minimo non sempre regolare
- Auto guidata: mercedes benz clk 270 cdi
buonasera amici appassionati...premesso che la macchina sembra andare più che bene, a freddo ogni tanto il minimo non è regolarissimo, è sempre tra i 620 giri al minuto però a volte è altalenante sale e scende di un po' il movimento della lancetta è quasi impercettibile ma me lo fa...è un clk 270 cdi...la macchina oltre questo va molto bene, ha belle prestazioni e sono soddisfatto dell' acquisto però volevo chiedere se è normale che faccia così o se fosse un problema cosa potrebbe essere...non me lo fa sempre soprattutto una volta che il motore è caldo e che metto su N il minimo diventa stabile
Ciao, dovrebbe trattarsi della valvola di regolazione della pressione del rail.
Grazie per la veloce risposta :) quindi se è quello non dovrebbe essere grave spero, comunque appena finisce quest emergenza allora la farò controllare, l ho tenuta un po' in moto dopo aver scritto questo thread e mi era uscito anche sul computer di bordo "1 guasto" poi sono andato con la freccia giù ed è uscito "riserva carburante" perdonate la domanda se può sembrare banale, ma la riserva la considera "guasto" il computer di bordo?? Effettivamente è in riserva dato che data la situazione che non si può uscire non sono andato a mettere carburante quindi vorrei sapere se "1 guasto" è correlato al fatto della riserva...a motore spento dice "nessun guasto" non voglio sembrare petulante con le domande ma avendo preso l auto usata e avendola da poco ancora devo imparare molto su questa macchina :)
No, non viene considerato guasto la riserva ma potrebbe essere una segnalazione ad un guasto reale, serve la diagnosi.
La riserva non viene classificata come guasto.
Per avere certezza che sia o meno la valvola che ho citato (per esperienza personale in quanto ho avuto una C 270 CDI) é necessaria la diagnosi.
Grazie a tutti per i consigli :) appena si sistema il fatto dell emergenza allora la faccio controllare fortunatamente è in garanzia in quanto l ho presa in concessionario e spero che "1 guasto" a questo punto sia legato al fatto di questa valvola che se ho ben capito non è nulla di grave ma va comunque sistemato...per il resto sembra che vada bene e non sarà di certo questo guasto a farmi passare la passione che ho per questo marchio :)
No,non è nulla di grave perchè appena il motore si scalda il minimo torna ad essere stabile.
Grazie ancora :) infatti la macchina poi la macchina va bene cioè questo fatto non va a dare fastidio certo lo sistemerò ma comunque la macchina sembra andare bene in ogni caso appena si sistema tutto la faccio controllare in modo tale che se c è qualche problema si sistema :)
Sistemato tutto con il rifornimento sia il minimo che il fatto che appariva "1 guasto" ora è tutto sistemato esce la scritta "nessun guasto" farò comunque controllare per sicurezza appena l emergenza del virus finirà :)
