Sulla mia ho montato assetto Bilstein B12 (ammortizzatori B8 più molle ribassate eibach) e come tenuta fa paura, montato in casa e speso 600euro.
Se vuoi mantenere l'assetto originale puoi optare per bilstein b4 che sono a gas, con taratura simile all'originale, te la cavi con meno di 400 euro. Oppure bilstein b6 con taratura leggermente più rigida e con 500 euro dovresti trovarli (si parla sempre di faidate)
I B6 li ho montati sulla w202 ed è migliorata moltissimo comodissima e con un'ottima tenuta, passi sui dossi a 60 km/h e non ti accorgi. Ovviamente la slk è di norma un'auto meno comoda ma potrebbe essere un'ottima soluzione.
In passato avevo speso 300 euro solo per i posteriori originali Mercedes.
[R170] 200 Kompressor consiglio sostituzione ammortizzatori
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Io se fossi in te li andrei a cambiare in MB e li metterei originali
paoloalberto
- Auto guidata: mercedes slk r170 200 kompressor
questa è una barra wiechers? vorrei sapere se è comatibile con il r170 200 kompressor grazie
- Auto guidata: slk 200 cat kompressor 192cv
Ciao, ho visto questo kit
https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cat ... oryKey=315
Secondo voi è una buona scelta?
Salve a tutti, ho rovato questo kit per la mia slk 200 del 99, mi date un parere?
https://www.ebay.de/itm/Eibach-B12-PRO- ... SwIHlaZcWF
Vi chiedevo un parere su quel kit perchè temo che la rigidità dei b8 possa trasferire a tutta l'auto una serie di sollecitazioni troppo violente, non vorrei che ne risentisse il vario, qualcuno che ha montato quel kit ha riscontrato problemi?
Grazie!
Grazie!
- Auto guidata: Mercedes R170 200 kompressor
ciao ragazzi, da circa un anno ho montato il kit b12 anch'io e sono molto soddisfatto. L'anteriore rimane uguale, il posteriore leggermente più basso. rollio nullo e sui dossi è più morbido di prima (che probabilmente era causa di ammortizzatori vecchi e bloccati).. comperati su autodoc a €590
- Auto guidata: SLK KOMPRESSOR
Ahaha stupenda questa foto
Ho appena cambiato gli ammortizzatori sulla mia 230 Kompressor Evo, ho fatto un po' di esperienza con gli ammortizzatori in questo periodo su altre mie auto, ed ho scelto poco tempo fa di nuovo i Bilstein B6 (per capirsi quelli gialli stelo non accorciato) lasciando molle e piattelli in gomma originali: gli ammortizzatori sono decisamente più frenati degli originali (da nuovi) ma il livello di confort è rimasto piu che accettabile. A livello di tenuta di strada, specie in curva, è diventata un altra macchina. Su curve affrontate in maniera piu allegra ora si avverte di più la forza G, che impone di puntare un po' ginocchia e gomiti dentro l'abitacolo e il corpo vettura resta li bello "piatto".
Bella!
Ovviamente sul bagnato, bisognerà tenerne conto di avere un assetto più frenato e non esagerare, come la tenuta di strada acquisita inviterebbe a fare.
Non solo :
Attualmente stò provando i Koni Sport (regolabili), praticamente simili e gialli come i Bilsten B6 ma in più si possono indurire o ammorbidire rispetto ai concorrenti tedeschi.
La regolazione dei B6 la si trova poco prima di metà range di regolazione dei Koni. Quindi ci sono 3/4 di giro verso il tutto aperto, per ammorbidire e altri 3/4 di giro per frenare ancora di più l'idraulica. Unico difetto dei Koni Sport è il costo rispetto al B6, perche da simile che era, ora si trova al doppio. Sono stato fortunato e li ho trovati allo stesso prezzo dei B6 ma questi giorni ho notato che sono raddoppiati di prezzo anche quelli dell'SLK. da 135€ a 260€
Riassumendo, i Koni sarebbero meglio dei B6 in quanto regolabili, solo che costano il doppio e se si vuole risparmiare, i Bilstein B6 sono un ottima scelta che come rigidità si pongono a metà strada della scala di regolazione un ammortizzatore prettamente sportivo come il Koni Sport.
