Smontaggio bracciolo A209
(2002 - 2010)
Blutarsky
Auto guidata: mercedes w209 cabrio
Ciao a tutti, ho guardato se c’era già un post per non fare un doppione ma senza fortuna.
Ho comprato da un demolitore il bracciolo visto che nel mio si era rigrinzita la pelle. Qualcuno, ha una vaga idea di come si smonti il bracciolo prima che impazzisco? Ho cercato anche su YouTube ma c’è solo un altro modello. Sono scarso, non date per scontati dei passaggi.
Blutarsky
ho scritto “braccio” anzichè bracciolo e non riesco a modificare il titolo. Scusatemi
Fatto (Y)
Blutarsky
Nessuno che abbia un’idea?
alexintour
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: CLK 200K
Non credo sia mai stata fatta una guida ad hoc, perchè non è proprio un lavoro che fanno molti.
Guarda gli spaccati ricambi e ci puoi arrivare da solo piano piano a smontare tutto il necessario.
stefy_mark
Coda Moderazione
Ciao,
non è molto facile ma nemmeno cosi complicato.
Togliere tutto il posacenere (n. 200 sullo schema) . Se apri lo sportellino ai lati sinistro e destro davanti ci sono 2 piccole lamelle in plastica che lo tengono ancorato.
Con un cacciavite le devi spostare leggermente verso il retro della vettura. Fai delicatamente, sono molto fragili.
Tolto tutto il posacenere sotto il clima hai due viti torx. Non si vedono molto bene, devi piegarti un po sul cambio.
Ora devi togliere 2 piccoli supporti a dx e sx. (n.60 sullo schema). Non hanno viti, sfilali e basta.
Sotto i supportini appena tolti ai lati dei sedili ci sono altre 2 torx più grandi. Non vanno sfilate tutte ma solo allentate. 1 o giri al massimo
Aprire il bracciolo non quello superiore ma l'inferiore.
C'è una piccola moquette. Aiutati a toglierla con un cacciavite. Sotto ci sono 2 viti con testa da 10mm.
Togli anche quelli e sfila il bracciolo verso il retro.
C'è un cavo che alimenta la luce del bracciolo, va tolto anche quello.
Per rimontare esegui tutto al contrario
Blutarsky
Grazie mille!!!
Torna a “C209/A209”
