Tester lettore diagnostica ODB
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor W170
Buongiorno a tutti, sto cercando un lettore odb economico adatto alla mia SLK 200 Kompressor del 1998 (con presa circolare 38 pin - vano motore). Dando per scontato l'acquisto di un cavo adattatore 38 - 16 pin, qualcuno ha qualche consiglio da darmi su cosa acquistare (es: ELM327)? Desidero semplicemente leggere parametri ed eventuali codici errore presenti nelle centraline?
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor Evo R170 anno 2000
Seguo anch'io questo topic in quanto ho visto che ci sono soluzioni molto economiche contro altre più costose.
Se qualcuno avesse delle dritte a riguardo o fosse possessore di un odb sarei curioso di sapere come si trovano.
Alla fine ho preso con 32 euro un DS150E (presumo un clone cinese Delphi) e funziona sia con software WOW (5.00.12) che Delphi (2017 r.3) mi rimane un dubbio. Il cavo adattatore tra i 38 pin (interno vano motore) e la presa OBD2 (standard...16 pin) sullo scanner ha solo 3 fili (pin 1, 3, 4 lato 38)... se fossero collegati altri fili (e con che schema?) potrei forse controllare/testare ad es. ABS/BAS/ASR/ESP... ecc. ?
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor r171
Ciao; il tuo Ds150e riesci a farlo funzionare correttamente su tutti i moduli? anche io ne ho uno cinese e ho provato a utilizzarlo sulla mia r171 ma non riesce a leggermi la centralina MOTORE e FRENI ( quando faccio ISS queste due non le le legge, tutte le altre si).
