Sono da poco possessore di una SLK R170, e dopo i primi 10 giorni di guida senza problemi arrivano anche per me le prime grane...
Ieri la prima volta ed oggi per la seconda, noto il motore spompato, irregolare nell'erogazione dell'accelerazione, con degli occasionali vuoti e un brusci calo al minimo dopo l'accensione.
Avevo già letto del problema del magnete del variatore di fase e temo di esserne vittima, spero non ci siano già danni alla sonda lambda visti i sintomi..
Ho letto gran parte del post, ma non ho ben capito dove posso trovare il ricambio del sensore (ad oggi) e soprattutto quale sia meglio acquistare...
Se qualcuno mi potesse illuminare vi ringrazio...
[R170] Problema con il magnete-variatore di fase
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor W170
Oggi sono stato in concessionaria per acquistare magnete-variatore e cavo per la mia R170 111.943 a scopo preventivo... risultato: l'addetto m'ha dato la stessa risposta di morpheus973... mah... io non so se ci sono o ci fanno....sembrava di esser davanti al classico burocrate statale... Caro morpheus973 sul livello di "preparazione che hanno loro" nutro qualche dubbio... Scusate lo sfogo, ma non è possibile che in concessionaria non sappiano un tubo di questo problema decennale... nelle prossime settimane andrò in un autofficina autorizzata Mercedes (non concessionario) fuori regione.
- Auto guidata: C 205 220d
Ciao a tutti
Sono tornato dopo qualche anno e aver venduto Sia la sl r 231 che ma classe c Coupe... con una youngtimer .. una bella slk 200k evo special edition che a vedersi per ora parte perfetta!!
Nei pprossimi giorni controllorero però il problema di questo topic perché il meccanico dice che ha un leggero rumore al variatore di fase... possibile?
A me pareva più rumore di lamierini tipo dello scarico o
Qualche paratia del catalizzatore perché da
Una piccolissima vibrazione in accelerazione e rilascio ( anche in folle) ma sono con pressione dell acceleratore veloce e secca.. e minima.. entro i 1500/2000 giri e solo con pressione secca.. se premo e la lascio salire lentamente no...
E lo fa sia in salita che poi tornando giù di giri.. sia in folle che per esempio
Cambiando marcia ( e manuale )... ma questo variatore oltre alle perdite dava rumori?
Uno specialista d marmitte dice
Invece che e il catalizzatore
Che avrà qualcosa d marcito dentro ... auto con soli 100k km in 18 anni ...
Il resto una bomba e nn pensavo andasse così tanto..
<a href="https://ibb.co/j6yxxmy"><img src="https://i.ibb.co/w0SbbVS/IMG-5186.jpg" alt="IMG-5186" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/b2bpbh4"><img src="https://i.ibb.co/LJN4NwT/IMG-5182.jpg" alt="IMG-5182" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/647QwsY"><img src="https://i.ibb.co/Zhp9XTd/IMG-5183.jpg" alt="IMG-5183" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://it.imgbb.com/'>free mobile forum</a><br />
ecco come si presenta... abbena fatto check.. cavi asciutti... ( ma dove dovrebbero bagnarsi? ) olio giusto un po dentro la sede spinotto .. e trasudamento sul magnete.. non mi pare molto... che faccio? cambio tutto? mi domando solo essendo il pezzo già quello "nuovo".. cambiare tutto con un pezzo uguale cosa diavolo cambi..
Nel dubbio, stai fermo !
Buttare soldi così, a caso, è facilissimo e , poi, frustrante !
Individua bene il problema, prima !
nel dubbio per 50 euro ho preferito farmi il lavoro.. tanto la trasudazione c'era eccome e la presa sul vecchio magnete era bagnata d'olio.
in centralina invece tutto asciuttissimo...
quindi ho messo magnete nuovo , cavo nuovo ( ponte che impedisce ev risalita ).
mi sono fatto il lavoro da solo in un oretta con calma e dopo aver pulito tutto ho messo un bel po di sigillante motori.. ora penso terrà per sempre.. almeno spero!!
ciao di nuovo ... finalmente ho capito il problema dato che sono andato avanti ad indagare per paura fosse la catena...
ho fatto un test con lo spinotto del magnete ( che ho appena messo su nuovo) staccato.. e cosi il rumore / vibrazione / sferraggliamento.. chiamiamolo come volete.. sparisce del tutto!!!
quindi ora mi domando.. sarà il variatore di fase vero e proprioche sta dietro il carter motore? è normale faccia sto rumore? ( secondo il mio mecca si.. mah..) che fare???
e un pezzo che se lasciato li pregiudica la vita del motore ?? ( tipo lasciar li una catena allungata che prima o poi si spacca tutto??)
grazie a chi mi potrà aiutare
Buonasera,nonostante tu sia iscritto da molto tempo non ti sei mai presentato all’interno della sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo non è indicata la provincia di residenza e forse anche l’auto é da aggiornare.
Si tratta di requisiti richiesti dal regolamento di questo forum,ti invito pertanto a provvedere.
