funzioni?
- CLK_270
ma se metti la lampada originale e non tinfunziona e il fusibile è buonoaspide ha scritto:appuntamento domattina con l'elettrauto. volevo chiedere: dopo che si è verificato quanto da me descritto nei post precedenti, c'è da seguire una procedura particolare per ripristinare il tutto e quindi fare in modo che il fendi funzioni?
secondo me è il portalampda che non fa' contatto
basta pulirlo o sostiturlo e tutto ritorna come prima
non hai bisogno di resettare l'errore
- Auto guidata: W163 ML 270 CDI Restyling
Ma dove si trovano queste EUROLITE?aspide ha scritto:ciao, grazie se mi rispondi.si ho preso le hb4, poi ho già cambiato sia gli ana che gli abbaglianti.tutti h7 eurolite.a presto
- CLK_270
sicuramente su ebay
