Salve a tutti,
Apro questo dibattito per chiedervi aiuto sul sistema lavafari di cui è dotata la mia CLK 270 CDI (W209)con fari allo xeon. Cliccando, l’apposito pulsante, posto
sul comando delle luci, i lavafari non rispondo, cosa che circa un anno fa non accadeva. Mi stavo chiedendo se fosse un problema di qualche fusibile (sempre se c’è) oppure fosse proprio la pompa dei lavafari. Vorrei fare diversi controlli a queste sue componenti , però non so nè che numero di fusibile vedere (ripeto sempre se esiste per la pompa lavafari) e nè dove è posizionato la pompa lavafari, in caso la debba ispezionare o sostituire , c’è qualcuno di esperto che mi può aiutare?
Lavafari non funzionanti
Ciao!
Se hanno un fusibile lo trovi di certo nei foglietti sui coperchi delle scatole fusibili, per trovare la pompa, parti dal tubo del lavafari e vai alla vaschetta, li troverai la pompa.
Guarda col tester se arriva corrente, se c'è né forse la pompa è andata....
Nella tua vettura lo schema fusibili lo trovi, aperta la portiera anteriore sinistra, nel cruscotto, dietro una copertura da togliere.
Guarda bene il tuo libretto uso e manutenzione.
Il guasto alla pompetta, dopo tutti questi anni, è normale, complici i depositi di calcare per uso di acqua del rubinetto.
- Auto guidata: Mercedes CLK W209 270 CDI
Grazie a tutti per le risposte, siete il top , adesso controllerò queste componenti e poi terrò aggiornato questo argomento riportando il guasto magari ,con qualche foto in allegato , in modo da essere utile per qualcuno che in futuro abbia un simile guasto . Buona giornata
Ciao,la pompa elettrica è nella vaschetta del liquido,non so se sia la stessa del lava parabrezza e che funziona al contrario.....hai provato se il lava vetri funziona?
Ciao Startaxi ,
Anche io ho lo stesso dubbio che la pompa che fornisce acqua ai tergicristalli sia la stessa di quella dei lavafari. Se è così i tergicristalli mi funzionano, dunque potrebbe essere qualche collegamento elettrico, magari che va dal pulsante alla centralina, in questi giorni sto indagando in modo da capire quale sia il problema .
Il lavafari hanno la loro pompa, non è la stessa del parabrezza. Quando provi ad azionarla non senti il classico ronzio?
…ci mancherebbe! Due pompe distinte!
