Buon pomeriggio e buon anno a tutti voi come state?
Chiedo consigli per un fastidioso ticchettio proveniente dal vetro (credo) lato guida ormai onnipresente.
Lo si sente abbastanza forte sia a macchina ferma che in movimento, sia d'estate che d'inverno (quindi escludo le guarnizioni) ma scompare quando:
Premo sul bracciolo della portiera o apro il finestrino di qualche mm.
Ho pensato potesse essere un problema di "contatto" con il vetro posteriore ma così non è, idee??
Ho registrato un audio, ma mi sa che non posso allegarlo purtroppo, renderebbe più chiara la situazione.
Grazie a chi vorrà rispondere e grazie anche a chi non vorrà :)
Ticchettio vetro lato guida
Qualche allentamento meccanico all’interno della porta. Devi smontare il pannello per capire.
- Auto guidata: Mercedes clk cdi 220 w209
Ciao Manolo, ci avevo pensato, sono intimorito dall'airbag onestamente, ma a questo punto penso che dovrò procedere per quella direzione.
Consigli per farlo in sicurezza oltre a staccare la batteria?
Ciao,hai scritto che il ticchettio si sente abbastanza forte anche a vettura ferma.....quindi è generato dalle vibrazioni trasmesse dal motore al minimo?
Aggiorno il post, stamattina ho smontato e rimontato con non poche difficoltà il pannello della portiera e non ho risolto niente, il ticchettio si continua a sentire sempre e ho perso la pazienza.
I gancetti in plastica sono talmente fragili che ho dovuto sostituirli tutti adattandone alcuni di forma e grandezza diversa, esperienza pessima!
Non sono neanche riuscito a riaggangiare perfettamente il pannello e si intravede un pò di "lasco" tra pannello e guarnizione.
Ci siamo messi in 4 a cercare una soluzione che sembra non esistere visto che non si capisce il problema
Il problema c’è e la soluzione esiste, devi solo capire esattamente cosa crea il rumore.
Lascia smontato il pannello....finché non trovi l’origine del rumore.
Perdere la pazienza non porta a nulla.
Andare a toccare dei fissaggi in plastica che hanno 20 anni con le temperature rigide di questo periodo è rischioso,per ammorbidirli bisogna prima scaldarli un po’ con un phon.
Purtroppo non ho un garage, dovevo necessariamente rimontare tutto anche perché il problema si presenta solo con il pannello montato!
Poi mi sembra di aver controllato con attenzione...non riesco davvero a capire
.....allora è il pannello !
Scusa dici tu che il problema si presenta solo con il pannello montato.....non dubito di quanto affermi e la logica mi dice che e’ il pannello, interferendo con qualcosa, a provocare quel ticchettio....
Prendi uno stetoscopio , appoggialo al pannello ed individua esattamente da che punto proviene il rumore.
By
By
Hai ragione mi sono spiegato malissimo
Se smonti il pannello e non chiudi la portiera, il vetro rimane qualche millimetro aperto come è normale che sia per le coupè, ecco perché il tantativo in questo modo non si può fare.
A menochè non lasci il finestrino aperto per poi aprire dall'esterno, ma così facendo non hai risolto nulla.
Tra l'altro quando poi mi hanno raggiunto degli amici per cercare di capire insieme a me il problema, avevo già ricollegato la cavetteria
