Salve a tutti, come da titolo il cielo della mia auto si è scollato ed il tessuto è ormai penzoloni, tanto che a tetto chiuso mi fa da parrucca...
C'è un modo, un tutorial (a proposito, complimentissimi per i tutorial pubblicati, sono fantastici! grazie per averli condivisi) per smontare il rivestimento interno e rifarlo o deve essere rifatto in carrozzeria?
Grazie in anticipo.
[R170] Scollamento cielo interno
- superboff
- Auto guidata: Clk W208 200 kompressor puleggia+mappa+bmc+fpr
cerca da qualche autodemolitore nelle tue vicinanze... le r170 non sono cosi' poi tanto difficili da trovare.
oppure ebay crucco http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Slk-R17 ... 2c8912fb68
Comunque se non hai intenzione per qualsiasi motivo di rimontarlo da solo, l'unico rimedio è un carrozziere
invece se vuoi ricoprire il vecchio serve un tappezziere ma li gli euri salgono molto. Chiederti 150 euro minimo fanno una volata.
Ti consiglio di trovarne uno usato e montarlo (o farlo montare)
Prova anche su subito o ebay annunci dove troverai alcune slk vendute per pezzi di ricambio. Chiami, stabilite il prezzo e magari te lo fai spedire...
clk 200 kompressor , puleggia maggiorata, eprom, filtro bmc, fpr 4,5 bar, 2 kat 200 celle magnaflow spun
- Auto guidata: SLK200 r170
Grazie per la pronta risposta innanzi tutto.
Il link all'articolo su ebay che gentilmente hai inserito mostra, se non mi sbaglio, il supporto interno, quello che sembra di cartone.
Quello è perfetto, invece è venuta giù la stoffa che ricopre il pezzo da te postato. Sembra addirittura che la stoffa non sia incollata al supporto di "cartone" per intero ma "messa in tiro" e incollata solo nella parte eccedente che è racchiusa tra cartone e lamiera del tetto. Probabilmente essendosi scollata dietro, la morsa tra supporto di cartone e tetto da sola non è più in grado di mantenerla in tiro ed è venuta giù.
Aprendo il tetto si vedono tre viti anteriori (si notano i fori anche sul pezzo su ebay) e poi, vado ad intuito, dovrebbero esserci due viti su ognuno dei supporti plastici laterali posteriori, dove sono alloggiati gli agganci dei compassi del tetto.
Dato che, da quel che vedo da un pezzetto di stoffa che è uscito completamente da dietro il cartone, si tratterebbe solo di riposizionare in tiro la stoffa (qualcuno può cortesemente darmi conferma controllando sulla sua? io non mi ricordo più se "copiava" la sagoma ricurva concava del cartone/tetto o se è solo in tensione), cercavo qui una conferma sulla modalità di smontaggio e rimontaggio. Per il resto, da quel che intravedo dalla fessura esposta dal pezzetto di stoffa fuoriuscito completamente dovrebbe bastare solo qualche goccia di colla Blok (http://www.lamercerissima.it/colla-per- ... r-500.html).
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- Auto guidata: mercedes slk 200 r170
Smontarlo non è difficilissimo ci sono le 3 viti avanti e 3 viti sulle coperture in palastica laterali,
per togliera la terza vite bisogna aprire il tetto a metà in modo che si separi dal lunotto.
Dietro è a incastro basta farlo uscire dalla cornice. ma questo è l'ultimo passaggio da fare.
Ti consiglio comunque per rifoderare il carton di rovolgerti ad un tappezziere
prezzo se onesto si aggira sui 100€
- Auto guidata: MB R170 MY1998
MB W121 MY1961 - Località: Pistoia
Buongiorno a tutti,
alla mia vecchierella (SLK R170 1998) si sta scollando il tessuto del sottotetto (che poi non mi sembra tessuto ma qualcosa proprio di plastico.)
Qualcuno sa come si fa a smontare il pannello per poterlo rincollare o sostituire..?
:grazie:
:grazie:
Tessera n° 071
- Rosa
- Auto guidata: Mercedes SLK 200K (R170), 192CV
Ciao, per smontare il cielo dovresti aprire il tetto a metà, e lasciare il quadro acceso.
Ora hai circa 15 minuti di tempo, poi comincia a suonare per cui allontanati subito perchè si chiude automaticamente. Smonta prima i montanti laterali 3 viti ciascuno. La vite posteriore è l'unica rognosa perchè c'è il braccio in tensione, ma ti basterà posizionare il tetto in una posizione leggermente diversa, prolungando così anche il tempo che hai a disposizione prima che si chiuda da solo.
Poi togli il bottone in testa al cielo. Infine svita le sue viti e ti cadrà in mano.
Il materiale dovrebbe essere pelle, nel 98/99 lo producevano ancora alla MB, poi dal 2001/02 si sono affidati alla Jhonson Control.
Nel 2010 il prezzo dell'intero cielo era di € 95, attualmente è di € 473 iva inclusa. Rivestirlo in pelle da un tappezziere costa intorno ai 100/150 €.
Incollarlo ovviamente è più economico ma dipende in che condizioni è, ma cosa importantissima:
Quando lo smonti assicurati che non si sia scollato a causa di uno o più pistoni che pordono olio; perchè se è così il rivestimento del cielo è l'ultimo dei tuoi problemi...
Spero di essere stata utile.
A presto
A presto
Perfetto grazie.
Sono già andato dal tappezziere ... senza macchina .. e quindi devo tornarci.
Mi consigli di smontarlo e di portargli solo il cielo?
ù
ù
Tessera n° 071
- Rosa
Ciao, io ti consiglio di smontarlo a priori se ti tocca in testa.
Approfitti per toccare il cilindro idraulico centrale per controllare se perde olio; perchè se così fosse, prima sostituisci quello (intorno i 320€ il pezzo + manodopera)
e poi infine aggiusti il cielo, se no ti si riscolla di nuovo...
Nel caso già hai appurato che non ci sia olio sopra, ti direi smontalo ugualmente così appena trovi un tappezziere che ti "piace" glie lo lasci direttamente senza privarti dell'auto mentre lui lavora, se no magari ti dice di lasciargli l'auto perchè non ha tempo di smontartelo subito...
totò ha scritto:Perfetto grazie.
ù
- Auto guidata: Fiat
Scioccante il passaggio da 95 a 473 euro in 6 anni...Rosa ha scritto:Ciao, per smontare il cielo dovresti aprire il tetto a metà, e lasciare il quadro acceso.
A presto
- Rosa
Concordo... mi hanno spiegato in MB che quando i pezzi vanno fuori produzione e finiscono anche le rimanenze in magazzino, allora li fanno su richiesta...
Non so se è questo il caso specifico, ma potrebbe essere... comunque sono dei pazzi furiosi, piuttosto la lascio senza cielo !
Lo abbiamo ribadito più volte,avere una Mercedes di 15 anni non significa sostenere costi di manutenzioni allineati a quelli di 15 anni.
Una Mercedes del valore di 5000€ ha costi equivalenti a quelli una Mercedes nuova da 70000€
Ecco, ma magari questa volta potevi non ribadirlo visto che non è molto pertinente. :)
