Sistema ABC rumore di sfiato
- Auto guidata: r129 sl500
Buongiorno, vi chiedo se è mai successo a qualcuno di voi che l’olio dell’abc sia andato in ebollizione fuoriuscendo. Ho pulito e lavato ho girato la chiave per provare un attimo e sento che la pompa abc è un po rumorosa, olio nel contenitore c’è ne pochissimo, secondo voi cosa è potuto succedere?
Ciao,non ho mai letto o sentito una cosa analoga da dove é uscito?
Dovrebbe esserci un radiatore specifico ma non so dove sia ubicato,dovresti trovarlo e controllarlo.
Sei sicuro che fosse inserito correttamente?
Se la temperatura dell'olio supera un determinato valore, dovrebbe comparire una spia di allarme.
Allora...ho controllato i tappi e sembrano ok ho comunque aggiunto dell’olio è riportato a livello, l’ho tenuta in moto e sembrava ok poi ho fatto un giro e al primo dosso mi si è accesa la spia rossa abc, ho notato inoltre che l’ammortizzatore anteriore sinistro sibila continuamente come se stesse caricando o scaricando, gli altri no. Cmq ho provato ad alzare e abbassare dal tastino e funziona correttamente, ripeto solo questo leggero sfiato dall’ammortizzatore che si ferma quando regolo l’altezza
Allora possiamo escludere che l'olio sia andato in ebollizione,cosa che mi è sembrata sin dall'inizio abbastanza strana.
Ora bisogna far controllare l'impianto per capire cosa succede a quell'attuatore idraulico.
No mi dispiace,serve qualcuno che conosca quelle macchine e più nello specifico il sistema ABC.
Ripensandoci un attimo,da quello che hai scritto potrebbe (condizionale d'obbligo) trattarsi di una valvola che regola il flusso dell'olio all'interno dell'attuatore.
Ho lavato tutto con l’idropulitrice, per il problema dell’olio versato, sai dove si trovano queste valvole ? Così controllo le connessioni elettriche non vorrei che il problema ora sia quello, prima non lo faceva
Ipotizzo che le valvole degli ammortizzatori siano in prossimità degli stessi,forse in cima.
Guarda,o attendi che legga qualcuno esperto e ti possa consigliare,oppure l'unica alternativa è farla vedere a qualcuno esperto.
P.S. modifico il titolo con uno più appropriato
Impossibile che l’olio sia andato in ebollizione, è più probabile che la pompa abbia preso aria magari dalla valvola dell’ammortizzatore che fa rumore, e sputato via tutto dall’astina di controllo. Serve un controllo in officina assolutamente.
Buongiorno appassionati e tecnici, in un post precedente segnalai alcuni problemi all’abc, ebbene mi è scoppiato il tubo di alta pressione, quello che gira intorno tutta la culla per intenderci, lo sto acquistando e volevo chiedervi se l’olio che alcuni consigliano e cioè il FEBI 06161 va bene o se mi consigliate altro che sia idoneo, anche perché dovrò sostituirlo tutto.
Grazie anticipatamente
