Ciao a tutti, la mia clk cabrio w209 del 2003 (pre restyling) ha autoradio comand che si sente molto bene però...le manca bluetooth, mp3 e usb...
ho letto delle autoradio Android apposite per clk che hanno tutto (compreso retrocamera, wifi... ecc...) però scarsa qualità sonora...
quindi volevo chiedervi:
1) i comand più recenti (magari della restyling) hanno bluetooth, mp3 e usb? posso installarlo/è compatibile con la mia clk w209 del 2003?
2) mi piacerebbe installare il sub e mi sembra di capire che il suo originale andrebbe dietro al sedile posteriore... secondo voi il cablaggio arriva già fino a lì' oppure se lo comprassi poi dovrei smontare tutto per portare i cavi fino all'autoradio?
3) stesso discorso per il caricatore cd del cassettino porta oggetti. io non ce l'ho, vorrei metterlo però non vedo nessun connettore... come dovrei fare per collegarlo?
[W209]Comand upgrade
- Auto guidata: CLK W209, SL R129, Bmw E90, Harley
diegoturbo
- CRONet
1) No, il Comand NTG2 della CLK non ha il bluetooth, solo si trova a partire del NTG 2.5 che era equipaggiato sulla E 211 restyling. Devi acquistare un dispositivo bluetooth. Con questo dispositivo puoi sia parlare al telefono che ascoltare musica, lo fa la Viseeo. Però se attivi il dispositivo per ascoltare la musica, l'eventuale caricatore CD verrà annullato anche se presente, perché la fibra ottica non può indirizzare i due dispositivi.
2) Il sub faceva parte del Harman Kardon quindi devi anche qui acquistare se non sbaglio l'amplificatore di quel modello.
3) Va collegato alla fibra ottica dietro il Comand.
A questo punto ti consiglio di lasciare perdere perché avrai un conto non da poco.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
per il caricatore cd: non essendoci 'fori' all'interno del cassettino portaoggetti, dovrei 'forare'?, mi sembra strano non ci sia una predisposizione... inoltre, per andare a collegarmi dietro al comand, devo smontare tutta la plancia o ci si può arrivare smontando il cassettino portaoggetti?
diegoturbo
- Auto guidata: CLK 240 W209
e questa alternativa aftermarket?diegoturbo ha scritto: ↑sab feb 09, 2019 8:10 am Ciao a tutti, la mia clk cabrio w209 del 2003 (pre restyling) ha autoradio comand che si sente molto bene però...le manca bluetooth, mp3 e usb...
https://www.seicane.com/de/reines-andro ... n-s127507a
questo è molto bello! se non è un casino smontare e rimontare tutto... e la qualità del suono è decente.. potrebbe andare... (ho letto che questi android hanno la qualità audio bassa)
diegoturbo
Per montare il ricevitore Bluetooth nello slot del caricatore CD, in modo da essere integrato con il Comand o la versione più economica nella presa AUX, devi comunque smontare la plancia centrale per raggiungere il comand da dietro.
Per cui il lavoro è il medesimo.
Sulla qualità non saprei, ma li vendono anche in Italia e si potrebbe provarli sul banco prima di montarli. Oppure leggere le recensioni di chi l'ha comprato prima di te.
Putroppo il COMAND non è più supportato. Io ho le ultime mappe rilasciate (2015) che portano in dote la guida MERION dei ristoranti e alberghi, ma che attivano un bug del firmware portandoti la data di sistema al 1999. (oltre che non conoscere le strade di 4 anni a questa parte, tipo la BreBeMi)
cosa ne pensate di questa?
https://www.ebay.it/itm/Mercedes-Autora ... :rk:1:pf:0
diegoturbo
Sembra uguale a questa, che è decisamente più in sintonia con l'abitacolo della pre-restyling (come la mia)
https://www.ebay.de/itm/Android-8-1-Aut ... rk:10:pf:0
Molto bello!!balteck ha scritto: ↑mar feb 19, 2019 2:48 pm Sembra uguale a questa, che è decisamente più in sintonia con l'abitacolo della pre-restyling (come la mia)
ha già antenna gps, bluetooth e wifi?
diegoturbo
Si,alcuni pulsanti richiamano il Comand originale.
Dalla descrizione direi che è completo, ma ti conviene scrivere al venditorediegoturbo ha scritto: ↑mar feb 19, 2019 3:45 pm Molto bello!!
sono molto indeciso: su aliexpress trovo queste radio android di marca ISUDAR, su ebay marca ERSIN.
entrambe più o meno sui 240 euro...
sceglierò e procederò all'acquisto... la mia paura più grossa è che siano compatibili perfettamente con la mia clk (non ho ancora ben capito se ho i cavi in fibra ottica o no...)
poi la qualità audio... speriamo...
entrambe dovrebbero avere 2 slot sd (di cui 1 per le mappe), 1 sd con le mappe europa, antenna gps, wifi, bluetooth...
diegoturbo
queste dovrebbero preservare i comandi al volante, c'è l'app però ovviamente devi collegarti wifi a internet oppure se hai la scheda funziona anche se non è collegata a internet
diegoturbo
