salve a tutti
posseggo una sl r230 da meno 3 anni e mi capita che quando apro l'auto con il telecomando la serratura del cassetto portaoggetti di fronte al passeggero non si apre e devo usare la chiavetta metallica coassiale aa quella di accensione ed girare verso sinistra per sbloccare l serratura. pio quando chiudo l'auto tutte le serrature si chiudono. riaprendo l'auto l'unica che non si riapre è quella del cassetto portaoggetti ed devo intervenire nuovamente con la chiavetta metallica per sbloccare.
Qualcuno sa se si deve rassettare qualc'cosa per renderla apribile come le altre serrature?
Grazie a presto
chiusura cassetto portaoggetti
Non è che va solo pulita e lubrificata?
Allora è da smontare e verificare effettivamente cosa la rende inefficiente all’apertura, perché se chiude normalmente non ci sono problemi alla centralina.
- Elia SL
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Se si chiude significa che gli impulsi gli arrivano correttamente e che il meccanismo in parte funziona, e se si apre manualmente con la chiave non è completamente rotta, ma se non riesce a riaprirsi da sola sicuramente deve essersi rotto qualcosa all'interno della serratura.
Di preciso non so come è fatta all'interno, mai smontata, perciò non so cosa poter consigliare.
Se hai una buona manualità e un po' di esperienza meccanica puoi provare a smontarla da solo, e se sei fortunato magari è solo qualcosa che si è scollegato o inceppato, anche se credo sia più probabile che possa essersi rotto qualche gancetto o dentino in plastica del meccanismo automatico.
Altrimenti l'unica soluzione è portarla in Mercedes e con il numero di telaio ordinarne una nuova e fargliela sostituire.
