da qualche tempo la panca 3 posti di seconda fila emette un fastidioso cigolìo sullo sconnesso e in curva; in particolare il rumore viene dalla sezione singola di destra, tanto che se la ripiego in avanti il rumore cessa. Ho provato a mettere del lubrificante sugli attacchi della panca alla guida a pavimento, e anche sulle connessioni tra sezione singola e doppia, con scarsi risultati. Qualcuno ha avuto questo problema e sapete dirmi dove intervenire per risolverlo?
Un grazie in anticipo.
Cigolìo panca W447
- Auto guidata: Mercedes Vito
Ciao , stesso problema.
Risolto quasi totalmente con spray wd40 sugli attacchi panca/pavimento
Riccardo
Riccardo
- Auto guidata: E 220 w213 - E280 cdi 6l - V 250d Premium XL
stesso problema ma ancora irrisolto
- Auto guidata: Viano WDF 6398111 4x4
Spesso e volentieri si presentano cause e vibrazioni dovute proprio alla mancanza di un semplice lubrificante che va spruzzato diretto.
La formula di solito è cercare di spingere a vibrare il componente. A volte è solo una vitina delle corsie leggermente allentata.. Ciao
Raspo
Raspo
- Auto guidata: Vito touret select automatico
Buongiorno, stesso problema anch’io. Il cigolio veramemte forte e fastidioso viene dal sedile singolo posteriore destro connesso alla panca. Ora, visto che anche i miei colleghi hanno avuto lo stesso problema ho usato le loro soluzioni che però non hanno dato lo stesso effetto sperato. Ho lubrificato e niente, allora su consiglio ho messo dei piccoli pezzi di tubicino in silicone tra sedile e attacchi al pavimento, molto megliodevo dire ma nelle curve a destra il cigolio è ricomparso. Non so più cosa fare. Spero mi possiate aiutare. Buona giornata.
