[R230] - problema sospensioni - SL500 2001
Credo che sia opportuno riportare l’auto dove hanno fatto il lavoro, hai la garanzia del lavoro che hanno fatto e la questione che devono risolvere il problema assolutamente.
- dosseclk
- Auto guidata: mercedes 500 sl
Grazie della risposta,lo faro' sicuramente,anche se si sono gia' giustificati dicendo che e' normale un abbassamento di 1 cm.
Leggendo su vari siti invece pare che mercedes dica sia normale un abbassamento ma solo dopo le 2 settimane di fermo.
Questa settimana chiamo la concessionaria.
Il problema di queste auto,e' che andando cosi a tentativi senza avere la certezza di che cosa causi il problema,partono tantissimi soldi
Quando avro' una risposta vi aggiornero'
Facci sapere
- Enri86
- Auto guidata: Mercedes-Benz R230 500
Ciao, avevo lo stesso problema ma solo su un lato, e il gruppo valvole era a posto.dosseclk ha scritto: ↑dom mag 14, 2023 1:31 pmGrazie della risposta,lo faro' sicuramente,anche se si sono gia' giustificati dicendo che e' normale un abbassamento di 1 cm.
Morale della favola: era una perdita d'olio.
Falla controllare da uno competente che abbia la pazienza di togliere tutte le plastiche dal sotto scocca e percorra con una torcia tutte le linee dell'ABC per vedere se ci sono perdite.
Ci vuole pazienza e ripeto, competenza, ma si risolve.
- dosseclk
Ciao,grazie della risposta.
Martedi ho riportato l'SL in concessionaria con l'olio caldo cosi il giorno dopo sicuramente hanno visto il cedimento. (Da martedi non mi hanno ancora contattato).
Quqndo ho lasciato l'auto,ho suggerito che magari poteva essere un semplice tubetto (ma sembrano un po' sordi).
Per caso ti ricordi piu o meno in che zona era la tua perdita?
Ho provato entrambe le 2 concessionarie mercedes della mia zona,ma probabilmente non sono competenti.
Domani chiamo per sentire se ci sono novita poi aggiorno
- Francesc88
Ciao Andrea, potresti per cortesia inserire la tua provincia di residenza nel Profilo?
Grazie e buona serata.
- Auto guidata: C200 cdi s204 2011, SL55 AMG R230 2003
Anch'io sono di Bergamo e sto lontano dalle concessionarie Mercedes, per interventi porto la macchina a Comun Nuovo ed il proprietario dell'officina (grossa officina e concessionaria Ford) un quattro mesi fa mi ha fatto vedere l'intervento che hanno fatto proprio sull'impianto abc di una Sl500, risolvendolo. E' una officina che consiglio, molto bravi.
autofficina Do.Va, se metti su Google trovi il loro sito, chiedi di Martin... il riferimento te l'ha dato il commercialista di Urgnano, mi conosce anche troppo.
- dosseclk
Ok come la mia.
Tra l'altro io sono di cologno.
Domanda
Se la usi per un po,tipo 40 km e poi la metti in garage,il giorno dopo la trovi identica come altezza,o 1/2 almeno sull'anteriore ti scende?
Hai mai provato a misurarla?
Domanda
