Rumori molesti
(2002 - 2010)
Alex13
Auto guidata: Mercedes W209 220 cdi Avantgarde
Vi allego video dei rumori generati dalla mia 220cdi.. In sostanza quando il condizionatore è attaccato, spegnendo l'auto parte rumore di cinghia che slitta.. Sembrerebbe quindi colpa del compressore o la sua puleggia.. Ma a motore acceso, parte a lagnare anche quando la pompa del servosterzo sforza (quanto più ci si avvicina a fondo corsa), indipendentemente da condizionatore acceso o spento.. Secondo voi cosa s'ha da sostituire?
https://youtu.be/ThU34s_CA2w
Ciao,per cortesia aggiorna il tuo profilo per quanto riguarda l'auto e aggiungi la provincia di residenza.
Alex13
Ciao! Aggiornato :-)
Grazie (Y)
Inutile stare a dire cambia questo e quello, vai in officina direttamente prima che si rompa qualcosa.
Alex13
Manolo Montagna ha scritto:Inutile stare a dire cambia questo e quello, vai in officina direttamente prima che si rompa qualcosa.
Beh, capire la causa da chi ha un pó di esperienza può essere utile sì.. i ricambi me li prendo io e li faccio montare.. Già che ci si mette mano cambierei comunque cinghia, tendicinghia, galoppini e la puleggia alternatore.. Mi servirebbe peró capire se magari può essere implicato in qualche modo anche il compressore o altro.. Se riesci ad avere a priori tutti i pezzi che servono evito di perder tempo e tener ferma l'auto..
Cortesemente non quotare l’ultimo messaggio è vietato per regolamento.
Le cause possono essere diverse, magari ti dico che è un galoppino e ti si rompe la puleggia dell’alternatore, cosa si è concluso? il lavoro lo devi fare in fai da te? Se si ti posso dare tutti i categorici a prescindere, aspetti una settimana che ti arrivano e fai il lavoro, magari ti hanno pure mandato da AUTODOC il ricambio sbagliato (accade spesso). mentre in officina individuano subito il problema, gli dici di fare anche la cinghia servizi, ricambi presi in giornata dal ricambista e a sera ritiri l’auto con tanto di garanzia sul lavoro.
Torna a “C209/A209”
