Buongiorno.
Da un paio di settimane la macchina ha cominciato a fare qualche misfire al cilindro 1.
Considerato che:
- non so con esattezza quando sono state cambiate le candele
- quali candele sono montate, perchè ora sono a GPL
- la macchina è a 140.000km e quindi serve un controllino alla tensione della catena
Ho pensato di sostituire direttamente la bobina n.1, le candele con altre più adatte al gpl e controllare la catena per evitare possibili sorprese.
già ordinato e ricevuto tutto l'occorrente.
Mi aspetta un bel sabato mattina a prendermi cura della bimba. ))
Saltuario misfire - cambio candele, bobina e controllo catena
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
Mi piace un sacco il fai da te
- dado_1984
io partirei dal controlo candele e diretta sostituzione con NGK previste (io ho le platinum ma credo che iridium vadano bene comunque). Il missfire si manifesta solo a GPL? Verifica che non sia finito olio in quantità nel pozzetto candela
Per la catena credo sia molto presto ma se hai voglia...
- alexintour
Sì, anche a me piace il fai da te. Rilassa e da soddisfazione fare qualcosa con le proprie mani.
(a parte quando la moglie va a sbattere contro un palo il mese scorso e ti tocca smontare mezzo muso per cambiare il radiatore e traversa piegata...)
Grazie, il misfire si manifesta anche a benzina e primavera scorsa ho già cambiato una bobina ad un altro cilindro.
Quindi la bobina nuova per il misfire "nuovo" è d'obbligo, più i vari controlli, tra i quali la presenza di olio nel pozzetto. Il resto lo faccio perchè ormai sono lì. ))
Ci ho messo una mattinata intera con molta calma, ma alla fine ho fatto tutto.
coincidenza, ma ho preso le candele uguali a quelle che erano montate prima. o almeno la sigla è quella. tutti i pozzetti sono assolutamente asciutti!!
ecco il cuore della w209
per mettere in OT c'è bisogno di una chiave da 27.
sembra tutto ok per fortuna
Togliendo un carter (davanti al motore), ci ho trovato un pò di olio... è grave? devo andare a controllare il compressore? unica nota negativa, ho scoperto perchè un faro punta alle stelle... e pensare che lo avevo fatto lucidare e ci ho messo la pellicola neanche due mesi fa per il tagliando...
Il compressore ha solo 100 grammi di olio lato pulegge. Lo hai mai cambiato?
- alexintour
No, mai.
e non so se il proprietario precedente lo abbia mai fatto.
l'ultima fattura che ho dei lavori fatti sulla macchina non riporta nulla.
- dado_1984
quell olio di certo non arriva dal volumetrico ma dal recupero vapori olio del motore, essendo un motore di alluminio temo che abbia un blow by abbastanza alto. Non credo succeda nulla per qualche cc di olio in quella zona.
Ottimo per la catena, mi ricordi i km?
- alexintour
Bene, grazie. allora per l'olio sto tranquillo.
Intanto l'ho pulito.
141.000 km appena fatti.
- Auto guidata: Mercedes clk 240 V6 W209
Ciao Alexintour,
hai risolto il misfire?
- alexintour
Non si è più ripresentato, ma è anche vero che questo mese ho usato pochissimo la CLK.
- alexintour
Oggi si è ripresentato il misfire.
Ho tirato un pò più del solito e l'errore è arrivato.
Ora sembra che la parte iniziale (candle bobine) sia tutta in ordine, e che sia da indagare il ritorno dei gas di scarico.
Quindi dovrò controllare il tubo dell'aria dopo il compressore (quello piccolino), o lo scarico...
O la soluzione è quella di andare sempre sotto i 3000 giri.
Rifai la diagnosi per bene.
