Dopo la lucidatura a specchio della carrozzeria , mi sono dedicato all’aggiornamento delle luci di posizione. Non si poteva proprio vedere quel giallino delle vecchie lampadine.
Reduce dall’esperienza avuta con i led , ho montato queste lampadine :
Le Samsung lenticolari da 3,5 W con doppio regolatore 11-16v bianco 6000K.
E’ come avere un doppio proiettore!
Questa lampadina presenta numerosi vantaggi :
A) Lo chassis è in alluminio
B) Luce bianco ghiaccio il triplo rispetto le altre lampadine
C) E’ “cambus” e nella R230 il computer non da errore .
La mia esperienza con altre lampadine a led è la necessità di mettere una resistenza per ingannare il computer di bordo che le identifica come bruciate a causa del loro bassissimo assorbimento.
Inoltre resiste alle alte temperature : le altre più economiche in pochissimo tempo si sgretolano e le devi buttare.
La lente presente all’estremità inoltre è in vetro ( non plastica come invece molto spesso sono vendute ) e l’effetto di mini xenon è molto bello.
Il costo di 15 euro cadauna li vale tutti !
In contemporanea ho sostituito le lampadine anabbaglianti allo xeno ormai esaurite con le
Philips Xenon XTreme 4800K
La luce è notevolmente cambiata in meglio e la profondità del fascio ha avuto un buon incremento . Sono ancora nuove tra un pò raggiungeranno la loro massima performance, basta attendere.
Purtroppo la gradazione di colore da vicino si nota, ma da lontano l’effetto è come avere 4 fari accesi.
Mentre cambiare la lampadina anabbagliante lato guida è abbastanza facile , il lato passeggero è estremamente difficoltoso. Ho impiegato più di un’ora e se uno non ha una mano estremamente “fine” è quasi impossibile.
[R230] SL500 Led posizione
- marcogrilli
- Auto guidata: Mercedes SL 500 R230
Jaguar XK8 Mini CooperS - Località: Roma
:SL:
Con una Top car come una sl-klasse r230 devi essere pronto a curarla e saper affrontare i problemi che verranno.
Hai queste alternative :
A) Impara a risolverli da solo leggi , leggi e leggi le esperienze nei Forum
B) Paga assistenza MB
C) Vendi la SL :whiteflag:
Non ci sono altre scelte
Ottimo risultato complimenti
- Elia SL
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Ottimo a sapersi, le proveròmarcogrilli ha scritto:Le Samsung lenticolari da 3,5 W con doppio regolatore 11-16v bianco 6000K.
Io pure ho lo stesso problema e non riesco a trovare lampadine decenti, ne ho già cambiate diverse (munite di resistenza spegnispia) e ora ne ho trovato un modello che va abbastanza bene, ma ogni tanto capita che la centralina dia l'allarme di una di esse come bruciata e le taglia corrente lasciandola spenta
Le hai prese online o in negozio?
Se online puoi postare il link?
Se si hanno i fari normali ci possono pure stare le lampadine di posizione w5w normali a luce giallina, ma con vicino il bianco candido degli xeno le posizione gialline sono veramente inguardabili dato che non sono nello stesso fanale degli xeno ma in quelli più interni :?
- kris01
- Auto guidata: Mercedes SL 350 R230 Audi A4 Quattro
Interessante! Anche io monto quelle acquistate da fuzion, ma con scarsi risultati, creano sempre problemi.
Qui ho trovato le Samsung:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... -p872.html
- kris01
http://www.ebay.it/itm/2-Posizione-targ ... SwKtVW0vrs
ad occhio e leggendo la descrizioni mi sembrano sempre loro, forse leggermente diversa la svasatura, ma ad un prezzo totalmente diverso...
- Elia SL
Le Fuzion sono state le prime che ho provato (siamo convenzionati con loro) ma anche a me ogni tanto davano problemi, il cdb mi dava spesso come bruciata quella di destra e dopo qualche sfarfallio all'acensione la spegneva dando l'errorekris01 ha scritto:Interessante! Anche io monto quelle acquistate da fuzion, ma con scarsi risultati, creano sempre problemi.
La R230 per le luci ha una centralina estremamente sensibile
- Auto guidata: r230 sl350 2006 200kw
ciao grazie al il tuo consiglio ho acquistato pure io le luci di posizione e devo dire che fanno un bell'effetto.
ora mi rimane il problema dei fendinebbia che stonano come colore .... consigli...??
grazie mille
grazie mille
dario_adv
- marcogrilli
darioz ha scritto:ciao grazie al il tuo consiglio ho acquistato pure io le luci di posizione e devo dire che fanno un bell'effetto.
grazie mille
bella domanda.
Idea sarebbe sostituire i fendinebbia con luce a led anche con funzione diurna... non so se qualcuno lo ha fatto .
:SL:
- Auto guidata: Mercedes w230 SL 500
Salve a tutti,
Rispolvero questo interessante thread per chiedere se entrambi i tipi di lampadine, che vorrei montare anch'io, sono omologati e quindi assolutamente in regola.
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
Quelle che vedi pubblicate nel topic si
- alek3
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Buon pomeriggio a tutti.
Sostituite anch'io le luci di posizione con il tipo a led.
Subito mi è apparso il messaggio "luci di parcheggio" ma il giorno dopo nessun problema.
Quando le accendo la spia vicino all' interruttore tremula per qualche secondo ma oltre a questo nessun messaggio di errore. Credo le abbia accettate :?
- Elia SL
La mia le aveva accettate per un po', ma con una ha litigato e ora non ci va più daccordo :(
Quando la porterò a fare il tagliando da Mercedesmods vedremo se si può escogitare qualche sistema definitivo, al portatarga per disperazione ho rimesso quelle normali, peccato perché bianche stavano molto meglio ma pazienza, però davanti essendo le posizione affiancate agli xeno gialle non si possono vedere :sad:
