[R230]Eco telefono Bluetooth (command 2)
(2001 - 2011)
variago
Auto guidata: Mercedes SL 350
Nella mia SL350 è installato di serie il navigatore command 2 con predisposizione per telefono nel bracciolo centrale. Ho acquistato l'adattatore originale Mercedes per il collegamento Bluetooth che purtroppo non funziona bene: io sento benissimo ma chi mi ascolta sente un eco che disturba moltissimo. Si può rimediare? Grazie mille per il vostro aiuto!
alext72
Auto guidata: SL 350 2005
Provato a giocare con il volume?
variago
Niente da fare, chi parla ha un insopportabile rientro a qualunque volume.
alext72
strano...ma direi che l'adattatore non c'entra se hai tipo il sap v2 o superiori.....prova ad identificare il microfono (dovrebbe stare in alto nella console luci di cortesia....e a direzionarlo il più in alto possibile.
variago
Questo è l'adattatore.
https://www.commandonline.co.uk/Mercede ... h_HFP.html
Questo il command.
https://goo.gl/images/DK52ac
Purtroppo muovere il microfono non cambia molto
Controlla se rimane attivo il microfono del telefono.
alext72
ahiahiahiahi....brutta combinazione.........se poi leggi nella pagina dell'adattatore:
The Mercedes Bluetooth HFP adapter will not work in cars with the old CD based COMAND system, or Audio-30, Audio-30-APS, Audio 10-CD or Audio-10 Casette because you get echo on the system.
Mi spiace ma non credo ci sia soluzione....potresti provare una altro adattatore....sei di milano altrimenti ti avrei fatto provare il sap v2
luca.decarlo
Auto guidata: Mercedes W211 320 cdi
Stesso problema, con lo stesso adattatore indicato da variago, ed ho il command con navi da 5".
Quindi se ho ben capito è colpa dell'adattatore BT!
Se ci fossero dei consigli ...
Luca
Le mie EX
Mercedes-Benz C220 CDI SW
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio
L'Attuale
Mercedes-Benz E320 Cdi Quattro
variago
Grazie, se qualcuno ha una soluzione per cortesia scrivetela....
Forse non hai letto bene gli ultimi messaggi. Se esisteva una soluzione, di sicuro era scritta nella discussione.
Gian651
Auto guidata: Audi A4 e A8 quattro, Toyota Prius, MB SL500
Nessuno ha sentito parlare o ha provato questo?
http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_ ... dShowID=16
ho visto che ci sono un paio di modelli, purtroppo tutti vanno sostituiti al nokia cellulare. Nella mia SL 500 del 2004 è presente il telefono Nokia con il filo (una sorta di cornetta con il display e i tasti sul retro della cornetta) non avendo i pin sulla basetta non posso sostituire così facilmente il telefono con il dispositivo. Mi servirebbe sostituire anche la basetta...
Qualcuno ha già provveduto alla sostituzione di questa basetta con una successiva o direttamente con l'adattatore bluetooth mercedes originale?
Ringrazio chiunque possa fornirmi informazioni
Un saluto a tutti!
kris01
Auto guidata: Mercedes SL 350 R230 Audi A4 Quattro
Ciao, io ho provato ad acquistare un paio di anni fa il Viseoo MBU 3000, proprio perché avevo letto dei problemi dati dall'originale, mentre sul sito della Viseeo promettevano di aver risolto il problema.
In realtà anche con questo di problemi ce ne sono eccome: dal volume bassissimo e non controllabile dalla rotellina presente sul supporto all'eco. L'aggiornamento del software si è rivelato abbastanza complicato ed alla fine, pur essendo andato a buon fine, non ha risolto tutti i problemi: il volume rimane sempre basso, ma si sente un po' meno eco.
A mio avviso, anche se è la soluzione più carina è anche quella meno funzionale, considerato anche i costi.
So che è brutto ma sul cinquino ho montato sull'aletta parasole un banalissimo ST Buddy R20 acquistato a 30 euro all'ipercoop e funziona in modo egregio.
alek3
Slk 230 Kompressor (R170)
Ciao, scrivo qui perche ho visto questo dispositivo e mi piacerebbe provarlo. Qualcuno lo conosce? È originale mercedes? È che non vorrei fare danni all'elettronica della r230. Grazie dei consigli che saprete darmi
https://www.ebay.it/itm/Mercedes-Benz-B ... 637-2357-0
Fantastico :smile cuori: peccato che non è compatibile con Stella… la mia 210 :DD
alek3
Alla fine l'ho acquistato, pero non su ebay. Funziona molto bene. :felice: Buona serata benzer
Torna a “R230”
