Buongiorno a tutti i CLKappisti.
succede d'un tratto:
fermo l'auto per un appuntamento, in leggera salita, spengo il quadro sto per scendere l'auto va indietro in P. premo meglio il freno la leva del cambio si aziona regolarmente e il motorino di avviamento non gira e l'auto non si blocca.
Test eseguiti:
1) con la seconda chiave il problema è identico
2) non è un problema di batteria (test starter già eseguito)
Ipotesi:
1) motorino di avviamento guasto ma con la leva in P, l'auto dovrebbe essere bloccata
2) blocchetto chiave, ma se fosse non dovrebbe neanche eseguire il check di accensione, il quadro e ogni elemento sono funzionanti
3) centralina cambio, sostituito da poco il convertitore di coppia senza alcun problema
Chi ha avuto un' esperienza simile?
clk W209 K200: quadro acceso si avvia e il P l'auto non si blocca
- Auto guidata: CLK w209
Ultima modifica di esculapiom il lun dic 16, 2019 5:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao,riassumendo.....con il selettore del cambio in P l’auto non rimane bloccata e il motorino di avviamento non gira,esattamente come se l’auto fosse in R o D.
Giusto?
Giusto?
Grazie per la risposta Startaxi, corretto
E
E
La butto lì.......secondo me è il selettore del cambio,ovviamente serve una diagnosi.
potrebbe essere ma dovrebbe essere in recovery o sbaglio?
i contatti del selettore cambio o il selettore guasto: la centralina non riceve un segnale corretto dal selettore e non da il consenso all'accensione esatto?
grazie, mi hai dato un prezioso contributo, potrebbe essere come ipotizzi, domani vediamo in diagnosi.
E
E
Ci siamo andati vicini, la mezzaluna con incastro a baionetta sotto la leva del cambio si era staccata, ci siamo andati vicini Startaxy, grazie per il contributo.
E.
E.
