Salve a tutti, ho un problema con la mia clk 220, che praticamente ieri mettendola avanti e accendo il clima la temperatura arriva a 90/95 gradi ( mai arrivata a queste temperature ) ho fatto in giro per poi fermarmi e come la ventola si è accesa al massimo ho tolto il tappo della vaschetta de liquido ed fuori uscito ma rimettendolo per poi toglierlo nuovamente non l'ha più fatto è vedevo il livello del liquido scendere!
Secondo voi cosa può essere? Ho sostituito il termostato lavato il radiatore è cambiato il liquido!
Secondo me non può essere la pompa che non fa circolare giusta l'acqua? L'impianto e come se andasse in pressione e quindi una volta tolto il tappo l'acqua defluisce meglio!
Avete qualche consiglio!?
Temperatura anomala
Ciao,le temperature che hai indicato sono normali,è anomalo il fatto che non ci sia mai arrivata.
Aver tolto il tappo in quelle condizioni è altamente pericoloso,per non far fuoriuscire il liquido è necessario depressurizzare il circuito aprendo il tappo molto molto lentamente svitandolo un pò alla volta.
- Auto guidata: Clk 220cdi
Si la mia stella ha sempre mantenuto le temperature fisse a 80º una sola volta è arrivata a 85º.
Da un mese a questa parte sto riscontrando questo problema!
Sai dirmi se può essere la guarnizione pizzicata?
...avere una macchina è da tutti!
....guidare una Mercedes-Benz è da pochi!!
Per dire che è un problema della guarnizione va fatto il test in Officina.
Non affrettare conclusioni, fai fare un controllo in Officina...tanto ci devi andare comunque.
Il mio meccanico ha controllato e mi ha detto che al 90% e la testata!
Io chiedevo a voi se vi era capitato o avete qualche consiglio
Allora testata sia...Bimba ha sofferto del problema, scottatura della guarnizione in zona cilindro n.4, causata dall’incuria dei precedenti proprietari.
Io farei controllare la vettura da un altro meccanico........non ricordo che l’OM646 avesse problemi alla testata.
Nel caso si trattasse di quella saresti un caso isolato.
È probabile che un’altro elemento abbia danneggiato la guarnizione.
Io la mia stella la tengo con minuziosità e il vecchio proprietario non so cosa abbia fatto! Non riesco a capire perché se è la testata acqua non ne consuma e nella vaschetta togliendo il tappo l'acqua fuoriesce perché sono stato scaltro io nel toglierlo subito ma una volta rimesso e tolto nuovamente non succede nulla ne l'acqua bolle ma vedo solo che diminuisce piano piano ed è proprio questo che mi fa avere molti dubbi che possa essere la testata! Voi che dite?
Bimba non consumava acqua, ma metteva in sovrappressione il circuito, e la temperatura era sempre nella norma. Ma il tuo meccanico ha fatto veramente il test? Vedi gocciolamenti dai manicotti, dalla zona della pompa dell’acqua, e senti puzza di acqua calda nell’abitacolo?
Secondo me è una perdita lungo il circuito,esistono perdite che si manifestano solo a caldo quindi non trovi gocciolamenti sul pavimento del garage.
Ma liquido non me ne manca però! È questo
Il bello! Non può essere la pompa che non fa circolare l'acqua correttamente?!
